wiązka tylnej klapy
Przemek1980
Wysłany: 13-09-2019, 21:20   wiązka tylnej klapy
panie i panowie. czy jest możliwość dokupienia nowej wiązki która idzie do tylnej klapy? niestety u mnie są popękane przewody. wiem że można przedłużyć kable i mieć tą wiązkę sprawną ale ogólnie wolał bym niemieć jakiś dziwnych przeróbek
mikee72
Wysłany: 13-09-2019, 21:47
Jesteś skazany na 'dziwne' przeróbki. To jest naprawa, bo wymiana całej wiązki nie wchodzi w grę - nie ma czegoś takiego, poza tym musiałbyś rozebrać pół auta - przy czym 'pół' jest przysłowiowe, może nawet więcej..
Zobacz w moim temacie - naprawa dość prosta i całkiem przyjemna, w newralgiczne miejsce wstawiłem zdrowe odcinki kabli.
http://forum.tempra.org/t...-vt24721,25.htm
Przemek1980
Wysłany: 15-09-2019, 10:49
niema potrzeby rozbierania połowy auta. trzeba tylko odkręcić plastiki wokół tylnej szyby. wiązka łączy się na wysokości lampy. większy problem to przeciągnięcie wiązki przez klapę. jeśli nie dostanę oryginalnej wiązki to będę musiał ją dorobić.
Wysłany: 16-09-2019, 07:55
Przemek1980, Jest zestaw naprawczy dla tylnej klapy, tylko pytanie czy chcesz wydać na kilka przewodów zdrowo ponad stówkę - https://www.autodoc.pl/meat-doria/12885153 lub https://www.autodoc.pl/metzger/9337212 to samo zrobisz jak pójdziesz do elektryka i takie same przewody nabędziesz na metry + koszulki termokurczliwe + parę złączek i wyjdzie Ci zdecydowanie taniej. Całe wiązki możesz kupić ale będą mniej więcej w podobnym stanie co twoja. Tu czas robi swoje i izolacja z biegiem lat staje się coraz sztywniejsza i pęka tam gdzie przewody pracują, a najczęściej w okolicy klapy i przy zawiasach drzwi. Stąd też często w starszych autach widać jak elektryka robi "fixum dyrdum" jeśli chodzi o tylne światła, lub osprzęt drzwi typu centralny zamek, el. szyby, lusterka
Przemek1980
Wysłany: 16-09-2019, 20:18
plan jest taki żeby dorobić całą wiązkę. na allegro można kupić końcówki wiązek prawdopodobnie do grupy vag one pójdą od strony auta. chwilowy problem to dorobienie końcówek z drugiej strony tzn do centralnego wycieraczki i przeciągnięcie tego przez klapę
Wysłany: 17-09-2019, 07:59
To rób jakieś zdjęcia będą dla potomnych :lalala:
