Broblem z podświetleniem w TIPO
ihihihi
Wysłany: 10-01-2005, 19:12   Broblem z podświetleniem w TIPO
Witam,
mam problem w w Fiacie Tipo, zepsuło się podświedlenie pokręteł regulujących siłę wentylatora,pozycji nawiewu, oraz regulacji mocy ogrzewania. Jeżeli ktoś wie co może być tego przyczyną proszę o pomoc.
Wysłany: 10-01-2005, 20:08
Wyjmij pokretla, zlap je mocno i doslownie "wyrwij". Znajdziesz tam 2 srubki, sa jeszcze na dole tego calego panelu 3 srubki. Nie pamietam gdzie jeszcze sa, musisz ten panel zdjac i tam odnajdziesz 2 zaroweczki.
Musisz je pewnie wymienic.
dziura.arek
Wysłany: 11-01-2005, 21:23
Latwa sprawawszystko dokładnie tak jak miszko napisał. Trzeba dobrze odtłuścić ręce bo może być problem z wyrwaniem pokręteł.
spirool
Wysłany: 13-01-2005, 13:16   żarówczki się spaliły
tak jak koledzy wyżej napisali musisz wymienić zaroweczki,bedziesz potrzebowal srubokrecika malego i 2 nowe zaroweczki 12V\1.2W.JakJuż rozkrecisz panel sprawdz czy oprawki zaroweczek masz cale u mnie jedna miala pekniety zatrzask wiec ja skleilem :].Ogólnie wymiana jest bardzo Prosta zajmuje okolo 20 min. :]
Temperki Super Autka ;]]]
