Szyby mi bardzo parują
uki
Wysłany: 12-10-2006, 10:06   Szyby mi bardzo parują
Co moze byc przyczyna poruja nawet jak jestem spocony po treningu, a jak popada to jest katastrofa. Czy te Tipa tak maja. :?:
UKI :)
Blazek1
Wysłany: 12-10-2006, 10:46
zacznij od porządków tzn, odkurz porządnie samochód wytrzep dywaniki posprawdzaj uszczelki , odkurzenie powinno pomoc. Piasek utrzymuje duzo wilgoci sam w sobie i czesto dlatego autka paruja.
uki
Wysłany: 12-10-2006, 10:58
Ale ja tego swojego cukierka co dwa tygodnie odkurzam i sprzatam.
UKI :)
Ninja
Wysłany: 12-10-2006, 11:29
jak masz filtr kabinowy to wymień.
www.budowork.pl
uki
Wysłany: 12-10-2006, 11:44
Czytalem o filterku kabinowym ale podobniez wystepuja tylko w wersji zklima, a ja niemam wogole wyposazenia.
UKI :)
Wysłany: 12-10-2006, 14:00
Jak Ci tak parują kup taki specjalne "urządzonko". Wygląda jak krążek hokejowy. Pochłania on parę. Nazwy zapomniałem.
Wysłany: 12-10-2006, 22:28
uki napisał/a:
Chyba wtedy parują nie - NAWET, a PRZEDE WSZYSTKIM bo parujesz TY!!!
Jak ktoś się nachla to nie powinien mówić, że parują szyby nawet po wypicu litra wódki tylko przede wszystkim DLATEGO!!
Wysłany: 12-10-2006, 23:25
a nie masz jakichś 'nieszczelności', np przy drzwiach, przy pedałach itp itd, zawiewa z zewnątrz, jakaś wilgoć w aucie, dywaniki itp...... a odparować możesz szybko przecież, otworzyć okno, nadmuchać zimna szybko a pote powoli wygrzewasz....... ale to raczej coś Ci zawiewa i albo pod maską wilgoś albo w aucie; może jakieś syfy w wentylacji też.....
uki
Wysłany: 13-10-2006, 09:46
Ok dzieki za wszystkie rady.
** Dodano: 13-10-2006, 10:48 **
Pozdro dla wszystkich Tipo i Tempro maniakow
UKI :)
Blazek1
Wysłany: 13-10-2006, 13:09
jet taka stara metoda kierowców aby przetrzeć szyby od wewnątrz szmatką namoczoną w szamponie do włosów też to pomaga.
schab
Wysłany: 13-10-2006, 13:41
Blazek1 napisał/a:
Tak - i z kolei podczas jazdy w ciemności na smugach z szamponu światło załamuje się gorzej niż na tłustych szybach !
Po pierwsze - odnośnie tego parowania szyb - zawsze miej włączony wentylator na 1 , otwarty wlot powietrza z zewnątrz ( nigdy nie na obieg zamknięty ) , nawiewy skierowane na przednią szybę i przednie boczne . Jak zacznie mocniej parować przestaw wentylator na 2 - 3 i na chwilę włącz ogrzewanie ( nawet latem ) .
Natomiast jeżeli masz w aucie klimę - włącz klimę i spokój !
Broadway
Wysłany: 14-10-2006, 22:58
Jest jeszcze jedna mozliwosc, że masz nieszczelność na nagrzewnicy w kabinie. Ubywa Ci płynu chłodniczego ??
uki
Wysłany: 16-10-2006, 09:57
Siemacie juz wiem dlaczego mi parowały mialem nie szczelny wezyk od spryskiwacza tylnej szyby.Juz po sprawie :D
UKI :)
Broadway
Wysłany: 16-10-2006, 11:13
uki napisał/a:
Hehe i nie czules spirytu w kabinie ?? :piwko:
uki
Wysłany: 16-10-2006, 13:14
nie nic nie czulem mam mocny zapach :D
UKI :)
Wysłany: 19-11-2006, 23:06
Podłącze się do tematu bo od dwóch dni zaczęły mi po dłuższej jeździe parować jak cholera szyby!!!
Nie wiem ale wydaje mi się jakbym czuł zapach nagrzanego płynu chłodniczego.
Nie ubywa go szczególnie więcej (ubywa tyle ile ubywało pisałem już o tym ale szyby nie parowały).
Teraz jest tragedia bo nie poaga za bardzo otwarcie szyby ani dmuchawa na IV obiegu.
Wygląda to tak jakbym miał włączony obieg wewnętrzny ale w mojej wersji takiej opcji nie ma, czytaj --> GOLAS.
Wysłany: 20-11-2006, 08:24
Emf napisał/a:
na 99% masz nieszczelna nagrzewniczke, minimalnie sie poci i odparowuje ten plyn na szyby, tak bylo w Punto rodziców mojej dziewczyny, w zimie nie dawalo sie autem jezdzic, szyby masakrycznie parowaly mimo wlaczenia dmuchawy na maks. Po tygodniu tez robili sie tłuste jak cholera.
pzdr. Grzesiek
Tobi
Wysłany: 20-11-2006, 10:01
U mnie też się cholernie pocą szyby i w dodatku na potęgę ubywa płynu chłodniczego - nieszczelna nagrzewnica?
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
Wysłany: 20-11-2006, 10:28
Tobi napisał/a:
przy nieszczelnej nagrzewnicy tak jak pisałem bardzo specyficznym objawem jest pozostanie tlustych osadów na szybach i specyficzny zapach odparowujacego plynu chlodniczego
Tobi
Wysłany: 20-11-2006, 10:59
Szyby rzeczywiście są tłuste, zwłaszcza przednia, zapachu nie czuję ale u mnie zawsze wisi świeża choinka zapachowa ;)
Wysłany: 20-11-2006, 18:19
GrzesiekK. napisał/a:
Qffffa no to a 100% już wiem, że to jest przyczyna.
Myślałem, że te cholernie tłuste szyby to wina plaka (tak sobie naiwnie tłumaczyłem bo zawsze czyszczę plakiem i nie było nigdy takiego efektu).
Wahałem się ale już jutro idę i wsypuję magiczny uszczelniacz do chłodnicy, który mam w schowku.
Mam w dupie czy zamuli nagrzewnicę czy nie byleby zatrzymał ten syf!!!
Radke
Wysłany: 20-11-2006, 21:35
Ja też czuję "woń" płynu chłodniczego wewnątrz auta.
I też szyby niesamowicie parują.
Czyli mówicie, że to nagrzewnica...?
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 25-11-2006, 17:24
A ja czuje płyn w środku ale szyby mi nie parują. :-k .Nie wiem o co chodzi.
Wysłany: 25-11-2006, 19:11
może tylko trochę Ci podlatuje, że poczujesz ale jeszcze nie na tyle wilgoci... na razie... :]
a może jeździsz z otwartymi oknami :P
Radke
Wysłany: 25-11-2006, 20:13
Jeżdżę z otwartymi szybami :-k
A płynem śmierdzi jak włączę ogrzewanie. Jak leci zimne powietrze to nie śmierdzi...
* Fiat Uno 1.4 VAN
