Rezystory, pomoc w dobraniu.
D@wIdS
Wysłany: 28-10-2011, 12:57   Rezystory, pomoc w dobraniu.
Może wie ktoś jakich rezystorów powinienem użyć do tych diod:
http://allegro.pl/dioda-n...1877011036.html
Są na 3-3.2V a ja chce podłączyć je w samochodzie czyli 12V
Mile widziany link na allegro to od razu zakupie :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
pawel200388
Wysłany: 28-10-2011, 13:21
390Ohm :)
Jak chcesz, żeby trochę słabiej świeciły, ale dłużej żyły to możesz dać 470 :)
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568
D@wIdS
Wysłany: 28-10-2011, 19:27
Dzięki wielkie :)
Wysłany: 28-10-2011, 21:13
12V / 0.020mA = 600Ohm
biorąc pod uwagę, że po odpalneiu silnika napięcia znamionowe w instalacji wynosi 13,5V nalezy nawet zastosować rezystor 700Ohm. diody będą świeciły pełną mocą i nie będzie im groziło przepalenie ...
ponadto nie które ledy pobierają mniej niz 20mA więc za bezpieczną granice przyjmuje się 680ohm-1kohm
D@wIdS
Wysłany: 28-10-2011, 21:15
Czyli 390 ohm spali mi diode?
pawel200388
Wysłany: 28-10-2011, 21:35
Leśniczy, bajka ;P
Przede wszystkim na diodach mamy spadki napięcia, krzemowe nieświecące 0,67V, germanowe 0,2V, świecące 1V czerwone do 3V niebieskie. I to napięcie już należy odjąć, a więc mamy 9V. 20mA dla diody niebieskiej wystarcza, ale nawet 30mA jej nic nie zrobi.
Zaproponowany przede mnie rezystor 390Ohm daje prąd około 25mA. Nie pomyślałem o wzroście napięcia do tych 14,4V faktycznie, ale wtedy dioda też żyje. Ale 700Ohm da Ci prąd koło 15mA, a tu już świecenie słabnie. Ja zalecam 470Ohm ;)
Aaaaa tak w ogóle, rezystory 700Ohmowe nie występują w standardowych szerego E24, a nawet wyższych. Jeśli trzymać się tego rzędu rezystancji to Dawid musisz wziąć 680Ohm.
Piszę jako elektronik (i pasjonat i z zawodu), a nie hobbysta, który kiedyś tam zamontował gdzieś tam diodę :)
PS A przepalenie diodzie w samochodzie w tym wieku grozi dużo częściej niż żarówkom, ze względu na sporo impulsowych śmieci w zasilaniu niestety. Żarówki mają pewną bezwładność cieplną, diody naprawdę szybko reagują na przepięcia. I tu rezystorem się za bardzo nie uchronisz, jeśli to ma w ogóle świecić.
D@wIdS
Wysłany: 28-10-2011, 21:43
Leśniczy, pawel200388, a więc dogadajcie się w końcu bo nie wiem co kupić ;D
pawel200388
Wysłany: 28-10-2011, 22:02
Słuchaj, montowałem dziesiątki takich rzeczy. Przedwczoraj zamontowałem nowe, niebieskie podświetlenie w jakimś starszym radyjku, 2 diody, każda ma rezystorek 390Ohm i jakoś działa. Miesiąc temu naprawiałem kumplowi spalone podświetlenie pod samochodem, 390Ohm diody na brzegach, 470 diody w środku. Nie padła do tej pory ani jedna. Więcej w tym temacie nie pisze bo to szkoda zachodu na taką głupotę, rezystor kosztuje max 10gr, więc kup dwa, nawet na allegro można pooprosić sprzedawcę o wrzucenie w paczki tego i tego i sam sobie sprawdzisz czy będzie Ci za mocno świecić czy za słabo.
Co jak co, ale diody niebieskie zawsze były prądolubne. Diody czerwone najmniej potrzebują.
D@wIdS
Wysłany: 28-10-2011, 22:05
pawel200388 napisał/a:
Chodzi mi o to żeby jej nie spalić ale żeby znowu świeciła tak mocnym światłem jak powinna.
Te rezystory są tak tanie że ze 150 sztuk wezmę na zapas, ale chciałem się konkretnie dowiedzieć jakie :)
pawel200388
Wysłany: 28-10-2011, 22:09
No to jak masz wziąć 150 sztuk to na przyszłość się przydadzą i inne. Weź:
25 sztuk 220Ohm
25 sztuk 390Ohm
25 razy 470Ohm
25 razy 560Ohm
25 razy 680Ohm
25 razy 1kOhm (1000 Ohm)
To są najpopularniejsze w zastosowaniach najzwyklejszego amatora najprostszej elektroniki.
