Problemy z FAHS
goodninja
Wysłany: 28-03-2006, 13:46   Problemy z FAHS
Problem polega na tym, że kiedy ustawie 18° to dmucha gorącym powietrzem (takim samym jak przy ustawieniach na 30°) Jak ustawie na Lo to dmucha zimnym a jak na 18 to gorącym Sprawdzałem juz czujniki temp. i niby zmienia się ich opór w zależności od temp. kable i wtyczki do czujników też są ok. Zastanawiam się czy moze być popsuty silniczek, który otwiera zawór nagrzewnicy albo któryś czujnik w jakiś cudowny sposób się przeskalował i zmienia swój opór ale nie w tym zakresie co trzeba. Byłbym bardzo wdzięczny jak ktoś by podał jakie parametry powinny miec te czujniki.
Wysłany: 28-03-2006, 18:45
Goodninja,a jak nastawiłeś 18 stopni i dmuchało Ci gorące powietrze,to jaką temperature miałeś w tym momencie samochodzie ??
goodninja
Wysłany: 28-03-2006, 22:35
nie ma różnicy czy w aucie jest gorąco czy zimno, jak ustawie inaczej niż Lo to dmucha gorące powietrze
Wysłany: 29-03-2006, 15:21
Czyli pasowało by się przyjżeć bliżej silniczkowi przy nagrzewnicy.Może w nim coś szczeliło i wychyla się zawsze na max.
U mnie jak nastawie na 18 stopni a w autku jest zimno to grzeje jak głupie,ale gdy bagrzeje do tych 18 stopni to zaczyna lecieć z kratek ciepławe powietrze.Najpierw sprawdź silniczek,potem czujniki temperatury,a potem sterownik.
RaQ
Wysłany: 15-10-2006, 09:59
ZielonyTBG napisał/a:
...to nie ma być zmienna temp. jak w klimie! Chyba, że nastawisz tryb "Auto", to może wtedy? choć też wątpię. Ja oczekuję, że temp. podawanego powietrza przez dmuchawę zależy od regulacji na panelu.
Podnoszę temat, ponieważ mam tak samo: system ZeroJedynkowy :evil: albo grzeje na full, albo wcale :sciana: ...i to niezaleznie od "zadanej" temperatury w AHS, niezaleznie od temp. otoczenia itp.
Pytanie: co jest programatorem/regulatorem temperatury podawanego powietrza?, gdzie się znajduje?, jak to naprawić?, lub wymienić?, skąd to wziąć?, ile kosztuje?, itd, itd, itd, itd...
*Tempra 1.6 - domowy dupowóz...
*TempRa 2.0 8v - reaktywacja...
*Tipo HFTurbo - by Raku...
*Saab 9-3 SC 1.9 TiD stg I -186KM/392Nm :D - mój dupowóz...
Wysłany: 15-10-2006, 13:20
RaQ czy klima czy AHS to nie mam znaczenia.AHS nie może jedynie obniżyć temperatury poniżej panującej na zewnątrz samochodu.Czy jest MANUAL czy AUTO nawiew dąży do uzyskania temperatury która jest wyświetlona na wyświetlaczu.
Więc jeżeli ustawisz 22° to gdy jest w samochodzie zimno to będzie leciało gorące powietrze,żeby ogrzać jak najszybciej samochód do właśnie tej temperatury,a gdy ta temperatura zostanie już osiągnięta to powietrze wdmuchiwane będzie już zimniejsze żeby utrzymać tą temperature.
Trudno powiedzieć co masz uszkodzone.Na jakimś schemacie widziłem że niby w panelu sterowania jest wtyka do diagnozy całego układu.Osobiście jej nie widziałem.
Może masz padnięty czujnik temperatury wnętrza albo zawór przy nagrzwenicy działa tylko przy grzanicznych wartościach HI lub LO,bo centralka nie wie jaka jest temperatura w aucie.
Ewentualnie może być padnięty odczyt położenia klap nawiewu lub otwarcia/zamknięcia zaworu.
Trudno powiedzieć co to może być.
RaQ
Wysłany: 15-10-2006, 13:42
..to właśnie starałem się Ci/Wam uzmysłowić - właśnie nie jest tak jak piszesz! :wrrrr:
Tak jak opisałeś działa KLIMATRONIK - tu chyba nikt nie ma wątpliwości, a u mnie gdy w lecie w aucie jest 40st. - włączam ogrzewanie na 18st. i ono kotłuje pełną mocą - tak jakby było nastawine 30st. lub nawet HI. W zimie regulacja temperatury jest manualna: po włączeniu na 18st. po chwili otwieram okno bo zdechnąć można lub znowu przełączam na LO i tak w kółko. :powieszony:
RATUNKU!!! Może ktoś NAPRAWDĘ wie co może być uszkodzone! :?: :?: :?:
ZielonyTBG - dzięki i za to :!:
Wysłany: 15-10-2006, 14:14
RAQ FAHS różni się od klimy tylko tym że nie może schłodzić wnętrza samochodu do niższej temperatury niż jest na zewnątrz i tyle.
Ostatnio byłem na złomie bo pojawiła się Tempra i chciałem co nie co skrobnąć, i znalazłem w schowku instrukcje do Tempry po Polsku i pisze w niej tak:
FAHS-"System ten jest sterowany przez elektroniczny zespół kontrolny,dążący do uzyskania zadanej temperatury w możliwie krótkim czasie.
Przy sterowaniu ręcznym temperatura (i inne funkcje nie regulowane ręcznie) będą kontrolowane automatycznie.
Przy próbie ustawienia temperatury niższej niż temp. otoczenia (niemożliwe w tym systemie),wartość temp. będzie błyskać przez ok. 10 sekund i następnie przejdzie w stan "czuwania".Zadana wartość temp. będzie wyświetlona do momentu jej zmiany.System osiągnie tę temp. dopiero gdy temp. otoczenia opadnia poniżej tej wartości."
A temperature na zewnątrz masz dobrą :?: Może padł potencjometr w silniczku od zaworu nagrzewnicy.Może przeczyść wtyki w panelu ogrzewania i przy silniczkach bo coś przyśniedziało.
Zobacz TU
RaQ
Wysłany: 15-10-2006, 14:28
Dzięki :bravooo: , chyba coś zaczynam rozumieć :-k
Mir23
Wysłany: 18-10-2006, 08:35
Dokładnie tak jak napisałeś.
RaQ napisał/a:
najwyraźniej masz coś nie tak w swoim systemie. U mnie było dokładnie tak jak napisał Zielony W instrukcji jest opisana zasada działania, z której wynika, że ma działać tak, jak Zielony pisał
Była: Tempra SW, 1.9 TD, XII.1993r, 140000km
Była: Micra 1.3, 1993r., 165000km
Jest: Audi A4 Avant 1.8 1996r. przebieg - kto to wie? :)
lucas788
Wysłany: 28-10-2006, 13:03
Witam,
mam problem dotyczący systemu automatycznej regulacji nawiewu. Polega on na tym ze za zadne skarby nie chce się ono wylaczyc, tzn po nacisnieciu przycisku sluzacego do wylaczenia gasnie wyswietlacz oraz podswietlenie panelu natomiast dmuchawa nadal pracuje.
jest to troche uciazliwe gdyz nawiew w temprze do najcichszych nie nalezy
Czy ktos z uzytkowników mial podobny problem ?
pozdrawiam
lukasz
Server uptime: 3 days
