halogeny od zera
Wysłany: 29-01-2010, 13:24   halogeny od zera
w skrócie, kupiłem zderzak z halogenami i nie bardzo wiem jak się zabrać za montaż instalacji. Znalazłem już temat, ale szczerze mówiąc nie bardzo się znam i niewiele zrozumiałem. Do halogenów są już podłączone kable w tym zderzaku ze stykiem i prawdopodobnie dałbym radę podłączyć do akumulatora z prostym przełącznikiem gdzieś po drodze, jednak wolałbym zrobić normalną instalację której użycie nie groziłoby pożarem ;) przy okazji nie obraziłbym się za dodanie oferty brakujących elementów, takich jak włącznik czy co tam będzie potrzebne.
Ps.: Przy tłumaczeniu proszę o wyrozumiałość i trochę cierpliwości, ale obiecuję ,,Punkty'' ;)
Wysłany: 29-01-2010, 13:41
jelcyn, niewiem jak u ciebie, ale u mnie w 1,6 byla juz instalacja pod halogeny (mimo, ze ori ich nie było) wez poszukaj w okolicach zderzaka kostek pasujących do tych w zderzaku, a kostke od włącznika powinienes miec pod deską w okolicach panelu sterowania nadmuchem. Niewiem jak jest tylko z przekaznikiem, czy jest, czy trzeba go zainstalowac (włozyc) ;)
Wysłany: 29-01-2010, 13:44
egon., czyli sugerujesz, że może to być tak zwane plug&play? Nie ukrywam, że by mnie to ucieszyło.
egon. napisał/a:
Włącznik nie był czasem montowany nad kratką nawiewu po lewej stronie obok kierownicy ?
Wysłany: 29-01-2010, 13:47
jelcyn napisał/a:
No tak ty masz Tempre ;) tak jak mówisz, powinien byc po lewej ;) Tak czy siak mozesz jej poszukac ;)
Jesli nic nie znajdziesz, bedziemy myslec dalej ;)
maidun
Wysłany: 29-01-2010, 22:32
jelcyn napisał/a:
(...) prawdopodobnie dałbym radę podłączyć do akumulatora z prostym przełącznikiem gdzieś po drodze, jednak wolałbym zrobić normalną instalację której użycie nie groziłoby pożarem ;)
Niestety musisz użyć przekaźnika, bo gdybyś chciał tak "na krótko" to przełącznik by długo nie pożył :D W skrócie to taki zwykły przełącznik jest w stanie Ci załączyć gdzieś do 3 A, a 2 żarówki po 55 W, przy napięciu 12V wezmą blisko 10 A :)
Tak najogólniej to powinno to wyglądać tak, że przełącznikiem wewnątrz auta załączasz cewkę przekaźnika, która załącza już halogeny. Przekaźnik możesz potraktować jako taki 'inny' przełącznik :D
Czyli przełącznik wewnątrz załącza drugi przełącznik (przekaźnik), który załącza halogeny :)
Schemat jest taki:
Co jest niejasne to pytaj, postaram się pomóc :D
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Wysłany: 29-01-2010, 22:47
maidun napisał/a:
schemat jest nie jasny, ale odwołując się raczej do tego co pisał egon. znalazłem styk, który może pasować do tego na zderzaku. Jeszcze nie podłączałem, bo miałem kilka innych pilniejszych prac przy samochodzie i na zmianę zderzaka zabrakło wytrzymałości (termometr w garażu pokazywał -8 ) Tylko chciałbym się upewnić, czy podążam dobrym tropem, bo te kable ze stykiem znajdują się w okolicy prawego reflektora i wychodzą z tej samej grubszej wiązki. Jeśli trzeba to zrobię i wstawię jutro zdjęcie. Pytanie nr.2 : gdzie szukać tego przekaźnika, albo miejsca w którym powinien on być? według książki z wydawnictwa ,,Auto'' jest to przekaźnik E4 znajdujący się w skrzynce bezpieczników i podpisany jako ,,przekaźnik świateł przeciwmgłowych''. dodatkowo z rysunku widzę, że zaraz obok jest bezpiecznik. zgadza się?
Wysłany: 29-01-2010, 23:10
jelcyn napisał/a:
Z tego co pamietam to własnie te ;) Ale niech ktos, kto ma halogeny jeszcze to sprawdzi ;)
jelcyn napisał/a:
Zgadza sie ;)
Wysłany: 02-02-2010, 18:24
w sprawie przekaźnika to go nie mam, ale chciałbym kupić. Oferty proszę kierować na PW albo na GG 4528235
Wysłany: 02-02-2010, 18:31
jelcyn, prawdopodobnie to jest ten przekaźnik. Typ 541
http://moto.allegro.pl/it...rodzaj_541.html
Wysłany: 03-02-2010, 15:02
dzwoniłem dzisiaj do kilku sklepów i szrotów w poszukiwaniu włącznika. niestety, nigdzie poza aso chyba nie kupie. No to dzwonie do aso, pytam i w odpowiedzi dostałem, że muszę podać nr nadwozia, żeby mógł sprawdzić numer katalogowy. odpowiadam, że samochód nie ma halogenów, bo dopiero JA będę montował i numer w niczym nie pomoże. ,,Dobra, ale pan poda mi nr'' przecież tłumaczę, ze nic z niego nie wyczyta, bo ten samochód nie miał i ja dopiero będę montował, ale podałem. W odpowiedzi usłyszałem, że ,,z numeru wynika, ze ten samochód nie powinien mieć halogenów, może ktoś wcześniej dorobił?'' poprostu ręce opadają... coś mi się wydaje, że włącznik sam będę musiał sobie zrobić, chyba, że ktoś z forum kto ma te lampy od nowości by podał swój numer i będę mógł kupić na cudzy numer. <-jak ktoś by podał, to będę bardzo wdzięczny, ale najlepiej na PW.
