sterownik szyb |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-08-2008, 18:38 sterownik szyb
mam pytanie czy w gniazdo nr.5 musze miec wpiętą wtczke czy bez niej tez bedą mi dzialac szybki bo własnie załozylem szybki elektryczne ale mi nie dzaialaja niewiem czy sterownik czy co ale niemam wtyczki do gniazda nr.5
wszystkie inne mam powpinane tak jak należ, na krótko dziala ale przez przekaznik nie
szukalem na forum ale nie mogłem znalesc help
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wysłany: 23-08-2008, 19:30
Tak, bynajmniej na jednym pinie z tej wtyczki musi być podany impuls.
Zajrzyj w schemat lub poszukaj na forum rozpiski sterownika szyb. Sam kiedyś w postach dokładnie opisałem co i jak oraz dodałem do tego zdjęcia.
Bynajmniej w tym złączu z 5 bolcami jeden bolec jest od impulsu drzwi, druga zaś od zapłonu.
Jeżeli na którymś z tych "bolców" zostanie podany impuls sterownik się włączy i zaczną szybki pracować.
Ja mam tak zrobione, że na pin od zapłonu ciągle podaje plus przez co sterownik ciągle jest w trybie aktywnym zatem szyby mogę otworzyć nawet gdy silnik mam zgaszony i zamknięte drzwi.
Bo normalnie jest tak (fabrycznie), że trzeba mieć włączony zapłon lub mieć otarte drzwi, aby szybami sterowniać.
Ściągnij z Downloadu schemat elektryczny instalacji i odszukaj tam schemat el. szyb.
Tylko dobrze podłącz bo w jednym miejscu przychodzi masa (na jeden pin) zaś na drugi przychodzi plus od zapłonu.
Nie pomyl.
Poszukaj na forum, były fotki tego sterownika, bynajmniej ja dodawałem takie fotki.
** Dodano: 23-08-2008, 19:35 **
Schematy elektryczne -> http://forum.tempra.org/d...detail&df_id=12 |
poldek
Wysłany: 23-08-2008, 20:46
| oki wszystko juz wiem dzieki serdeczne |
przeyom
Wiek: 43 Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 28 Skąd: Nowa Dęba
Wysłany: 27-04-2009, 13:46
prosze o rozpisanie tego złącza 5 bo na schematach sie nie znam a stanałem w miejscu i nie wiem co dalej podpiac a autko mam rozebrane
prosze o odp
tam jest w sumie 4 kable w tym czarny to chyba masa a 3 kolorowe? zaplon drzwi i ten 3? |
