Jak poprawnie podłączyć halogeny |
Wysłany: 12-04-2008, 19:21 Jak poprawnie podłączyć halogeny
| Mam zamontowane halogeny, ale były tak wsadzone na 5 min i prawie ich nie używam, bo mam je źle podłączone. Mam do nich przekaźnik tylko nie wiem pod co go podpiąć, bo instrukcji żadnej nie miałem. Teraz mam podłączone tak, że + idzie z aku do halogenów i włacznika (bez przekaźnika), a - idzie z miejsca gdzie po właczeniu świateł pojawia się masa. Włączyłem na chwilę je, ale przełącznik się zaczął grzać, więc dałem spokój. Jak to do kupy poskładać, żeby było ok? Chodzi mi o to co jak do tego przekaźnika wetknąć. |
Wysłany: 12-04-2008, 20:50
| mrk69, poszperaj w download bo chyba tam cos było odnosnie halogenów |
Wysłany: 12-04-2008, 21:24
Przekaźnik ma taki rysunek, ale totalnei go nie rozumiem. Mógłby ktoś napisać prosto gdzie + gdzie masa, gdzie przełącznik i coś tam?
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-04-2008, 21:26
ja niedawni podpinałem halogeny tylko miałem tak dobrze ze częsc instalacji juz mialem doprowadzone do skrzynki z bezpiecznikami orginalnie tylko ze skrzynki podpiołem 4 kable do przekaznika w tym 3 od włacznika halogenów maro marek mi to podpinał 2 tygodnie temu zeszło 30min. mu z tym |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wieprz
Wysłany: 12-04-2008, 21:27
| mrk69 napisał/a: | | bez przekaźnika |
Chłopie, zapomnij nawet o używaniu takiego "ustrojstwa".
Przekaźnik normalnie podpinasz. Napięcie sterowane z włącznika do obwodu sterującego (narysowane na przekaźniku), a kable "gorące" od przekaźnika do halogenów. I tyle całej filozofii z przekaźnikiem.
A tu schemat:
Światła przeciwmgłowe przednie - 3 i 10.
Włącznik świateł - 40.
Przekaźnik - E4
** Dodano: 12-04-2008, 22:30 **
| mrk69 napisał/a: | Przekaźnik ma taki rysunek, ale totalnei go nie rozumiem. Mógłby ktoś napisać prosto gdzie + gdzie masa, gdzie przełącznik i coś tam?
To tak:
Sterowanie, czyli od włącznika, + idzie do 85, natomiast styk 86 podpinasz do masy (na tym rysunku).
Kabel od aku idzie do styku 30 a od styku 80 dajesz kabel do halogenów.
A ten włącznik na rysunku, to włącznik sprzężony z cewką, tym prostokątem . Jak załączysz napięcie w obwodzie sterującym, to pole magnesowe przyciągnie włącznik i prąd popłynie do halogenów i będziesz miał jasność. Proste. |
Wysłany: 12-04-2008, 21:38
Jeżeli dobrze zrozumiałem to:
Wieprz
Wysłany: 12-04-2008, 21:46
| mrk69 napisał/a: | Jeżeli dobrze zrozumiałem to:
Obrazek ? |
** Dodano: 12-04-2008, 22:49 **
Zapomniało mi się "w" przy halogenó. |
Wysłany: 12-04-2008, 21:59
Oooo dzięki! O to mi chodziło..bo ze schematu to ja nic nie rozumiem |
Wieprz
Wysłany: 12-04-2008, 22:06
| mrk69 napisał/a: | | bo ze schematu to ja nic nie rozumiem |
Hehe. To lepiej zrozum, bo lepiej by było, gdybyś nie jeździł z każdym problemem do elektryka, który może Cię nieźle oskubać.
PS. Na początku miałem zamiar Ci napisać objaśnienie, ale chyba rysunek lepiej trafił do Ciebie. |
Wysłany: 13-04-2008, 19:20
U elektryka nigdy nie byłem, a problemów było sporo Podłączyłem, ale też nie bez problemów bo było tak:
Wieprz
Wysłany: 13-04-2008, 21:09
| mrk69 napisał/a: | U elektryka nigdy nie byłem, a problemów było sporo Podłączyłem, ale też nie bez problemów bo było tak:
Obrazek |
Ale ze mnie *****. Mrk69, sorry za błąd w moim rysunku. Chyba starość mnie dopada.
