wspornik czy coś? |
Robert-k
Wiek: 51 Dołączył: 01 Wrz 2006 Posty: 49 Skąd: Łódż
Wysłany: 23-03-2007, 20:28 wspornik czy coś?
mam pytanie ,czy po wecięciu dziur w zderzaku na halogeny potrzebny jest jakiś wspornik,lub inne mocowanie
w halogenach mam niby wszystko tylko nie wiem jak je zamocować do zderzaków
DZI ĘKI |
Wysłany: 23-03-2007, 21:01
w normalnym zderzaku w temprze (tipo) masz od wewnątrz miejsce na halogeny, takie jakby obudowy z grubszego plastiku, z miejscami na śruby itp; jak wytniesz dziury to tam montujesz halogeny do tych mocowań i jest ok;
widziałem takie rozwiązania bez wsporników i się tzyma, nic nie stopi/spsuje itp
chyba, że masz wersję zdarzaka nie pod halogeny i nie masz tych dodatkowych plastikowych powiedzmy 'pudełek' od wewnętrznej zderzaka... albo masz podróbę zderzaka i też ich nie masz...
| Moderowany: | a! Robert-K! nie zakładaj dwóch identycznych tematów w różnych miejscach z identycznym postem! tego akurat nikt chyba nie lubi bo poza niepotrzebym bajzlem nic nie daje; nie przyspieszy to odpowiedzi a przy przeszukiwaniu forum miesza niepotrzebnie... lepiej jeden spójny temat a kto może to odpisze i kiedy może... to tyle.. pzdr... |
Robert-k
Wysłany: 24-03-2007, 18:23
Dzięki znalazłem te niby pudełka jest ok |