D@wIdS
Wysłany: 28-10-2011, 22:10
I wracamy do początku :)
Który optymalny? ;)
pawel200388
Wysłany: 28-10-2011, 22:20
470
Gość
Wysłany: 29-10-2011, 00:56
Ja zamontowałem już parę diód w swoich tipusiach. Zawsze daję 1kOhm na diodę, a jak podłączałem 4 szeregowo to dla bezpieczeństwa dawałem 160ohmów. Może słabiej świecą ale gołym okiem dla mnie nie jest ta różnica zauważalna. I to mnie 2 razy uchroniło przed spaleniem diód jak mi ładowanie dobiło do 18.7V. Ps. Przy nieodpalonym silniku też dobrze świecą.
Wysłany: 29-10-2011, 05:32
D@wIdS, a nie lepiej kupic diody 12v :?: łatwo dostepne i nie drogie, a jak chcesz miec pewnosc ze sie nie spalą to można je puścić przez stabilizator napiecia. Ja tak mam i ponad 5 lat już swiecą. Poniżej przykładowy stabilizator.
pawel200388
Wysłany: 29-10-2011, 06:39
Wpisz sobie w google "datasheet 7812". Ten układ scalony nie będzie prawidłowo pracował przy samochodowym zasilaniu. Z 12V na wejściu nie zrobi 12V na wyjściu. Już lepiej skorzystać z 7809, jeśli się uprzeć, no ale płytki Dawids nie zbuduje, a jak podłączy na pająka to albo prędzej czy później układ rozleci mu się od drgań w samochodzie, albo nie do końca dobrze zaizoluje i jeszcze zwarcie się pojawi za jakiś czas ;)
Dawid, kup zestaw rezystorow, zestaw diod, połącz kilka kombinacji i SAM zobacz jak Ci będzie najbardziej odpowiadać, bo widzę, że problem doboru rezystorów zmienia urósł do rangi ... a zresztą :)
Czemu odradzam 78xx? Bo często naprawiam elektronikę samochodową, domową i przemysłową i nawet w tej ostatniej widziałem już tak opłakane próby lutowania, modyfikacji, własnych "podzespołów", że głowa mała. Jak ktoś niewiele umie (bez obrazy) to lepiej się za to nie zabierać.
Wysłany: 29-10-2011, 09:53
nie zamierzam się tu z nikim kłócić w tak banalnej kwestii, sprzedałem i podłączyłem pare tysięcy ledów ( pojedyńcze sztuki, listwy, smd, 3-watowe i inne ) i nigdy nie dawałem do 3,5,8 czy 10mm ledów rezystorów mniejszych niż 620ohm .... dawałem na własne życzenie klienta a po tygodniu, klient wracał po większą oporność i nowe diody.... D@wIdS, to są tak tanie graty, że możesz sobie poeksperymentować. daj rezystor 470 ohm a później 680. dla twojego oka może nie być różnicy .... dla diody będzie
ogólnie trzeba wziąć poprawkę na pewną kwestie, te diody które kupujesz w sklepie z elektroniką czy allegro to nie są diody markowych producentów elektroniki tylko najtańsze badziewiaki z chin gdzie wyprodukowanie takiej diody wynosi 1gr. lub mniej więc ciekawe ile taki led poświeci jak dostanie większy prąd ?
mogę się zgodzić, że stosowanie stabilizatorów LM w tym przypadku jest zupełnie zbędne
D@wIdS
Wysłany: 29-10-2011, 12:33
pawel200388, dobra wezmę kilka rodzajów i spokój :)
Pablo84K, dzięki, właśnie zastanawiałem się też jaki dać przy połączeniu szeregowym 4 diod bo jest mi to potrzebne w przypadku kostki do sterowania szyb.
Leśniczy, dam 680 w zasadzie nie muszą świecić na 100%, chodzi tylko o podświetlenie przycisków.
Dzięki wam wszystkim za pomoc.
Chcecie to dzielcie się między sobą sugestiami i spostrzeżeniami, ja dowiedziałem się to co chciałem i tu zakończę moją aktywność w tym temacie :)
palidzojnt221
Wysłany: 29-10-2011, 16:50
http://allegro.pl/diody-l...1903575651.html
ja kupiłem takie diody i rezystory na 12v i 6v(do motoru) jak na razie nic sie nie spaliło a swiecenie tez nie jest zle jak dla mnie
Wysłany: 30-10-2011, 06:02
koledzy ja napisałem przykładowy a nie że taki własnie mam ;) nie pamietam co tam wlutowałem ale ważne ze działa.
Server uptime: 17 days