Ale na tym Twoim rysunku, co teraz go wstawiłeś jest dobrze. Na moim pomyliły mi się obwody sterujący ze sterowanym (do halogenów).
Ale teraz jest git.
** Dodano: 13-04-2008, 22:10 **
Ja, jak dotąd, byłem raz u "elektryka". Ale mnie zraził.
I teraz wolę sam sobie naprawiać elektrykę. |
Wysłany: 09-03-2009, 13:29
| Trochę temat odgrzeję, bo planuję założyć ori halogeny od Tipo i pytanie takie. Od przekaźnika idzie plus, a masa skądkolwiek, ale teraz: jak to rozdzielić, tak żeby oba świeciły tą samą mocą? Trzeba je zapewne rozdzielić na 2. Ja kto sensownie zrobić? Jak grube powinny być kable? Te w wiązce oryginalnej jak widziałem w drugim Tipku za grube nie były - osobiście mam grubsze, więc mam nadzieję, że starczą. Mam właśnie problem tylko z tym, że jeden z obecnych halunów zapala się z opóźnieniem małym. Czy kable do każdego muszą być identycznej długości od rozdziałki plusa i minusa na 2? Czy gruby kabel masy jest lepszy niż taki zwyczajny jak w wiązce, czy nie da za dużych efektów? |
Wysłany: 09-03-2009, 15:58
Mam oryginalną wiązkę w garażu, jutro mógłbym ją przywieźć i zrobić rysunek z rozpiską jak to jest w oryginale bo schematy większości ludzi nic nie mówią, w końcu nie każdy kończył technikum czy elektryka. Zresztą sam kiedyś patrzyłem na ten schemat gdy swoje halony zakładałem i po chwili gdy okazało się że w wiązce są jakieś kable których nie powinno być pierdyknąłem tym schematem (wiązką jest oryginalna z pudełka z halogenami które było fabrycznie zapakowane więc nie ma mowy o przeróbkach, jest tam nawet jakaś instrukcja ale tak ogólnikowa że można sobie nią zad podetrzeć ). |
Wysłany: 09-03-2009, 19:44
| a ja z innej beczki, też zakładam nową istalację dio halunów ale mam pytanie. gdzie do cholery jest kontrolka na desce digital w tipo odo halogenów,. Tylko tego nie wiem, załatwilem sobie już ori przycisk i mam zamiar niedługo zmontować... |
Wysłany: 09-03-2009, 19:51
| akj3, nie każda deska ma kontrolkę. Ja mam - taka z obrotomierzem itd i jest ona na dolnym rządku - pierwsza z lewej. W drugiej desce z wyglądu identyko mam tam kontrolkę z rysunkiem pasów bezpieczeństwa, a do halogenów nie ma wcale. Z tym, że piktogram widać dopiero jak się ją zapali, bo jest czarny, a nie biały jak te podstawowe, a kolor ma zielony. |
Wysłany: 09-03-2009, 19:56
| mrk69, ale Ty masz analoga i ja digitala i chyba nie mam... mam od kontrolki pasów, takie coś dziwnego kwadratowego i resztę standardowych. Jeśli ktoś ma w digitalu w tipo kontrolke od halunów to niech powie gdzie jest albo gdzie powinna być to se jakoś ją zrobię... |
Wysłany: 09-03-2009, 23:17
Tutaj jest deska digital z tempry w tipo podejrzewam, że rozmieszczenie kontrolek jest identyczne. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 09-03-2009, 23:18
Kajlon nie jest identyczne, jest po chu** inne... dlatego pytam bo deskę z tempry widziałem już wielokrotnie :/
** Dodano: 09-03-2009, 23:19 **
może dlatego że mam diesla?
** Dodano: 09-03-2009, 23:20 **
a te dwie skrajne tj w prawym górnym rogu i w lewym dolnym to co to są za kontrolki? od czego? |
Wysłany: 09-03-2009, 23:28
w lewym dolnym - Temperatura płynu w automatycznej skrzyni biegów - za wysoka
w prawym górnym - kierunkowskazy przyczepy |
Wysłany: 09-03-2009, 23:29
Prawy górny to na bank kierunkowskazy przyczepy
lewo - automat |
Wysłany: 11-03-2009, 22:02
Dziś wytargałem oryginalną wiązkę z garażu. Nie mam jej załozonej gdyż sam nie bardzo wiem gdzie pewne kable podłączyć. Całość wygląda tak:
Na jej podstawie zrobiłem schemat który jednak wymaga uzupełnienia stąd prośba jeśli ktoś się zna, lub sam podłączał oryginalną wiązkę to proszę o opisanie kabli żółto/zielonego i czerwono/czarnego. Do czego je podłączyć? Oraz w jakiej kolejności podłączyć kable do przycisku (niebieski, niebiesko/czarny, niebiesko/ szary). Oraz opisanie podstaw przekaźnika numerami nóżek. A jeszcze jedno gdyby ktoś się nie domyślił to czarne kropki to miejsce łączenia (zlutowania razem kabli.)
