Przekaznik do dziennych
Wysłany: 14-09-2011, 14:02   Przekaznik do dziennych
Siemka
Prosze o Wasza porade ponieważ cos mi tu nie pasuje. Otóż kupiłem ledy do jazdy dziennej razem z przekaznikiem. Jest dołączony SCHEMAT PODŁĄCZENIA i tu wlasnie nasuwa sie problem. Chodzi o pin plusowy, który ma byc w tym schemacie podłączony pod postojowe - i zapewne ma to byc zasilanie do zaswiecania swiateł i tu wlasnie jest dylemat ponieważ z tego co wiem swiatła do jazdy dziennej nie wymagają oswietlenia pozycyjnego samochodu. A kiedy podepne pod plus postojowych to beda sie swieciły razem z dziennymi. Zamierzam podpiac sie pod wzbudzenie alternatora czyli dzienne by sie załączały po odpaleniu silnika. Zmyla mnie to podłączenie pod postojowe...
ja podłączenie widze tak:
30- plus na swiatła dzienne
85- masa
86- sygnał ze swiateł mijania/drogowych czyli wpiac w przewód plusowy swiateł
87a- zasilanie np z alternatora lub plus po stacyjce
ponizej fotka przekaznika
Wysłany: 14-09-2011, 14:21
tipacz, sprawa wygląda dokładnie tak samo jak tu:
http://forum.tempra.org/t...era-vt17567.htm
Tylko zamiast sygnału z kontrolki świateł pozycyjnych weź sygnał ze stacyjki.
Nawet przekaźnik ten sam.
Wysłany: 14-09-2011, 14:27
Jelcyn, no ale jesli wezme sygnał +12 po stacyjce to beda sie swieciły po przekreceniu kluczyka a ja chce zeby swieciły po odpaleniu silnika...
Wysłany: 14-09-2011, 14:30
To możesz zamontować zawsze jakiś przełącznik, ale nie wiem, czy będzie ci to odpowiadało.
Wysłany: 14-09-2011, 15:09
No wlasnie chce to zrobic tak jak ma byc bez zadnych dodatkowych przełączników, obwodów itp
Wysłany: 14-09-2011, 18:20
tipacz, Jak już chcesz zrobić bez przełączników to zrób tak aby się automatycznie zapalały podczas dnia a po zmroku gasiły same ;) to dopiero bajer
Wysłany: 14-09-2011, 18:54
Problem rozwiązany!
piny 87a i 30 sa zamienne, pod 30 podłączyłem wzbudzenia z alternatora pod 87a podpiąłem + na dzienne a masa i sygnał tak jak pisałem. Swiatła zapalaja sie po zapaleniu silnika i gasną po włączeniu pozycyjnych czyli tak jak ma byc.
Lasgo07 moze by sie i dało zastosowac jakis czujnik zmierzchowy ale az taki leniwy nie jestem...
