Wycieraczki przedniej szyby... jak to z nimi jest ?
Wysłany: 25-12-2010, 20:12
bylik91, wycieraczki w t/t mają tą zaletę, że szybko działają :p
A weź sobie sprawdź ładowanie akumulatora -słyszałem o przypadku kiedy ktoś miał zwalony regulator napięcia i produkował tyle prądu że wycieraczki chciało urwać
VEndriuV
Wysłany: 25-12-2010, 21:16
na każdym trybie tak jest ?
Czas można zmienić wsadzając potencjometr, wtedy płynnie sobie regulujesz, ale moc to hmm... Może jakiś rezystor przed silniczek ? By zmniejszyć prąd ...
Trzeba by było sprawdzić jaki prąd pobiera silniczek i wyliczyć z prawa Ohma wartość rezystora by zmniejszyć prąd.
Albo prościej, są regulowane oporniki czyli potencjometry, lecz mimo wszystko mniej więcej by się przydało dowiedzieć ile silniczek pobiera prądu, jeżeli nie masz jaki sprawdzić, to dać byle jaki potencjometr i kręcić, bez przesady gdyż silniczek musi mieć czym ruszyć ;) i wtedy ustawić odpowiednią wartość. Osobiście nie zmniejszałbym więcej niż 10% In czyli prądu znamionowego, lub napięcie na które silniczek jest.
bylik91
Wysłany: 25-12-2010, 22:38
Tyle że to raczej nie zaleta jak wycieraczki mi wchodzą na szybę boczną i prawie ją wycierają :P
Na każdym biegu tak chodzą, nawet na najmniejszym. Wyjąłem przekaźnik i to samo było.
A może być to ta rączka od zmiany położenia ? bo ja taką posiadam, i mógłbym zacząć od tego może ?
Wysłany: 25-12-2010, 23:12
Jak ustawisz manetkę na ostatni poziom (najszybsze) to tak szybko chodzą te wycieraczki?
Czy na innych trybach chodzą wolnije?
Wchodzą na szybę boczną? Jak to mam(y) rozumieć? Co to jest szyba boczna?
bylik91
Wysłany: 25-12-2010, 23:23
Na wszystkich tak samo.
To że wchodzą mi na szybę boczną to mam na myśli szybę kierowcy.
Dużo ludzi pisze, że to normalne w tych autach, tyle że u mnie to na prawdę przesada. :) )
Wysłany: 26-12-2010, 01:54
bylik91, jeżeli wycieraczki rzeczywiście wypadają w lewo poza przednią szybę ( poza uszczelkę ) to wina leży po stronie źle skręconych wycieraczek względem silniczka
VEndriuV
Wysłany: 26-12-2010, 09:12
Luczu, lecz nie rozwiąże to problemu szybkością działania.
Wysłany: 26-12-2010, 13:19
VEndriuV, wcale nie jest powiedziane że działaja zbyt szybko. Być może kolega bylik91, wcześniej miał do czynienia z autami w których wycieraczki chodziły jak by nie mogły i teraz jest zdziwiony :D
bylik91
Wysłany: 26-12-2010, 18:33
Gratuluję poczucia humoru :) )
Wysłany: 26-12-2010, 22:46
Ich prędkość jest raczej zaletą pod warunkiem, że nie stosujesz oryginalnych piór, które są wymyślone przez jakiegoś $#%$#a.
Hałasują, trzeszczą ..... szkoda słów.
Ja miałem założone ramiona od Lanosa i normalne, porządne pióro.
bylik91
Wysłany: 29-12-2010, 12:52
Dzięki bardzo za pomoc, będę próbował każdego sposobu :) )
