w Tipo 1.4 92 na 4 biegu wiatrak mi chodzi jakby byl na 1
gucek87
Wysłany: 13-08-2008, 18:47   w Tipo 1.4 92 na 4 biegu wiatrak mi chodzi jakby byl na 1
jak w temacie. co moze byc tego przyczyna ??
czasami zeby mi wiatrak zaczal chodzic to musialem uderzyc w bezpieczniki kolo kolumny kierowniczej.
Wysłany: 13-08-2008, 19:32
gucek87, miałem ten sam problem można zapytać poprzedniego właściciela tipo a naprawiłem go prosto jak odkręcisz sterowanie nawiewu nie tylko tą obudowę tylko całość nie wypinając z linek to tam masz taką wtyczkę z lewej strony na 5 czy 6 przewodów odkręcasz ją odpinasz przewody i musisz ją rozkręcić tylko uwaga na sprężynki lubią strzelać a potem trzeba kombinować gdzie je wsadzić jak już ją rozkręcisz to są tam takie styki które lubią się brudzić i może nie dostawać dość dużego napięcia i się wolno kręci ja je przeczyściłem papierem ściernym i lata jak nowe
gucek87
Wysłany: 14-08-2008, 09:40
a prosciej nie da sie tego zrobic ?? :)
ToudiQn
Wysłany: 14-08-2008, 11:39
gucek87 napisał/a:
kup sobie nowy panel sterowania :badgrin:
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
gucek87
Wysłany: 14-08-2008, 13:46
rozebralem i przeczyscilem ale niestety nie chodzi. dostep nie odpinajac linek jest poprostu wysmienity, wiecej nerw niz czegokolwiek
Wysłany: 14-08-2008, 14:40
gucek87, może masz po prostu walnięty wiatrak ?
zamień i zobaczymy czy będzie to samo
topdrive
Wysłany: 14-08-2008, 22:27
A jak pozostałe biegi? 1,2 i 3 chodzą normalnie, a na 4 idzie za wolno? Jeśli tak, to coś z samym odwodem nie tak. O ile dobrze pamiętam, to wiatrak na 4 biegu dostaje pełne napięcie, nie idzie przez żaden rezystor itp. Także ciężko to zdiagnozować bez mierzenia miernikiem tego co dostaje wiatrak... Zobacz czy dostaje pełne napięcie, czy też jakieś małe.. Bo nie wiadomo, czy jest problem z napięciem, czy z natężeniem prądu..
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
Wysłany: 15-08-2008, 09:13
luki21, jezeli na 1,2 3 biegu chodzi jak nalezy to wiatrak jest ok. Sprawa dotyczy jedynie doprowadzenia pradu z pozycji 4 do wiatraka. I to tam jest cos nie tak.
maniutek
Wysłany: 15-08-2008, 10:45
No tak, tylko z tego co ja wiem to ten caly oporniczek przy wiatraku reguluje prad podawany na bieg 1,2 i 3, a na 4 biegu idzie cale 12V do wiatraka...tak przynajmniej mi sie wydaje, jesli zle mowie to mnie poprawic...mimo wszystko w celu naprawy kolegi problemu sprawdzilbym przewody przy tym oporniczku znajdujacym sie za wiatrakiem
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
gucek87
Wysłany: 17-08-2008, 18:53
problem jest w tym ze wogole nie chodzi na zadnym biegu :(
Wysłany: 27-08-2008, 10:17
