Przełącznik kierunkowskazów- problem z demontażem
Matizz
Wysłany: 29-08-2007, 17:33   Przełącznik kierunkowskazów- problem z demontażem
Ahoj pany, mam pewien problem ponieważ od jakiegoś czasu „pyka” mi przerywacz od kierunkowskazów, myślałem że to jego wina ale jeden elektromechanik powiedział mi ze to wina przełącznika tego przy kierownicy faktycznie widać że jest tam jakieś zwarcie bo się iskrzy. Próbowałem się do niego dobrać ale mam problem z jego wyciągnięciem, jak poluzuje te zatrzaski po obu stronach to wysuwa mi się na jakiś 1cm ale jego część blokuje się w tej wnęce gdzie idzie kolumna kierownicy , jak ktoś to robił to pewnie mnie zrozumie. W sumie jedyne rozwiązanie żeby to wyciągnąć to chyba rozkręcenie tapicerki chodź jak mam być szczery, to średnio mi się chce to robić, no chyba że ktoś z was ma na to patent. Z góry dzięki POZDRO
TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys :D (Podtlenek Butanu- LPG)
Wysłany: 29-08-2007, 17:37
da się to wyjąć bez rozkręcania :!:
sposób 1: jak masz regulowane położenie kierownicy to bodajże w pozycji "na sam dół" jak dasz kiere łatwiej wychodzi
sposób 2: pchnąć ręką mocno tapicerkę (tą część co zahacza) jednocześnie wyciągając przełącznik zespolony
testowałem obydwie te metody - skuteczne
Wysłany: 29-08-2007, 17:39
sluchaj kierownice sobie opusc max na dol i docisnij ten plastik ktory jest na desce rozdziejczej, oczywiscie wcisnij sobie te dwa cyngle na przelaczniku i dociskajac troche plastik da desce rozdziejczej wyciagniesz przelacznik
Matizz
Wysłany: 29-08-2007, 17:40
Problem w tym że nie mam regulacji położenia kierownicy :(
Wysłany: 29-08-2007, 17:41
no to dzialaj tylko dociskajac plastik na desce rozdzielczej
Matizz
Wysłany: 29-08-2007, 19:31
Niestety podane przez was metody u mnie nie działają, nie możliwe jest nagięcie, wduszenie choćby o 5mm tego plastiku, jak zresztą wymacałem to jest on dość gruby, siły to mi raczej nie brakuje wiec, może zna ktoś jakąś inna metodę??
Wysłany: 29-08-2007, 20:22
inne wyjście tylko że trochę głupie.. naciąć kawałek tego poszycia w ten sposób
sorki że ci palca przeciąłem ;D
sprawdzałem u siebie i mam właśnie tak nacięte...
Matizz
Wysłany: 29-08-2007, 20:33
Gdyby to była kwestia przecięcie tego poszycia to by nie było problemu tylko że jest ono przyklejone od spodu do takiego twardego i grubego plastiku którego za cholerę nie mogę nagiąć ani ruszyć. Wygląda na to że bez użycia brutalnej siły się nie obędzie i trzeba będzie trochę tego plastiku wyciąć :(
Wysłany: 29-08-2007, 21:56
Ja ostatnio wyciągałem. Bez rozkręcania dało radę. Musisz rzeczywiście odgiąć/naciąć tą tapicerkę i jak będziesz ciągnął to nie w kierunku drzwi centralnie, tylko bardziej jakby na lewy nawiew kierowcy...tak żeby było pod tym kątem, nie odwrotnie.
Odpinasz te plasticzki i wyczepiasz tak, żeby minimalnie wyszło, a potem pod kątem ciągniesz (ja dałem trochę więcej siły 8) ). Trochę się musisz bardziej postarać, bo to nie jest naturalna metoda zdejmowania przełącznika, :)
