problem z elektryką pali na 3 |
Wysłany: 24-09-2010, 17:20
| Larry075 napisał/a: | Cytat:
Larry075 napisał/a:
Jak docierałeś te zawory?
Nie ja napisałem, tylko ja zacytowałem wypowiedź palidzojnt221, | źle się zacytowało, ale pytanie nie było do ciebie | Larry075 napisał/a: | | JAM_BELFEGOR, jak działa to narzędzie które pokazałeś?? | wydaje mi się że na końcu jest przyssawka, nią łapiemy zaworek i kręcimy wciskając przy tym w gniazdo, nie zawsze się da tak łatwo złapać za zawór z drugiej strony. |
palidzojnt221
Wysłany: 24-09-2010, 22:07
| dobra smiejcie sie, docierałem zawory za pomocą wiertarki. na odpowiednie wiertło nałożyłem wężyk gumowu i na zawór i na małych obrotach, nie wyło dużego wycieku z zaworów więc jak mi doradzili w szkole pasta 1, opiłki potem wymyłem najpierw ropą potem benzyna i wydmuchałem do końca sprężonym powietrzem, a co do planowania głowicy to tylko chodziło o lekki nalot ze rdzy. nie było potrzeby oddawania do planowania, w warsztacie tak robiliśmy do jakiegoś samochodu, kostka od docierania szpachli, papier 600 i woda, może to stare metody, ale chciałem to zrobić samemu a nie oddawać byle parciażowi co zrobi nie wiele lepiej niż samemu a przy tym kasuje jak za zboże, jakby był zatarty zawór to każdy by sie zatarł prędzej czy później a na urwanym było przejechane ok 6 km żeby nie holować, nie jechałem ja tylko moja dziewczyna. |
Wysłany: 26-09-2010, 19:23
nikt się nie śmieje jak to się mówi bez majzla i młota to ch... .... nie robota. |
