Tylna swiatlo pozycyjne nie dziala |
sqnix
Wysłany: 17-03-2008, 08:07 Tylna swiatlo pozycyjne nie dziala
| Witam mam problem nie dziala mi prawe tylne swiatlo pozycyjne.Myslalem ze to zarówka lecz po zamontowaniu nowej problem pozostał. Czy sa od tego jakies bezpieczniki> ? co moge sprawdzic? Lewe śwatło pozycyjne działa bez problemy lecz prawe nie. |
polansky
Wysłany: 17-03-2008, 08:15
Jest od tego bezpiecznik. Pozycyjne światła są połączone "na krzyż" tzn. jak się przepalił któryś z 2 bezpieczników to nie będzie świecić prawe tylne i lewe przednie albo lewe tylne i prawe przednie.
Sprawdź bezpieczniki w skrzynce - powinny być właśnie dwa od pozycyjnych.
A jak to nie będzie bezpiecznik, to sprawdź kostkę przy samej lampie, bo tam lubią styki śniedzieć i może nie stykać |
sqnix
Wysłany: 18-03-2008, 02:02
| polansky napisał/a: | | Jest od tego bezpiecznik. Pozycyjne światła są połączone "na krzyż" tzn. jak się przepalił któryś z 2 bezpieczników to nie będzie świecić prawe tylne i lewe przednie albo lewe tylne i prawe przednie. |
Dokładnie zerknalem w puszke od Bezpieczników brakowało 1 musiał wypasc jakims cudem, to był ten od swiateł. Po włozeniu odzyskałem tylne prawe pozycyjne i podswietlenie od nawiewów. Dzieki |
polansky
Wysłany: 18-03-2008, 08:10
Nie ma za co Oby tylko takie usterki się zdarzały |
