Temperatura zewnętrzna a termostat
Tijo
Wysłany: 11-03-2010, 00:55   Temperatura zewnętrzna a termostat
Pytanie teoretyczne do uzytkowników silnika 2,0.
Czy przy temperaturach tak niskich jak ostatnio bywały, silnik powinien sie nagrzać w czasie jazdy do temp 90 stopni, bo mam max 50 do 60 stopni, czy po prostu zwalony termostat ???
Ma to wpływ na spalanie a nie chce kombinowac z przysłanianiem chłodnicy. Dodam ze jak chodzi bez jazdy tem 90 stopni osiaga.
Wysłany: 11-03-2010, 01:06
dobrze kombinujesz, sprawdź dokładnie sprawność układu chłodzenia. termostat wymień, uzupełnij płyn chłodniczy albo jeszcze lepiej wymień, bo pewnie masz stary, pooglądaj rurki, wentylator z czujnikiem(może być, że cały czas dmucha)
To już się dzieje: rust in progress
Niżej narysowana Łajza pali
Wysłany: 11-03-2010, 01:15
Tijo, na 99% termostat.
Rozwód jest zawsze winą 2 stron - żony i teściowej
Tijo
Wysłany: 13-03-2010, 15:33
Dzięki, trzeba będzie wymienić termostat, bo reszta sprawna.
© 2004-2010 by tempra.org & Fiat Forum
Server uptime: 0 days
