swiatla |
cezar60
Wiek: 35 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 13-08-2008, 21:46 swiatla
| dzis zauwazylem ze nie pali sie tylnie swiatlo pozycyjne prawe wiec odkrecilem klosz zeby sprawdic zarowki wszystkie ok ale sie nie pali tak samo z przodu 2 pozycyjne sie nie pala a zarowki dobre a z tylu tylko prawe sie nie pali zmienialem zarowki i nic moze bezpieczniki czy cos w kablach.... reszta swiatel dlugie i krotkie sie pala stopu itp. |
Wysłany: 13-08-2008, 21:49
| cezar60, a nie pali się prawe z tyłu i lewe z przodu? jak tak to bezpiecznik na bank spalony |
cezar60
Wysłany: 13-08-2008, 21:52
| a ktory to bezpiecznik .?z przodu dwa sie nie pala. |
Wysłany: 13-08-2008, 21:56
| cezar60, patrz po oznakowaniach kontrolek świateł a z przodu prawa spalona a od lewej bezpiecznik |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 13-08-2008, 23:01
| Dokladnie jak pisze luki21, jak na przemian to bezpiecznik, a jak z przodu obie to na krotko sprawdz zarowki od pozycji |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 14-08-2008, 16:59
| cezar60, nie wiem jak to u ciebie wyglada, ale ja mam na panelu bezpiecznikow ikonki ktore podpowiadaja ktory bezpiecznik za co odpowiada. A jesli tego nie masz, to wyciagaj po kolei i sprawdzaj ktory jest przepalony. |
Sucre79
Wysłany: 14-08-2008, 17:27
| cezar60, sprawdź kable które idą do żarówek bo ja miałem podobnie i bezpieczniki były ok a okazało się że kable przy końcówkach były złamane w osłonkach więc skróciłem troszkę kable i założyłem nowe końcówki no i jest ok. Najlepiej miernikiem to sprawdź lub próbnikiem. |
cezar60
Wysłany: 16-08-2008, 18:00
| wymienilem bezpiecznik i dzialaly swiatla ale zaraz znowu zgasly i to samo moze jakies zwarcie/.? |
danek7
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 08 Lip 2008 Posty: 31 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 16-08-2008, 22:57
| a spalił się znów bezpiecznik?? może amperaż bezpiecznika za mały?? |
_________________ Tipo 1.6ie 159.A3.046 - sprzedane |
cezar60
Wysłany: 17-08-2008, 09:06
| zawsze bylo 10 a moze 20 a wstawic? |
danek7
Wysłany: 19-08-2008, 21:47
możesz sprawdzić czasowo na 20A, generalnie nie powinno nic się stać instalacji...
jak znajde "schemat" z bezpiecznikami (gdzieś zapodziałem) to napiszę Ci jaki powinien być... |
Wysłany: 21-08-2008, 18:56
| cezar60, nie wstawiaj 20A! Musi byc 10A i ten bezpiecznik odpowiada swiatla pozycyjne przednie lewe i tylne prawe, elementy sterowania dmuchawy ukladu ogrzewania i przewietrzania. Tak w ogole to ten bezpiecznik ci sie przepalil? Czy w tym czasie miales wlaczona dmuchawe? Moze tam jest problem? |