Tak opisany i uzupełniony schemat powinien rozwiązać raz na zawsze problem pytania: "jak podłączyć halogeny" Mam jeszcze jeden dylemat, otóż jakich przekaźników do takiej podstawy użyć? Prosiłbym o jakiś link.
A tu jest oryginalna instrukcja. Oczywiście schemat jest ogólny i nie odnosi się do kabli w pudełku nie ma opisu gdzie co podłączyć.
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 12-03-2009, 06:31
JAM_BELFEGOR, mały OT...nie chcesz sprzedać tej wiązki ?? |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Wysłany: 12-03-2009, 11:43
maciek_wk, Nie. Chcę założyć do siebie, bo jakiś czas miałem instalacje tak jak mrk69, parę kabli i włącznik (rozwiązanie zastępcze do czasu aż założę tą). Zrobię sobie również wersje uproszczoną czyli kable do halogenów, zasilanie z węzła i punktu masowego (tak jak w oryginale) podstawa + bezpiecznik (tak jak w oryginale), podstawa przekaźnika z przekaźnikiem 30A sterowana podświetlanym włącznikiem, tu jest zmiana bo halogeny będzie można włączać zawsze nie zależnie czy ma się włączone światła, czy ślinik pracuje ( no chyba że + do włącznika trafi z np. świateł przeciw mgielnych albo świateł drogowych - będzie wtedy jak w schemacie z instrukcji). Wszystko trafi w peszel czarny tak jak teraz sobie założyłem na oryginalną. Takie coś ci mogę zrobić "po kosztach kabla". Może nawet uda mi się kupić oryginalne konektorki do halogenów.
** Dodano: 12-03-2009, 12:09 **
OK znalazłem przekaźniki do oryginalnej wiązki na 99,9% to będą te: http://www.allegro.pl/ite...ancia_alfa.html jeszcze zdjęcie bo aukcja przedawni się za jakiś czas a temat zostanie
Wysłany: 12-03-2009, 16:50
JAM_BELFEGOR, to daj mi znać jak będziesz tak daleko z tą wiązką (zależałoby mi na takim komplecie z oryginalnymi konektorami i włącznikiem świateł ) |
Wysłany: 12-03-2009, 19:52
| Cytat: | | JAM_BELFEGOR, to daj mi znać jak będziesz tak daleko z tą wiązką | yyy !? nie rozumiem tej wypowiedzi wyjaśnij. Mogę ci zrobić od podstaw wersje uproszczoną (taka jak w instrukcji na jednym przekaźniku), złączki do halogenów może mi się uda kupić w sklepie oryginalne, a włącznik mogę wstawić jaki chcesz nie mam oryginalnego (drugiego) niestety możne ci się uda kupić z całą listewką. Koszt to kilka metrów kabla (różne kolory), złączki wszelakie, podstawa przekaźnika + przekaźnik uniwersalny 30-40A, podstawa bezpiecznika + bezpiecznik 15-20A, kilka metrów różnej średnicy peszli czarnej, kilkanaście zacisków taśmowych, taśma izolacyjna, kilka koszulek termo kurczliwych, no i jakiś przełącznik:
Ja używam takich http://moto.allegro.pl/it...zerw_12vdc.html ale możesz sobie wybrać jakie tylko ci sie podobają http://moto.allegro.pl/it...c_r_kolory.html lub takie http://moto.allegro.pl/it...d_czerwony.html takie http://moto.allegro.pl/it...dowych_883.html i wiele innych. Włącznik mogę ci od razu umieścić w listwie, (mam kilka luzem, pozostałość po eksperymentach z wyświetlaczem w panelu) i dołączyć do kompletu. A i zapomniał bym piwko za robotę na zlocie. W dziale sprzedam na pewno znajdziesz oryginalny włącznik z listwą. Jak nie teraz za jakiś czas na pewno ktoś będzie miał do rozbiórki coś. |
