tylne lampy |
pabblo666
Wysłany: 30-12-2010, 18:58 tylne lampy
| witam wymieniłem dzisiaj lampę tylną od strony kierowcy i pali mi się światło przeciwmgłowe jak włączę pozycje. W ogóle nie miałem tego światła na starej lampie .panowie pomóżcie jak to zrobić albo jak to wyłączyć nawet na stałe bo wole niemieć w ogóle nisz cały czas z góry dziękuje i pozdrawiam |
_________________ PABBLO666 |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 30-12-2010, 19:05
pabblo666, musisz poszukać przy kostce który kabel jest od pozycyjnych i poszukać ścieżki na lampie ,a żeby słabiej świeciła ci lampa to zmień na żarówkę bo przeciwmgielne mają 21 wa pozycyjne 10 w,a przeciwmgielnych nie masz włączonych bo może żarówka spalona jest od pozycyjek |
Wysłany: 30-12-2010, 19:15
pabblo666, przeciwmgłowe jest obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu, więc wcześniej też musiałeś mieć. Może miałeś tylko przepaloną żarówkę i nie wiedziałeś o tym. Aha, i czy przypadkiem tylne przeciwmgłowe nie włącza się tylko z pozycyjnymi? Czy mijania, bo nie pamiętam...
Ps.: panowie, dbajcie o ortografię, jak nie jesteście pewni pisowni to przynajmniej patrzcie jak się na czerwono podkreśla.
,,ktUry'', ,,pomuscie'', no nieładnie to wygląda. |
tymek
Wysłany: 30-12-2010, 19:18
Jelcyn, czasem za duzo i sie literki plątają |
pabblo666
Wysłany: 30-12-2010, 19:25
| Jelcyn, ja wiem ze jest obowiaskowym swiatełkiem i chodziło mi o to że poprostu się nie paliło nawet po włączeniu też się niepaliło .a może wiecie ktury to z tych 6 kabelków jest od przeciwmgielnego |