gucek87, Ja się z tym, że wcale nie dzaiałało bawiłem w ostatnią zimę....7 godzin w ratach na 2 dni siedziałem w lodowatym samochodzie, bo przecież, żeby się zmieścić to drzwi musiałem mieć otwarte z powyciąganym wszystkim co się da (włącznie z podłączaniem wiatraka "na krótko" sprawdzeniem bezpiecznika termicznego, wykręceniem całej skrzynki, wyjęciem z niej wtyczek, bezpieczników i przekaźników, aż po całkowitą rozbiórkę panelu itp). Też musiałem walnąć czasem w skrzynkę z bezpiecznikami, albo ją otworzyć. Przyczyny szukałem jakieś 3 godziny i znalazłem. Kabel, który doprowadzał + do panelu nie działał. On idzie też do skrzynki, więc tam może mieć luz, albo się przecierać i czasem załączy czasem nie. Poszukaj, która kostka z tyłu bezpieczników jest od panelu nawiewu i posprawdzaj dobrze kable. Małym pocieszeniem jest fakt, że przy składaniu wszystko ma tylko jedno miejsce pasujące :) Mnie najgorzej wkurzało nie to, że nie działa, tylko ten cały rozp****ol w samochodzie ;D
gucek87
Wysłany: 28-08-2008, 15:31
otoz tak: podczas jazdy nawiew delikatny mialem jak stalem to cisza byla. jesli chodzi o bezpieczniki to mam tylko jedne jakie widzialem w tym aucie kolo kolumny kierowniczej, nigdzie indziej nie widzialem zadnych bezpiecznikow. nie mam cierpliwosci do tego juz
Wysłany: 28-08-2008, 23:11
gucek87 napisał/a:
bo to był nawiew napędzany siłą wpadającego do wentylacji powietrza z zewnątrz, a nie sztucznie wpompowane powietrze przez wiatrak.
gucek87 napisał/a:
bo nie rozbierałeś niektórych elementów w Tipo, a ten termiczny nie wygląda jak te płytkowe zwykłe i jest schowany w plastiku pod wentylatorem nawiewu.
Nadal proponuje posprawdzać kable, weź multimetr, albo chociażby i zwykłą żarówkę, wbij szpilkę w przewód i badaj czy to masa, czy to kabel plusowy, który tak na prawdę prądu nie prowadzi. Wypnij wtyczkę od wentylatora i podłącz go bezpośrednio pod aku - jeżeli działa to powinien iść z prędkością 4-go biegu. Jak nie to , to zapodaj na pokrętło plus z innego miejsca. Jak pisałem, ja miałem identyczne objawy i rozkręciłem wszystko...potem miałem nawet problem ze złożeniem samego mechanizmu regulacji "do kupy", a przyczyną był kabel zapodający plusa na pokrętło. Drogą eliminacji dojdziesz najszybciej, jeżeli nie grzebiesz się w tym na co dzień i nie wiesz co jest pięć.
Gibson
Wysłany: 24-09-2008, 10:03
gucek87 napisał/a:
to mnie zastanawia bo ...
gucek87 napisał/a:
a to mi wygląda na rezystor ... poprawcie mnie jesli się mylę ...ale jeśli to jest to to już dużo o tym pisaliśmy.
U mnie dmuchawa działała na jednym biegu i naprawiłem rezystor... tzn spalony opornik zastąpiłem drucikiem i było ok. Rezystor jest za schowkiem od strony pasażera.
Wysłany: 24-09-2008, 14:31
Gibson napisał/a:
a konkretniej w kanale wentrylacyjnym przy dmuchawie :)
Gibson
Wysłany: 25-09-2008, 11:18
Ciechu78 napisał/a:
a konkretniej
dokładnie :)
gucek87
Wysłany: 01-10-2008, 07:36
przyczyna ze musialem puknac w bezpieczniki to bylo to ze nadpalil mi sie kabel od dmuchawy i niestety ale musialem zmienic cala skrzynke bezpiecznikow bo az kostka sie nadpalila, kosztowala mnie 50 zl. teraz mam kolejny problem NIESTETY :( :( zeby zgasic silnik to musze wyjac bezpiecznik od radia. jesli go nie wyjme to zebym nie wiem co ale pala mi sie kontrolki jakbym mial wlaczona stacyjke a nie jest bo klucz wyjety a stacyjka wyl. POMOCY !!!!!!!!!!!! :( :(:(:(
Server uptime: 17 days
