Tipo 1.6 Suite.. czyli śliwkowy Złomek |
Wysłany: 08-05-2016, 21:34
mikee72, bardzo ładnie wyszło podświetlenie guziczków też mi tego brakuje |
Fiat Marea 1.9 jtd |
mikee72
Wysłany: 08-05-2016, 22:31
| Kajlon, przygotuję Ci i tylko podepniesz do złączki pod sufitem. |
Wysłany: 08-05-2016, 22:37
mikee72, będę dozgonnie wdzięczny Będziesz potrzebował jakieś części do 1.6 to pisz, mam tego kilkaset kilo |
krzysiek82
Wysłany: 02-07-2016, 12:19
Tak podświetlenia autorstwa mikee72, wygąda u mnie:
Warto zwrócić uwagę, że diody świecą tak mocno, że są widoczne nawet w dzień
Również kolor podświetlenia (zielony) świetnie komponuje się z fabrycznym podświetleniem w Tipo (też zielonym )
Dla tych, którzy będą to podświetlenie montować u siebie - na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono miejsce montażu tych diód oraz kostkę (2-pin) w którą należy się "wpiąć"
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
mikee72
Wysłany: 08-07-2016, 21:53
Autko stało w czerwcu nieodpalane i po miesiącu rozrusznik nawet nie zakręcił (chyba wina rozrusznika bo nawet przy naładowanym aku kręci niezbyt chętnie). Akumulator na prostownik i jazda jaka miła odmiana po ponad miesiącu jeżdżenia Skodą (może nie ciszej i może nie tak oszczędnie ale za to wygodniej)
Niestety klima nie chłodziła, dlatego przy okazji wyjazdu do Olsztyna umówiłem termin u znajomego speca.
Już w kwietniu przy okazji robienia tłumika mówił, że sprężarka cieknie - także teraz przed moim przyjazdem zamówił zestaw uszczelek i dzisiaj..
Sezon serwisu w pełni, podnośnik był zajęty więc praca przed warsztatem.
Powiem Wam, że miło patrzeć na fachowca 2 godziny roboty, wszystko wyczyszczone, naoliwione itp itd zamontowane, klima nabita. Niby nic skomplikowanego, ale specjalistyczne narzędzia są niezbędne - ściągacze, prasa itp. Moja sprężarka była jak nowa, nic nie zużyta serio - a uszczelki poleciały ze starości. Po wymianie uszczelek można powiedzieć że klima ma drugą młodość. Sprężanie jak w podręczniku, cichutka praca, a zimno leci prawie jak z zamrażarki - na gorące dni jak znalazł
A że jesień już niedługo to jutro biorę się za ogrzewanie - czas zastąpić pozlotowy bypass nagrzewnicy (pozdro dla Hipka i Lasgo07) sprawnym zaworem.
** Dodano: 06-09-2016, 21:29 **
Dzisiaj wymieniłem zegary, chciałem wstawić całość z rozbitego Tipo.
Powód wymiany: spore pęknięcie w rogu obudowy i przybrudzone okolice niedziałającego zegarka.
Miało być szybko.. a zleciały ponad dwie godzinki, bo stara obudowa też miała niewielkie pęknięcia do klejenia,
dodatkowo przy czyszczeniu cyferblatów zaczęła chodzić farba którą są zrobione cyfry więc wyszło na to, że trzeba było zrobić składak.
Licznik kilometrów przełożony - na dzisiaj 132,5 tys. km
Poza działającym zegarkiem mam inne drobne zmiany:
- temperatura wody wcześniej była o kreseczkę wyższa,
- rezerwa zapalała się już przed 1/4 baku a teraz dopiero przy jednej kreseczce.
Dorzucam fotkę na której nie ma nic specjalnego
** Dodano: 13-09-2016, 19:31 **
Dzisiaj w końcu znalazł się czas na naprawę uszkodzonej wiązki kabli do klapy bagażnika.
Nie paliły się lampki podświetlenia tablicy i nie działała tylna wycieraczka, poza tym poszarpana guma bardzo brzydko wyglądała.
Z białego rozbitka wzięte: osłona kabli w idealnym stanie, zdrowe odcinki kabli i kawałek wężyka do spryskiwacza.
Lutownica, rurki termokurczliwe i do roboty.. Wstawki mają około 15 cm.
Miejsca łączenia upchane - z jednej strony w klapę (pomogło przesuwanie wiązki przez miejsce, gdzie wychodzą kable do grzania szyby).
Z drugiej strony łączenia schowane w słupek i tutaj obyło się bez rozbierania tapicerki.
Wężyk połączony łącznikami - jeden odzyskany z białego, a drugi podobny trzeba było kupić.
