siłownik centralnego - kombinacje :)
avenger85
Wysłany: 21-03-2009, 22:27   siłownik centralnego - kombinacje :)
siłownik centralnego w drzwiach pasażera "wydziela" dziwne dźwięki aczkolwiek działa prawidłowo ... ze względu że dmucham na zimne to dzisiaj rozebrałem drzwi ale nic ciekawego nie znalazłem oprócz tego że siłownik jest jakoś zespolony z zamkiem więc zamierzam całość wyjąć , wyczyścić ,przesmarować , możę rozebrać ( wyczytałem że te siłownik są zanitowane więc może być ciężko )
pytanie mam czy w razie jak umrze ten siłownik to czy idzie tam wsadzić standardowy uniwersalny siłownik taki jak ten ?
ten na fotce to "slave" 2 przewody w razie czego moge też dać sterującego "mastera" 5 przewodów ... tylko czy taki siłownik tam wsadzę ?
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 21-03-2009, 22:36
spokojnie włożysz. podpinasz się pod oryginalne przewody wypinając kostkę z oryginalnego zamka.
co do rozbierania zamka... raz rozbierzesz i już go nie złożysz. jest jak napisałeś nitowany. próbowałem dla sportu rozebrać i złożyć - nie ma szans. zawsze powstaną luzy i raz działa raz nie.
avenger85
Wysłany: 21-03-2009, 23:10
wielkie dzięki i pozdrawiam :)
Fiat Tipo 2.0 8V
