Reflektor |
MaXXMisiek
Wiek: 46 Dołączył: 09 Wrz 2006 Posty: 45 Skąd: KRAŚNIK
Wysłany: 03-10-2006, 12:20 Reflektor
Mam pytanko. Czy można rozebrać reflektor przedni i wyczyścić go? Lewy mam wymieniony i jest oki a prawy jest stary i w porównaniu z nowym jest strasznie zakurzony. Czy jest więc możliwośc rozebrania go i "umycia" odblasków i szybki od wewnątrz czy tylko przedmuchać go sprzężonym powietrzem przez otwór na żarówkę ??
Pozdrawiam |
_________________ LOVE - PEACE - POPLINA |
Wysłany: 03-10-2006, 14:03
Było kiedyś o tym na forum. Poszukaj.
Idze rozebrać. Musisz odpiąć po bokach zapinki (4 zapinki, po 2 na stronę) dalej musisz wziaść jakiś nóż do cięcia tapet i przeciąć dookoła cały klej. Wtedy zdejmiesz szkło. A do powtórnego klejenia użyj jakiegoś silikonu do klejenia szyb. |
Wysłany: 03-10-2006, 19:04
| Raczej nic Ci to nie pomoże.Zmieniałem niedawno prawą lampe na skutek udeżenia w dziczyzne i różnica była potężna.W starej lampie odblask jest matowy a jak go jeszcze potraktujesz to szmatą to porysujesz i to lampie.Jak wymieniłem pare dni potem drugą lampe bo wygląd był fatalny. |