Łącznie jakieś dwie godzinki spokojnej pracy pod domem i efekt bardzo fajny
** Dodano: 01-04-2017, 22:13 **
Kilka wpisów do pamiętnika..
listopad 2016 zrobiony rozrusznik - wymienione tuleje. Wcześniej startował jakby sklejony, a teraz kręci jak wściekły.
listopad 2016 uniknąłem poważnego uszkodzenia.. facet mnie nie widział, wyjeżdżał z parkingu pomiędzy samochodami stojącymi w korku na prawym pasie, a ja pomykałem lewym wolnym pasem. Zobaczyłem go jak się wytacza, wcisnąłem gaz klakson i tyle ile było miejsca uciekłem na lewo - skończyło się na przetartych drzwiach (zdjęcie ponizej).
grudzień 2016 problemy z przydławkami, winna okazała się cewka - po wymianie wszystko ok. tutaj temat
Rok 2017 przebiega póki co bez atrakcji, auto zimą mało jeździło z powodu szkodliwej soli na ulicach. Aktualnie na liczniku niecałe 135tys.
Został miesiąc do Zlotu, mam nadzieję że kilka fajnych rzeczy uda się zrobić.. Jak widać na dzisiejszej fotce drzwi po ubiegłorocznym przeszuraniu nie prezentują się zbyt dobrze. Blacharz ma ocenić czy będzie je robił, czy raczej weźmemy drzwi od białego do malowania. Felga na zdjęciu to jedna z użyczonych przez warsztat regenerujący moje aluski - upss.. wygadałem się
** Dodano: 05-05-2017, 18:37 **
kwiecień 2017
zrobiłem sobie urodzinowy prezent i Tipo zaliczyło solidny zabieg odmładzający:
- wymiana uszkodzonych tylnych drzwi na zdrowe z białego + przekładka oryginalnych szyb (inny odcień)
- lakierowanie całości (oprócz dachu w okleinie i tylnej klapy) na oryginalny kolor
- wklejona lotka/daszek w kolorze karoserii
- lakierowanie zderzaków na czarno
- renowacja felg (prostowanie i malowanie) plus drobna modyfikacji dekli od lancii
- profesjonalne oklejenie słupków na czarno folią połysk
Dwa moje zdjęcia: jedno z przygotowań do lakierowana i drugie po odebraniu już na świeżej feldze..
oraz jedna zajawka profesjonalnej sesji z XV Zlotu w Gołąbkach (autor: Karolina od Kefira)
Wysłany: 19-05-2019, 13:36
Taki mały spocik weekendowy  |
mikee72
Wysłany: 26-10-2019, 15:09
Trochę odświeżę kalendarium..
maj 2017 Zlot TTT w Gołąbkach - II miejsce na najładniejsze auto Zlotu (wygrał Lasgo07 z Fiatem Coupe)
czerwiec 2017 Tipo zawiozło Kasię i mnie do ślubu
listopad 2017 Tipo wystawiło się na stoisku LKP - Retro Motor Show w Poznaniu
marzec 2018 Sesja fotograficzna dla magazynu Made In - luźne porównanie mk1 i mk2
maj 2018 Zlot (Spot) TTT w Osiecznej
..i niestety kolejne półtora roku, do dziś - to czas mocno zmniejszonej aktywności Tipka..
- od czerwca 2018 do października 2018 robił za daily dla Kasi
- od października 2018 do kwietnia 2019 stał w ogródku bez akumulatora - (po postoju odpalił od razu)
- na wiosnę 2019 wleciały nowe 4x tarcze i klocki
- latem wymieniony akumulator i zregenerowany rozrusznik
Auto od zakupu równo 4 lata temu zrobiło niespełna 20tys km. Obecnie na liczniku jest trochę ponad 140kkm.
Tipek cały czas sprawia frajdę - tak po prostu, że jest no i czasem zaliczona jakaś przejażdżka.
Z wyglądu - chciałoby się powiedzieć, że im starszy tym piękniejszy..
ale może nie jest tak pięknie, bo folia na dachu pęka i trzeba będzie ją zdjąć.
Niechybnie nadchodzi też czas, aby zajrzeć pod spód pod kątem osteoporozy podłogi.
