ciepło w samochodzie |
bernard509
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 81 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: 29-04-2008, 17:51 ciepło w samochodzie
witam klubowiczów.mam problem z autem, po mimo wyłonczonego ogrzewania jest ciepło w aucie ,z nawiewu czuc chłodne powietrze ale i tak w samochodzie jest duszno nie wiem co to może być,czy plastyk sie tak nagrzewa ale jak teraz idzie lato to znowu bedzie przekichane |
Wysłany: 29-04-2008, 18:09
| Całkiem możliwe że zawór nie zamyka Ci nagrzewnicy, pomimo wyłączonego nawiewu nagrzewnica się nagrzewa i wszystko wokół niej. Sprawdź czy masz zawór zamknięty po prostu. |
www.tomekmichalik.pl |
bernard509
Wysłany: 29-04-2008, 18:49
| a jak to najlepiej sprawdzic i zrobić bo ja jestem "ciemny w tych sprawach" |
Wysłany: 29-04-2008, 18:55
| Poszukaj na forum o zaworze nagrzewnicy to poczytasz. Powinno też pisać o regulacji linek i samego zaworu. |
Wysłany: 29-04-2008, 19:20
| miszko napisał/a: | | Poszukaj na forum o zaworze nagrzewnicy to poczytasz. Powinno też pisać o regulacji linek i samego zaworu. |
Zawsze chciałem to Prezesowi napisać - hmmm " jak odsyłasz do szukajki to pokaż choć jednego linka "
Musisz dawać przykład
bernard509, przeczytaj ten temat i już będziesz wiedział jak link regulować.
http://forum.tempra.org/t...t2388.htm#95715 |
Wysłany: 29-04-2008, 21:52
| ubek napisał/a: | Musisz dawać przykład |
no teraz to podważyłeś autorytet prezesa. |
Wysłany: 29-04-2008, 23:08
Ogólnie to zawór moze byc dobry poprostu TT sie nagrzewają w srodku jak postoi na słoncu i nawet otworzenie szyb niewiele daje (chyba ze masz klime lum chociaz szyber dach to juz cos da) |
Wysłany: 30-04-2008, 06:45
tipacz, OT - Ubek już został ostrzeżony i na zlocie spotka go kara Zajde go na paintballu od tyłu i bum w plecy |
Wysłany: 30-04-2008, 07:59
| miszko napisał/a: | | od tyłu |
Wysłany: 30-04-2008, 08:03
No co
Ja bym raczej sie bal na miejscu Ubeka
bernard509, robiles cos z regulacja? |
