czy cos sie bedzie dzialo???[AHS]
gawor06
Wysłany: 19-02-2007, 14:56   czy cos sie bedzie dzialo???[AHS]
witam przymierzam sie do kupna tempry z AHS i mam pytanko... czy jesli na dworze jest 25 st.C a ja ustawie temp na 18 zeby bylo w srodku to czy mi ochlodzi czy nic nie zrobi???
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
RobertWroc
Wysłany: 19-02-2007, 15:34
A więc tak widzę ze marzy Ci sie klima.Ale to coś klimą nie jest.W skrócie to system ten operuje temperaturą silnika i powietrza zewnętrznego.
Czyli jak na dworze masz - 15 to na + 18 podgrzeje.
Jak na dworze masz +25 to na 18 nie zbije bo niby skąd ma wziąść takie zimne powietrze?
Czyli w sumie jest to taki mały bajerek, który i tak działa jak zwykly nawiew tylko ze masz więcej guziczków.
Wyobraź sobie że masz zwykły nawiew tyle ze pokrętło temperatury jest wyskalowane.I w sumie to samo masz w AHSie.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
gawor06
Wysłany: 19-02-2007, 15:40
acha... troche szkoda ale trudno dzieki za odp...
Wysłany: 07-03-2007, 21:21
Automatic HEATING system - automat ale od -podgrzewania-
w zasadzie tylko jako termostat - jak temperatura jest w aucie poniżej nastawionej to włącza grzanie aż do osiągnięcia zadanej temp; gdy temp jest powyżej zadanej to grzania nie włącza (pozostaje Ci zwykły nawiew tym co jest);
prawie jak klima :P
