Problem z tylną wycieraczką w kobiku
traker-michu
Wysłany: 17-05-2005, 20:18   Problem z tylną wycieraczką w kobiku
Witam. Mam Temprę kombi nie dawno kupioną jakieś dwa miesiące temu. Mam problem z tylną wycieraczką. Chodzi mi cały czas. W tej chwili jest odłączony kabelek w tylnej klapie. Ale czy może być jakieś zwarcie w przełączniku przy kierownicy gdzie się ją włącza. Jak mieliście już taki problem to napiszcie jak go rozwiązaliście. Czy przełącznik jest rozbieralny bo nie mogę nigdzie znaleść intrukcji co do przełącznika i tylnej wycieraczki.\
Dzięki i pozdrawiam
traker-michu
Nazir
Wysłany: 18-05-2005, 11:24
Instrukcja rozbierania przełącznika jest tu: http://www.tempra.org/manuale.php
U mnie (też kombi) wycieraczka z tylu nie dziala wcale, prąd nie dochodzi więc podejrzewam przełącznik. Wymontowalem go ostatnio ale przy rozbieraniu utknąłem przy zaślepce wskazującej prędkość pracy wycieraczek. Po prostu nie chcę jej uszkodzić przy zdejmowaniu. Może ktoś wie?
Już nie Tempra - teraz Honda
mkaminski100
Wysłany: 18-05-2005, 13:07
O lie pamiętam w dzwigni jest bolec metalowy który trzeba wyciągnąc. Chyba nawet jest pod spodem. Dokładne manuale są na brazylijskiej stronie, ale nie mam niestety linku.
To chyba to co jest na zdjęciu
dziura.arek
Wysłany: 18-05-2005, 21:34
Zanim rozbierzesz sprawdż przekaźnik.
