Światło cofania świeci ciągle. |
emeres
Wiek: 52 Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 116 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-07-2006, 10:21 Światło cofania świeci ciągle.
Kilka dni temu kupiłem Temprę i od początku miała problem z kierunkami. Znalazłem na forum że przyczyną jest włącznik awaryjnych. Jak zacząłem nim ruszać to kierunki zaczęły działać, ale co ciekawe ciągle świecą się światła cofania. Jak przeglądałem schemat elektryczny to czujnik wstecznego połączony jest z przekaźnikiem awaryjnych. Poruszyłem włącznikiem awaryjnych i teraz działa wszystko. Zastanawiam się z czym może jeszcze ten włącznik jest powiązany i czy go wymieniać czy naprawiać. Poza tym jak na razie autko spisuje się dobrze. W porównaniu do mojego poprzedniego (fiat uno 1.0 + gaz '94) komfort jazdy o niebo lepszy.
Fiat Tempra 1.6 '93 |
Wysłany: 09-07-2006, 11:08
| emeres napisał/a: | | ale co ciekawe ciągle świecą się światła cofania. |
Wymień czujnik cofania. Jest wkręcony w przednia cześć obudowy skrzyni biegów na wysokości korka od wlewania oleju. Na 99% będzie on uszkodzony. Albo wypnij kabelek z czujnika i zobacz sie przestaly sie swiecic zarowki.
| emeres napisał/a: | | Jak przeglądałem schemat elektryczny to czujnik wstecznego połączony jest z przekaźnikiem awaryjnych. |
Chmm, a pokaż ten schemat. |
Wysłany: 09-07-2006, 12:21
| Obstawiam tak jak prezes czujnik sie zacial i zwiera. Sproboj wykrecic i nim poruszac moze zaskoczy i bedzie dzialac :-) |
jabko
Wysłany: 09-07-2006, 18:05
Włącznik świateł cofania można naprawiać. Sam to zrobiłem.
Jednak jest zawalcowany więc musisz mieć pojęcie i narzędzia.
A nowy kosztuje około 20zł i jak bym wiedział ze koszt taki niewielki to chyba bym nie rozbierał. |
piękne i uległe |
emeres
Wysłany: 11-07-2006, 17:21
| Będę musiał chyba go wymienić ale najpierw muszę się upewnić. Jak się trochę ochłodzi to zejdę na parking i zobaczę. Już paru kierowców zwracało mi uwagę. Jeszcze wydech muszę zrobić bo chodzi jak po tuningu. Pomijając te usterki, to fura jest super. |
