Przelacznik swiatel postojowe-krotkie |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 24-09-2005, 21:38 Przelacznik swiatel postojowe-krotkie
Juz zaczyna mi brakowac sil do tego samochodu
Jak to uslyszalem dzis w TV FIAT = Fix It Again Tommy
Mam taki problem:
Przy przelaczaniu swiatel z postojowych na krotkie nadal mam postojowe !
Musze na chama przekrecic do samego konca i tak trzymac, zeby krotkie dzialaly.
Po prostu cos nie styka, dopiero na samiutkim koncu jak sie jeszcze reka dokreci
zaczynaja swiecic krotkie
16km musialem tak dzis przejechac, zeby do domu dojechac, bo juz bylo ciemno ](*,)
Jak myslicie bedzie sie to dalo naprawic na szybko ? bo w poniedzialek wyjezdzam
i nie bede mial nawet czasu kupic nowego. Z drugiej strony boje sie, ze moge tego nie
poskladac i wtedy bedzie jeszcze wieksza lipa, bo tak to moge przynajmniej w dzien jezdzic.
Moze ktos z was mial juz taki problem i sobie z nim poradzil ? |
Wysłany: 25-09-2005, 11:53
Chmm raczej nie spotykane.
Musisz rozebrac dzwigienke i prawdopodobnie jaka sprezynka nie trzyma, albo jakies plytki w mikroprzelacznikach sie poprzecieraly.
Mozesz poszukac na forum - wydaje mi sie, ze bylo na forum o rozbieraniu tej dzwigienki.
Na naszej www w zrob to sam masz przyklad rozbierania ale tej drugiej dzwigienki od wycieraczek. Moze to Ci troche pomoze w rozbieraniu tej swojej. |
piotras
Wysłany: 25-09-2005, 12:45
Juz po wszystkiemu...
Niestety tylko tyle mi sie udalo rozebrac:
http://piotras24.neostrad...znik/czesci.jpg
Reszta , czyli ten glowny "bebech" gdzie jest ten caly przelacznik nie moze w ogole wyjsc.
Chyba ktos to wczesniej rozbieral i przykleil na stale, albo sie cos przytopilo bo nie idze w zadne strony.
Pozostaje mi jedynie pojsc do sklepu i kupic to badziewie.
Orientuje sie ktos ile to moze kosztowac ?
Aha, jeszcze jedno. Jak juz wymienie ten przelacznik, to ten stary rozbiore na czynniki
pierwsze i sprobuje zrobic jakis zdjeciowy toturial ( cos jak ten od przelacznika wycieraczek )
Zeby sie juz inni nie meczyli... |
Gibson
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 276 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-09-2005, 13:41
kurcze .... powinno się więcej rozebrać ... gdzieś to widziałem w necie ... poszukam |
jabko
Wysłany: 25-09-2005, 18:30
było, było
gdzieś w sieci na pewno była instrukcja jak naprawić podświetlenie dźwigienki i tam było jak rozbebeszyć całą doszczętnie.
To było chyba po włosku a link był dzieś z forum naszego
Ale lata lecą i pamięć już nie ta więc dokładnie nie pamiętam gdzie to widziałem |
piękne i uległe |
Gibson
Wysłany: 25-09-2005, 20:54
| Trzeba to do nas "przekonwertowac" i zrobic po polsku how to. |
jabko
Wysłany: 26-09-2005, 06:15
dokładnie o to mi chodziło |
piękne i uległe |
Gibson
Wysłany: 26-09-2005, 07:05
| miszko napisał/a: | | Trzeba to do nas "przekonwertowac" i zrobic po polsku how to. |
spróbuję to przetłumaczyć ... juz kiedyś tłumaczyłem na własne poptrzeby instrukcję wymiany żaróweczek w przełącznikach elektrycznych szyb, jak wyzdrowieję to się wezmę za to... chyba że ktos mnie uprzedzi |
Wysłany: 27-09-2005, 08:10
Ok to moze postaraj sie zrobic
Bo ja nie szprecham pa dojcz
Ja narazie walcze z assistansowym WAPem i poprawnym jego dzialaniem (teoretycznie juz dziala, ale na np. nokii 6310i nie chce ;/) |
piotras
Wysłany: 27-09-2005, 19:49
Dzieki za linka przyda sie, ale niestety jak juz pisalem wczesniej ta glowna czesc,
gdzie sa przelacznik i podswietlenie nie chce wyjsc z obudowy bo jest do niej
przyklejona ktos podczas skladanie nie pomyslal, ze to sie moze ponownie zepsuc...
