Nierownomierny nadmuch z kratek wentylacyjnych
Prawdziwek
Wysłany: 18-10-2010, 11:26   Nierownomierny nadmuch z kratek wentylacyjnych
Mam problem z nierownomiernym nawiewem z kanalow wentylacyjnych. Prawy od strony pasazera praktycznie w ogole nie dmucha, leci z niego zawsze chlodne powietrze, rowniez prawy srodkowy dmucha slabo i rowniez chlodniej. W ostatnim czasie przeprowadzony zostal "remont" ukaldu, wymienione zostaly nastepujace elementy: nagrzewnica wraz z zaworem
Termostat.
Auto jest bez AHS'u, silnik grzeje sie prawidlowo i nie ma problemow z przegrzaniem, panel sterowania chodzi bez problemu dzialaja wszystkie biegi, zarowno dla zimnego jak i cieplego powietrza. Mechanizm kratek sprawny. Kratka od strony kierowcy i lewa srodkowa dmuchaja prawidlowo, mocno i goraco, pozostale nawiewy: szyby, nog rowniez dzialaja prawidlowo.
Dodam, ze problem z prawnym nawieiwem pasazera byl od momentu zakupu, natomiast prawy srodkowy zaczal szwankowac na dniach.
Co robic zeby przywrocic rowne grzanie z kratek, i jaka moze byc tego przyczyna?
Wysłany: 18-10-2010, 11:33
Przyczyna może być taka, że gdzieś masz zapchany układ, albo nieszczelność. Pozdejmuj kratki i wsadź coś elastycznego w środek (w stylu spirali do przepychania rur) i odkręć na wyjętych kratkach na maksa nawiew. Jeżeli nic ciekawego nie wyleci to zapewne gdzieś Ci się coś rozłączyło.
Server uptime: 17 days
