Gdzie jest nawiew? |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-10-2005, 22:16 Gdzie jest nawiew?
Witam,
dziś wsiadam do autka, chcę odparować szybę, a tu zonk... nawiew nie działa - w sensie nie dmucha - na żadnym biegu. Chciałbym się dowiedzieć gdzie jest to ustrojstwo, i czy jest może jakaś typowa rzecz, która się najczęściej psuje i uniemożliwia pracę nawiewu.
Bezpiecznik jest OK
Z góry dzięki za pomoc. |
RaV
Wysłany: 10-10-2005, 10:20
Problem okazał się prostrzy w rozwiązaniu niż myślałem - mój pasażer musiał zahaczyć nogą o kabelki i wyrwał kostkę zasilającą
szybko wszystko połącznyłem i nawiew znów działa
dzięki za rady |
Wysłany: 11-10-2005, 15:15
warto więc po zamocowaniu jej na nowo wziąść i solidnie popodwieszać przewody nawet blisko kostkina opaskach do czego się da, nie będzie nic wisieć to tak nie urwą...
a jak kopią po aucie to bić po nogach |
wolek
Wiek: 49 Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 6 Skąd: Sieradz
Wysłany: 17-10-2005, 09:41
Witam.
U mnie też nie ma nawiewu. W weekend miałem trochę czasu no i co się okazało?
Silnik nie kręci się. Napięcie dostaje, więc cały układ zasilania, oporniki, bezpieczniki,
przełącznik są w porządku. Wyjąłem silnik, podłączyłem go, nawet nie chciał ruszyć
z "popychu"
No to teraz musze do zimy znaleźć jakiś silniczek, ma może ktoś coś na zbyciu ?
Temprę mam od niedawna (3 tyg.), elektrykę ma rzeczywiście niezbyt solidną,
ale powoli doszedłem co, gdzie i jak . Poza nawiewem zostało mi jeszcze do
sprawdzenia ogrzewanie tylniej szyby. Czasem działa, czasem nie. Ale to
już następny weekend .
Pozdrawiam,
Arek. |
_________________ Arek Wołowicz |
