TYLNA SZYBA "KLOPOTY Z OGRZEWANIEM..."
gawor06
Wysłany: 02-11-2006, 08:54   TYLNA SZYBA "KLOPOTY Z OGRZEWANIEM..."
witam!
mam pytanko zwizane z tylna szyba... mianowicie chodzi mi o to ze w moim tipku nie dziala mi ogrzewanie tylne szyby... :sciana: wiem ze bedzpiecznik jest w 100% dobry co moze byc nie tak czy tipki maja jakis przekaznik od tylnej szyby na tablicy bezp.??? jesli tak to prosze mi napisac gdzie on sie znajduje (najlepiej ze zdjeciem...) zgory dzieki z odp...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
angelo20
Wysłany: 02-11-2006, 09:02
Podisze sie pod tym ! Ja również mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby ! Jak sprawdzałem miernikiem to niedochodzi napięcie do szyby. Bezpiecznik jest dobry sprawdzałem , kontrolka sie świeci :evil:
Radke
Wysłany: 02-11-2006, 09:23
Sprawdźcie przekaźnik. Ogrzewanie szyby ciągnie tyle prądu, że obwód musi być zabezpieczony przekaźnikiem.
Znajduje się on w skrzynce bezpieczników (ale z głowy nie powiem, w którym dokładnie miejscu).
Jeśli przekaźnik jest OK to trzeba będzie niestety sprawdzić przewód idący od skrzynki bezpieczników do szyby oraz masę szyby (jeśli przewód jest w porządku).
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
gawor06
Wysłany: 02-11-2006, 09:44
Radke napisał/a:
ej a jaki tam musi byc przekaznik??? jakiej mocy???
angelo20
Wysłany: 02-11-2006, 10:08
W książce znalazłem ,że jest to przekaznik E6
gawor06
Wysłany: 02-11-2006, 10:11
angelo20 napisał/a:
tzn jaki bo nie wiem jakiej mocy... (ile amper???)
Radke
Wysłany: 02-11-2006, 11:21
gawor06 napisał/a:
angelo20 napisał/a:
Myslę, że taki do 30A powinien wystarczyć.
Jeśli poczekasz jutrzejszego poranka to sprawdzę i dam znać.
A najlepiej odszukaj przekaźnik E6 w skrzynce i sprawdź jego parametry na obudowie.
* Fiat Uno 1.4 VAN
gawor06
Wysłany: 02-11-2006, 11:42
Radke napisał/a:
gawor06 napisał/a:
angelo20 napisał/a:
gdzie jest tem przekaznik E6 bo ja tam gdzie powinien byc ten od szyby nie mam nic...
angelo20
Wysłany: 02-11-2006, 11:51
gawor06 napisał/a:
Witaj w klubie :sciana: Nie mam już siły do tego 8)
moley
Wysłany: 02-11-2006, 12:18
kto szuka nie błądzi.
przekaźnik jest na listwie z przekaźnikami lub gdzie tam głęboko wpakowany. jeśli go niemacie to troche lipa bo przekaźnik musi być inaczej nie bedzie działac.
jeśli natomiast macie przekaźnik i jest sprawny a szyba talej nic to zostaje sprawdzic kable i wtyczki tuż przy szybie.
lordabarth
Wysłany: 02-11-2006, 13:49
Na tym rysunku przekaźnik R1.
gawor06
Wysłany: 02-11-2006, 14:28
ej sluchajcie... zmienilem przekaznik a szyba dalej nie jest podgrzewana..;/ co mam teraz zrobic z tym fantem??? dodam ze widzialem ze wiazki niektore sa po przerywane...ale nawet przy samych kablach zimna byla...;/ jak wiecie to pomozcie... z gory dzieki
Wysłany: 02-11-2006, 21:21
Wez miernik i zobacz gdzie dochodza napieca
Jak amsz wsyzsktie wiazki rpzerwane to niema szans zeby grzalo:/
gawor06
Wysłany: 02-11-2006, 21:41
MupiK napisał/a:
kilka jest przerwany nie wszystkie ale nawet przy smych kablach zimne jest...;/ a kiedys mechanik powiedzial mi ze tam dochodzi jakas czesc napiecia nie cale... czy to moze byc wina przelacznika od wycieraczek przy kierownicy czy raczej cos innego???
Wysłany: 02-11-2006, 22:16
Zajzyj w ten gumowy "peszel" ktorym idzie wiazka przewodow z karoserii do klapy, u mnie w nim byly przelamane przewody od szyby i silownika centralnego zamka klapy.
gawor06
Wysłany: 02-11-2006, 22:19
GrzesiekK. napisał/a:
ale centralny dziala bez zarzutu... ale sprawdze jak to zdjac zeby nie porwwac gumy...??