Wysłany: 03-02-2010, 18:43
jelcyn, napisz lub zadzwoń do nich.
http://moto.allegro.pl/it...iat_tempra.html
Może jeszcze go mają
Guzik
Wysłany: 03-02-2010, 19:48
Zgłaszam się ;D
** Dodano: 03-02-2010, 19:49 **
Dla modów--> poszło PW z numerem nadwozia :D
Wysłany: 03-02-2010, 20:20
Guzik napisał/a:
Dla modów
dlaczego do modów? to ja przydzielam punkty ,,pomógł'' ;)
** Dodano: 03-02-2010, 20:24 **
Młody, to chyba nie ten co szukam, to jest chyba od deski digital, ze ściemniaczem wyświetlaczy. nie wiem, czy będzie pasował. najpierw(prawdopodobnie jutro) będę musiał zdjąć deskę i poszukać styku.
Kaputzin
Wysłany: 03-02-2010, 20:51
jelcyn dokładnie, ten włącznik co zapodał go Młody jest do wersji DGT deski, bo sam mam taki właśnie w swojej Temperówce:)
Wysłany: 03-02-2010, 20:52
czyli może nie pasować :(
Wysłany: 03-02-2010, 20:54
jelcyn, ale przycisk od halogenów jest podłączony osobno wtyczką i przewodami. Nie jest na jednej płytce z digitalem także resztę z dgt możesz sprzedać. Kilka dni temu rozbierałem deskę także wiem jak to wygląda pod spodem. :D
** Dodano: 03-02-2010, 20:55 **
jelcyn, a miejsce na przycisk halogenów masz w tym samym miejscu co DGT?
Wysłany: 03-02-2010, 21:05
maidun napisał/a:
<- czyli pytając na zapas, bezpiecznik montować 10A?
Młody napisał/a:
trzeba uściślić, bo nie wiem, czy myślimy o tym samym. W wersji analog był tylko przycisk od halogenów, digital jeszcze na tym panelu(co widać na zdjęciu z ogłoszenia) są jeszcze inne przyciski, ściemnienie podświetlenia i takie tam. Dlatego zadam dodatkowe pytanie, czy ten panel od DGT będzie pasował? O co chodzi, dodatkowe przyciski to dodatkowe przewody i styki, których ze względu na deskę analog nie będzie, a kupowanie w ciemno części która okaże się nieprzydatna jakoś mi się nie uśmiecha, tym bardziej, że równie dobrze chyba mogę pójść do sklepu z akcesoriami elektronicznymi i kupić jakiś zwykły włącznik 0-1
Wysłany: 03-02-2010, 21:13
jelcyn, myślałem że w wersji z analogiem jest przygotowane miejsce (tak jak w DGT) jakaś zaślepka gdzie wystarczy ją wyjąć i włożyć przycisk halogenów.
Chciałem to sprawdzić ale nie mogę znaleźć wnętrza z analogiem i halogenami żeby zlokalizować przycisk.
Kaputzin
Wysłany: 03-02-2010, 21:15
jelcyn napisał/a:
jelcyn dokładnie tak zrobił poprzedni właściciel Mojej Temperki ... w "dziurze" koło kierownicy zamontował zwykły przełącznik 0/1 i tak się włączało halogeny bo oryginalny wyłącznik nie działał ... ale ja trochę pogrzebałem i zaczął działać tak jak należy:D ... podobno te przyciski były jeszcze podświetlane, ale ja jeszcze do tego nie doszedłem :D
Wysłany: 03-02-2010, 21:17
Młody napisał/a:
no tak jest, taka sama kratka, tylko bez włączników nad lewym nawiewem obok głośnika. masz temprę, to chyba wiesz o co chodzi ;)
Kaputzin napisał/a:
i ja też chyba jednak tak zrobię.
Kaputzin
Wysłany: 03-02-2010, 21:28
jelcyn tutaj jest fotka deski DGT z jakiejś aukcji i tak to wygląda u mnie ... można powiedzieć, że gustownie, więc jeśli Ty masz tam zaślepkę w takim kształcie to można by się pokusić i zrobić to z klasą ;D pozostaje tylko kwestia styków i kabelków :lol:
Wysłany: 03-02-2010, 21:32
Kaputzin, wiem jak to wygląda ;) jest tam taka ,,zaślepka'' tylko teraz nie jestem na 100% pewien kształtu.
Kaputzin napisał/a:
i właśnie tego się boję, słabo znam się na elektryce, dlatego taki opis tematu ,,jak idiocie ;) ''
Wysłany: 03-02-2010, 21:33
jelcyn, jeżeli wziąłbyś ten panel z linku ode mnie to kształtem będzie pasował. Oczywiście przyciski od DGT będą nie podłączone ale przycisk halogenów ma osobną wtyczkę która jest taka sama jak w analogu czy w Tipo i instalacja nie jest połączona z przyciskami digitala.
** Dodano: 03-02-2010, 21:36 **
jelcyn, jutro wyjmę ten panel i zrobię Ci fotkę jak to jest podłączone. Halogeny a digital to odrębne instalacje
Wysłany: 03-02-2010, 21:36
Młody napisał/a:
i o to mi chodziło :uklony:
Wysłany: 03-02-2010, 21:37
jelcyn, ciężko było ale jakoś się udało dogadać :lol:
