słabe światło.
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 19-12-2008, 06:10   słabe światło.
mam problem otoz zawsze mialem problem z lewa lampa która czasem nie swieciła , wystarczylo pukniecie w lampe i juz , potem wymienilem kostki i mialme spokoj a teraz mam tak nie swiecila lampa ruszalem stukalem az w koncu szarpnelem kablami i normalnie sie zaswiecila tylko tak jakby cos salbo laczylo bo mrugala lekko i potem przestala,. pare godzin walczylem i nic , zarówka sie zazy lekko tylko i niewiem co zrobic , podlacze ja na dwa kable od dlugich i krotkich i sei zazy tego czrnego trzecego nie podlaczam bo nic nie daje jak podlacze . wszystkie podlacze dobrze to tylko sie zaza, przelaczalem kable i nic. czyzby cos z tym czarnym czyli masa?
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 19-12-2008, 07:34
sprawdz mase na podluznicach auta
Sucre79
Wysłany: 19-12-2008, 07:46
podepnij na krótko osobną masę np. spod aku i sprawdź. Wtedy będziesz miał pewność. Zmierz także napięcie na żarówkę bo może coś w tym jest nie tak.
Mój Chomik GSM
cezar60
Wysłany: 19-12-2008, 18:09
przeczyscilem styki na zarowce i kable i jest ok juz,.:)jak narazie.
look.toronto
Wysłany: 19-12-2008, 23:58
opti napisał/a:
miałem takie zjawisko wczoraj. przeczyszczenie masy pomogło
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
gawor06
Wysłany: 23-12-2008, 15:03
no i sprawdz też bezpośrednio kostke... może się podtopiła...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Server uptime: 122 days