Radke
Wysłany: 03-11-2006, 21:22
Proponuję prześledzenie całej instalacji sterującej ogrzewaniem szyby.
Nie jest ona skomplikowana - na schemacie zaznaczona na czerwono.
* Fiat Uno 1.4 VAN
tad42
Wysłany: 09-11-2006, 16:49   Niby wszystko OK, a jednak nie...
Cóż by tu rzec? U mnie jest jeszcze ciekawiej. Do włókien na szybie dochodzi prąd (tylko nie wiem czy odpowiedni,bo sprawdzałem próbnikiem z żaróweczką). Przekaźnik słychać jak załącza, kontrolka świeci, tylko jeden mały szczegół-zaparowana szyba jak była tak pozostaje. Liczę, że ktos z towarzystwa jest o wiele mądrzejszy ode mnie i poratuje radą. :sciana:
tp
gawor06
Wysłany: 09-11-2006, 16:54   Re: Niby wszystko OK, a jednak nie...
tad42 napisał/a:
u mnie do tylnej szyby (do wlokien)tez podobno dochodzi jakas czesc napiecia przynajmiej tak mi powiedzial mechanik jak kiedys bylem... nie wiem o co chodzi..POMOCY !!! bardzo prosze...
lordabarth
Wysłany: 09-11-2006, 18:52
Skoro prąd dochodzi to pasuje mase sprawdzić.
gawor06
Wysłany: 09-11-2006, 22:43
lordabarth napisał/a:
ej a jak ta mase sprawdzic wiesz ze jestem zielony w tych sprawach...;/ zgory dzieki...
Wysłany: 10-11-2006, 00:30
gawor06 napisał/a:
Zielony to ja jestem. :D A tak na poważnie to weź kawałek kabla,przyczep go gdzieś gdzie na pewno będzie masa (jakaś śruba) i podepnij ten kabel do szyby i zobacz czy coś się dzieje.
Wysłany: 10-11-2006, 19:30
do szyby powinny być 2 zaczepy, 2 kabelki; jeden idzie do masy auta, drugim wędruje pełne 12V poprzz przekaźnik; tak to powinno być; powinna być na szybę masa i pełne 12 (czy ciut więcej) z akumulatora; co do 'masowego' - starczy omomierzem do tego zaczepu i do masy auta/czy ew akumulatora kabelkiem sprawdzić, między masą szyby a 'masą' inną góra kilka Ohm powinno być, a idealnie jak poniżej 1 Ohm;
jeśli masa jest OK to pełne 12V powinno między tą masą a drugim 'złączem' kablem szyby być, a siatka szyby to w sumie grzałka tylko; jeśli nie ma pełnego 12V to gdzieś coś znika po drodze, jakiś opór, np na wysłużonym przekaźniku; jeśli jest masa i 12V czyli komplet +/- do szyby dochdzi a ta nic nie grzeje - to jedynie ścieżki na niej są poprzerywane; by to sprawdzić, starczy jeden z zaczepów/kabli tej siatki odpiąć, np 'masowy' zostawić, odpiąć + i między tym masowym a tym złączem szyby omomierzem sprawdzić, czy przez tą siatkę grzejną z - do + cokowliek przechodzi, czy którakolwiek linia siatki między + a - jest nieprzerwana, sprawna; opór pojedynczej linii... nie wiem, ale jeśli bym miał strzelać to poniżej 1kOhm na pewno raczej; zresztą mierniki z supermarketu nawet mają zakres pomiaru oporności do 2MegaOhm, a jeśli już podchodziłoby pod 2 Mega to wiadomo, że linia jest do D bo to gigantyczny opór, to już między dłońmi czymającymi kabelki miernika będzie mniejszy :P ; jeśli któraś lnia ma przejście to powinna grzać, będzie to widać jak pochodzi dłużej, a tam gdzie nei grzeją to wiadomo - bez zmian i te do naprawy, np tym przewodzącym 'lakierem'
MaXXMisiek
Wysłany: 20-11-2006, 17:05
A jakim lakierkiem zapytam. Bo jestem tym szczęśliwcem u którego "grzeje" ale niestety tylko jedna niteczka :(
I jeszcze zapytam jak to robić wiela to schnie i jaka tego skuteczność??
LOVE - PEACE - POPLINA
Wysłany: 25-11-2006, 17:33
MaXXMisiek napisał/a:
Np:Technicoll Electronic Silver Glue.Szary kolor zawiera 2g.
Jak lakier do paznokci.Smarujesz i niech wyschnie jakieś 24h.Kiedyś nawet naprawiłem tym kartę graficzną bo jak zmieniałem na niej chłodzenie to ukruszyłem kleszczykami nóżkę jakiegoś układu przy pamięciach i sypało artami.Po zmostkowaniu wyżej opisanym klejem karta śmigała jak nowa.