Niestety jestem zmuszony kupic caly przelacznik
| miszko napisał/a: | | teoretycznie juz dziala, ale na np. nokii 6310i nie chce ;/) |
walcz, walcz bo ja akurat mam 6310i |
Gibson
Wysłany: 28-09-2005, 07:50
to tak jak u mnie z tapicerką ... poprzedni własciciel przykleił ja jakimś dziwnym klejem ... nie mylić z tym fiatoskim .... po prostu jak zdejmowałem tapicerkę to się tak narobiłem że już mialem nowe drzwi wstawiać |
piotras
Wysłany: 07-10-2005, 20:19
Przelacznik juz kupilem ( uzywany od andrzejs ) ciekawe ile ten pochodzi
Natomiast nizej zamieszczam zdjecia mojej mega hiper improwizorki
Jak wiadomo od 1 trzeba bylo juz jezdzic na swiatlach a ja ich nie mialem. Pomyslalem wiec
czy nie daloby sie zrobic obejscia tego wlacznika i zapalac swiatla osobnym przelacznikiem.
Tu jest wynik mojej pracy :
temperówka
Wysłany: 19-11-2005, 13:35
| piotras napisał/a: | Juz po wszystkiemu...
Witam jestem w trakcie rozbieranie tego urzadzenia i jestem na etapie czesci 3 od lewej strony . Wyciagnwełem z pokretła drucik pokretło chodzi dookola wyciagnelem zaslepke swiatel przeciwmgielnych i dalej nie wiem jak sie z tym obejsc zeby nie zepsuc i czegos nie polamac. NIe moge wyjac zeslepki z wizerunkiem swiatel gdyz blokuje je to pokretlo moje rozumowanie jest takie ze trzeba zaczac od odlaczenia tego plastyku ( element 3) a z praktyki lepiej pomyslec dopytac niz siłą zepsuć ](*,) wiec jak ten element odlaczyc od dzwigienki jest on na zaczepach ....
pozdrawiam TEMPeRówkA |
_________________ 1.6 i.e kat + LPG +szyber + ... |
piotras
Wysłany: 19-11-2005, 16:02
Jak wyjales drucik z tego pokretla do zmiany swiatel ( krotkie/postojowe/wylacz )
to powinno zejsc ono bez problemu i mozesz wtedy wyjac ta zaslepke z wizerunkiem swiatel
Hehe to moj 100 post
EDIT:
A dokladniej to jest tak:
http://img468.imageshack....0/czesci6ki.jpg
na tym zdjeciu oznaczylem poszczegolne czesci numerami od 1 do 5
- zdejmujesz przycisk 1
- potem 3 ( jest na zatrzaskach )
- 2 powinno sie wysuwac
- wyjmujesz drucik 5 z pokretla 4
- zsuwasz pokretlo 4
- teraz bez problemu powinna zejsc ta zaslepka od swiatel. |
temperówka
Wysłany: 19-11-2005, 17:55
EDIT:
witam zrobilem tak czesc 1 potem wyjełem drucik 5 z pokretla 4 i nie moge sobie poradzic z czescia 3 myslalem ze ja trzyma ten drucik ale jak piszesz ze na zatrzaskach to zaraz pojde zdemontowac , bo jutro mi fura potrzebna chyba jakas prowizorke walne jak nie naprawie :-& ale ta czesc 3 ciezko siedzi probowalem ja sila potraktowac ale nie moge tego wyjac ustrojstwa boje sie zeby czegos nie upie.....rniczyc ](*,) Czy u Was to lekko zeszlo ta nieszczesna 3
gratuluje - to napewno bedzie szczesliwy dl amnie
dzieki za info
[ Dodano: 19-11-2005, 19:52 ]
Panowie pomocy nie moge tego zdjac juz jestem na granicy uzycia mlotka juz nie mam pojecia jak ta czesc 3 zdjac z linku do zdjecia wyzej moze mi ktos opisac gdzie te zatrzaski bo juz sie z tym silowałem i dupa blada nie moge zdjac
;/ ](*,) ](*,) ](*,) Może jest jakas technika do tego np skrecenie przechylenie czy poprostu wyrwanie z trzewiami ](*,)
[ Dodano: 20-11-2005, 19:28 ]
Panowie wiec jak z ta czescią mam postapic starac sie ja sila wyrwac czy moze trzeba gdzies podwazyc ...Aha i jeszcze mam prośbe czy mogłby mi opisac gdzie sa te zatrzaski mniej wiecej w torym miejscu bo pomyslałem sobie ze mogłbym wywiercc dziurę w pokretle mniej wiecej w miejscu gdzie sa te zatrzaski ?
POMOCY nie mam świateł a teraz cały rok sie na światłach jeżdzi, moze mnie niebiescy nie zatrzymaja
[ Dodano: 21-11-2005, 08:03 ]
jednak temat zosta bez odpowiedzi człowiek zaczął szukac i wynika z tego ze należy rwac to ile sił
. :unsure:
[ Dodano: 20-12-2005, 20:28 ]
ha i nareperowałem lepiej chodzi niz nowy |