Przydałaby się dziupla na przezimowanie, bo auto nie jest eksploatowane po soli,
a pogoda jesienno-zimowa i stanie pod chmurką też zdrowiu nie sprzyja.. |
Wysłany: 26-10-2019, 17:29
najssss.... |
Wysłany: 28-10-2019, 08:47
ostatnio miałem okazję przewietrzyć Tipka i powspominać czasy, kiedy Tipolotem jeździło . Jeździ się zacnie |
Wysłany: 28-10-2019, 10:07
A to było autko.... pakowne jak na swoja klasę. Stosunkowo lekkie, dość komfortowy zawias a przy tym auto mega proste do majsterkowania i napraw. Nie raz dupę wiozło na wakacje załadowane po sam dach. W Bieszczadach pewnego razu bawiło się nawet w auto terenowe pokonując polne drogi i kilka płytkich brodów. mikee72, dbaj o swojego Tipasia bo niedługo będzie ich naprawdę bardzo mało... zresztą już spotkać Tipo na drodze to święto lasu przynajmniej w KR. |
bart128
Wysłany: 30-10-2019, 17:02
Tapicerka nie jest z alcantary, to jest material sztuczny tak jak alcantara z rodziny mikrofibr, podobny ,ale nazywa sie "lorica", nie alcantara. Z tego materialu byly tez fotele w mojej cromieSX mk1 |
mikee72
Wysłany: 28-03-2021, 15:51
Tipo po kolejnej swojej zimowej przerwie.. budzi się do życia
Po kilku miesiącach stania odpalił od strzała i chętnie wyjechał z dziupli, gdzie w tym czasie naprawiony został układ hamulcowy (wszystkie wężyki wymienione). Wyleciała też popękana czarna folia z dachu i dach został zrobiony w kolor. Podobnie ze słupkami drzwiowymi - zamiast pękającej folii, pomalowane na czarny połysk. Aktualnie na blacie 141600km, czyli w ostatnich dwóch latach poniżej 1k rocznie.
W 99% wszystko działa (jedyne uszkodzenie to klapka obiegu zamkniętego). Czasem szwankuje silnik szyberdachu, ale klima (kilka lat po nabiciu) chłodzi całkiem nieźle
Wysłany: 29-03-2021, 12:48
no i pięknie, a wczoraj obgadywałem Ciebie z Kajlonem
Zastanawialiśmy się, co tam ciekawego z Tipo słychać |
mikee72
Wysłany: 29-03-2021, 20:49
Przypomniało mi się, że od Kajlona miałem wziąć silnik 2.0..
Pewnie się zastanawia czy go jeszcze trzymać a parę lat zleciało..
Eeech plany, plany - a tu wiecznie brak czasu, nawet na zwykłą przejażdżkę Tipkiem.
Jakby co - żadnych modyfikacji robić już nie zamierzam, nie chcę obniżać wartości |
Wysłany: 30-03-2021, 13:55
Które 2.0 od wujka? 8V? Tam za same czerwone koła rozrządu jest + 10 koni |
mikee72
Wysłany: 30-03-2021, 14:15
Tak myślę, ten właśnie.. o ile dobrze pamiętam został w 3D zastąpiony przez HF..
Było, minęło.. nie było mi dane poczuć około 120koni w moim Tipo
A teraz, jak pisałem - stało się zbyt ekskluzywnym autem, żeby je przerabiać |
Wysłany: 31-03-2021, 07:52
| mikee72 napisał/a: | | Tak myślę, ten właśnie.. o ile dobrze pamiętam został w 3D zastąpiony przez HF.. |
HF to będzie teraz wcześniej to były półśrodki
| mikee72 napisał/a: | | A teraz, jak pisałem - stało się zbyt ekskluzywnym autem, żeby je przerabiać |
No to trzymaj ją maksymalnie w oryginale. Tipolot na drogach to rzadki widok niestety niska wartość, oraz rdza wymiotły prawie wszystko z rynku.
Może by tak pójść w oryginalne felgi? Nie było tego dużo. Fabrycznie dwa rodzaje w GT i Sedi, trochę się różnią choć nie wiele. Opcjonalnie z DE jeszcze Borbety, które dla mnie osobiście wyglądają jak flaga z traktora (ale co tu się dziwić niemiecki design ) ... choć mają swoich fanów. Albo na bogato szukać felg z pakietu Abarth'a - masz poniżej foto (choć marne ) z katalogu. Jak widać da się nie powiem czyje to Tipo na końcu
Wysłany: 01-04-2021, 12:00
dam Ci sie przejechać Temprą R5 jak ją skończymy |
Wysłany: 01-04-2021, 21:21
Ale gruz to tipo na końcu i ten kolor felg w ogóle nie pasuje do czarnego |
Wysłany: 10-10-2023, 07:44
| Wóz sprzedany? |
mikee72
Wysłany: 18-03-2024, 20:52
Zaraz za każdy wpis na tym forum - będzie z automatu jakaś łopata..
Czy Tipo sprzedane..? Formalnie i owszem
Trafiło do Grzegorza (lasgo07), który obiecał mu garaż na zimę, wikt i opierunek. |
