ogrzewanie postojowe!!
kamilsitek1983
Wysłany: 05-03-2006, 04:16   ogrzewanie postojowe!!
Witam czy kto s wyciagał silnik z nadmuchu ogrzewania zauważyłem tam dwie spirale napeewno jest to ogrzewanie postojowe tylko jak je właczyc?????
[ Dodano: 05-03-2006, 04:16 ]
dodaje ze to 1.4>rok 92
dziura.arek
Wysłany: 05-03-2006, 11:13
A może to jakieś udoskonalenie rezystora dmuchawy.
Ogranicza prąd i wytważa ciepło.
:D :D :D :D :D :D :D :D
Wysłany: 05-03-2006, 12:06
kamilsitek1983, masz fotke? Jak duze sa te spirale? Bo moze mylisz je z rezystorami(opornikami) dmuchawy?
jabko
Wysłany: 05-03-2006, 18:37
hmmm
Wyciagałem silnik nagrzewnicy w tamtym roku ale nic takiego nie widziałem.
Mam Tipo '92.
Opisz dokładniej a najlepiej zrób fotke.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
bloku
Wysłany: 06-03-2006, 14:28
Jak miesiac temu naprawialem 1 i 2 bieg nawiewu to rozebralem dmuchawe i oprocz rezystorów nagrzewnicy zadnych spiral nei widzialem. A ogrzewanie postowjowe np WEBASTO to sobne urządzenie zasilane paliwem.
/F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... :(
Y@nek
Wysłany: 06-03-2006, 16:46   Re: ogrzewanie postojowe!!
kamilsitek1983 napisał/a:
To o czym piszesz wygląda na typowy rezystor dmuchawy , inaczej zwany opornicą.
Są dwa rodzaje tych rezystorów , jeden taki jak własnie opisałeś , dwie spirale z grubego drutu , drugi rodzaj to drut oporowy nawinięty na karkas.
Więc zapomnij o ogrzewaniu postojowym , zresztą zima już się kończy :yawinkle:
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
Jarek38
Wysłany: 07-03-2006, 20:03
Kiedyś ktoś na forum pisał, że były wersje Temperówek, które miały ogrzewanie elektryczne działające dopóki płyn chłodzący nie osiagnął odpowiedniej temperatury do podgrzania nagrzewnicy.
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Wysłany: 07-03-2006, 22:51
Jarek38, wow było takie coś? Pierwsze slysze. No to zaskoczyło mnie to.
kamilsitek1983
Wysłany: 07-03-2006, 23:26
sam sie zastanawiam co to jest stary ma Tipo 91 wyciagałem u niego dmuchawe i tego niema!!!Te spirale znajduja sie miedzy silnikiem a regulacja stopni dmuchawy(tam gdzie idzie linka) kable od tego nie sa podłaczone do ssilnika dmuchawy!!!!!!sam niewiem co to za gówno!!!!! :sciana:
[ Dodano: 07-03-2006, 23:47 ]
To sa rezystory!Koledzy macie racje!za duzo paniki narobiłem!znalazłem fotke z opisem!!!!!!!!!!!!!!dzieki za pomoc
[ Dodano: 07-03-2006, 23:52 ]
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=233
Zbyniu
Wysłany: 09-03-2006, 23:57
Jarek38 napisał/a:
Ja szczerze mówiąc nigdy o tym nie słyszałem w kontekście T/T, nigdy teżnic takiego nie przewinęło się w dokumentacji. Ale kolega miał na 100% kiedyś coś takiego w Renault 21.
Pozdr,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Wysłany: 10-03-2006, 07:35
Ogrzewnaie postojowe mozna do akzdego autka dolozyc :-) Wiec moze takie bylo zyczenie poprzedniego wlasciciela a to pozostalosci po tym co sie popsulo ;-)
Zbyniu
Wysłany: 10-03-2006, 08:33
MupiK napisał/a:
Ja w swoim poprzednim poście miałem na myśli elektryczną spiralę grzejną która pełni rolę nagrzewnicy zanim się silnik nagrzeje (coś w rodzaju Farelki :D ). Kolega miał R21 kombi na rynek amerykański (miało inną nazwę - to nie była Nevada !) i miał tam coś takiego.
Natomiast ogrzewanie postojowe czyli automat włączający się o zaprogramowanej godzinie który spalając benzynę podgrzewa silnik i wnętrze tak, że rano wsiadsz do nagrzanego autka to faktycznie można założyć chyba do każdego auta tyle, że to b. drogie jest...
Pozdr,
Zbyszek
Wysłany: 10-03-2006, 09:11
Zbyniu, no i nie da się ukryć, że i paliwa też troche zje. A zazwyczaj to jest na rope, wiec jeszcze zbiornik na rope musisz miec ;) Kiedys mialem okazje kupic takie cos, za 1 tys. zł. od Volva. Taka nie duza puszka, sterownik, termostat i czujnik temp.
Zbyniu
Wysłany: 10-03-2006, 16:38
Nooo, zużywane przez to paliwo (jakie by ono nie było ;-) ) to jest dodatkowy koszt posiadania takiego ustrojstwa :-) Normalnie (jako nowe) to ono jest chyba duzo droższe niż 1000 zł.
Pozdr,
Zbyszek
Wysłany: 10-03-2006, 17:11
Oczywiscie mowie tutaj o uzywce. Bo nowka to i napewno wieciej kosztuje.
picek
Wysłany: 14-03-2006, 22:28
Jeśli rano zimową porą ,bynajmniej taką jaką mamy teraz chcielibyście zapalić-cienko was widzę.Od razu nowy porządny aku.Samo odpalenie prądożercze,że o nadmuchu nie wspomnę.
Audi
Server uptime: 17 days
