rozpierducha w elektryce
gianni1989
Wysłany: 29-09-2010, 00:15   rozpierducha w elektryce
Witam wszystkich :)
Pewnego dnia szybki zaniemogły, deszcz pada (akurat jedna uchylona), akurat byłem u kolegi, bezpieczniki ok, więc wtf? szybkie zdjęcie boczku, kolega poprowadził kabel od aku szybka awaryjnie zamknięta, i to był chyba błąd.. :( odpalam wycieraczki nie działają mówię miło... włączam climatronic bo ciutke chłodno cisza zero odzewu wkurzony chce odpalić papierosa zapalniczka nieodbija, niedziała, nosz kur.. :? wracając do domu zorientowałem się że, jeszcze lusterka niechodzą, i prędkosciomierz mimo że inne wskaźniki w normie, autko pali normalnie, światła wszystkie są...
I tu sie rodzi pytanie co się mogło spieprzyć i co zrobić aby to naprawić, i czy to ma związek z awaryjnym domknieciem szyby, czy seria pecha?
Gdzie są ulokowane punkty masowe w środku? Wiem że lancia, ale to autko ma dużo wspólnego z TT, więc myśle że ktoś będzie mi w stanie pomóc
Pozdrawiam Tomek
Wysłany: 29-09-2010, 00:31
jak po mojemu zalana skrzynka bezpieczników. Jak Ci się nie chce jej wykręcać i suszyć poczekaj 2 dni ma przyjść ocieplenie
gianni1989
Wysłany: 29-09-2010, 06:03
Skrzynke już elektryk wyjął, suszył ją itd otwierał, poprawił ścieżke w dwóch miejscach, to nie to :?
** Dodano: 29-09-2010, 07:17 **
hmm, zacznijmy krok po kroku, pytanie do fachowców, czy jest coś, jakiś punkt oprócz skrzynki, warunkujący działanie wszystkich elektrycznych szyb?
** Dodano: 29-09-2010, 07:38 **
a jeszcze jedno, nie bijcie jak coś przekręcę, co to są wspólne układy sterujące czy jakoś tak?? gadałem z gościem z serwisu fiata i powiedział że jego zdaniem to są albo masy( dlatego pytam o ich lokalizacje)( narazie wiem że 2 są na podłużnicy po stronie aku, 3 na podłużnicy po przeciwnej, 4 w środku niedaleko skrzynki, i po jednej w kufrze, przy każdej lampie
Gramatyk
Wysłany: 29-09-2010, 06:45
od szyb masz jeszcze takie małe skrzyneczki: jedna od przednich nad skrzynką bezpieczników musiałbyś odkręcić ten plastik pod deską rozdzielczą a druga jeszcze jest pod tylnym siedzeniem. to jeśli chodzi o szyby a czemu reszta nie działa jeśli skrzynka jest niby ok to nie wiem... a o tym o czym piszesz to chyba punkty w których masa jest przyłączona do karoserii może faktycznie coś tam nie łączy musiałbyś byś to sprawdzić... wystarczy miernik najtańszy
pozdrawiam
gianni1989
Wysłany: 29-09-2010, 06:51
skrzyneczki skrzyneczki, to pod tylną kanapą są dwie, jedna jest pod tunelem środkowym, a tej przy skrzynce bezpieczników niezauważyłem
Alan
Wysłany: 29-09-2010, 07:04
gianni1989 napisał/a:
Pozdrawiam Tomek
http://forum.lanciapolska.org tu znajdziesz pomoc
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
gianni1989
Wysłany: 29-09-2010, 07:19
Na macierzystym forum niezaznałem pomocy :?
Gramatyk
Wysłany: 29-09-2010, 12:26
mało tam na forum delt z silnikiem 1.9td. Pod tylną kanapą masz dwie ale jedna jest od szyb a druga steruje oświetleniem w kabinie. w tunelu środkowym nie kojarzę niczego a ta nad skrzynką jest pod lewym nadmuchem od kierowcy. I to jeśli chodzi o sterowanie szybami a Ty piszesz że siadło więcej rzeczy także nie tam bym szukał powodu awarii ale sprawdzić zawsze można...
gianni1989
Wysłany: 29-09-2010, 13:12
mam już tą skrzyneczke od przednich, wszystko wygląda dobrze :sciana: Gdzie jest ulokowana masa od szyb?
** Dodano: 30-09-2010, 13:21 **
Czy to może mieć zwiazek z regulatorem napięcia? może on sie zdupczył? Ale głownie putam o punkty masowe, jeden jest przy skrzynce bezpieczników, jest jeszcze jakiś w środku gdzieś w okolicach deski po stronie pasażera? ewentualnie gdziekolwiek w okolicach deski?
** Dodano: 30-09-2010, 14:22 **
Gramatyk, możesz mi pokazać jaki masz korek wlewu paliwa? mam jakiś zamiennik który sie rozpadł, oryginału na oczy niewidziałem, a chce kupić żeby wreszcie ludzko to wyglądało ;D hm może od TT będzie pasował? ja mam od dedry benz ale za mały skurczybyk :?
Gramatyk
Wysłany: 02-10-2010, 07:07
od benzyniaka będą mniejsze chyba zawsze, od diesla musisz szukać
Server uptime: 3 days
