Błotnik przedni.
D@wIdS
Wysłany: 01-06-2011, 11:44   Błotnik przedni.
Jak większość zapewne wie od długiego już czasu szukam błotnika przedniego pod kolor. W sprawie felg z allegro też mi dobrze doradziliście, więc mam nadzieję że tu też otrzymam jakieś cenne wskazówki :)
Sprawa wygląda tak że w końcu udało mi się znaleźć błotnik pod kolor (kod lakieru się zgadza) ale jest na nim rysa... I teraz nie wiem co robić. Kupić go czy nie :roll:
Nie wiem kiedy nadarzy się kolejna okazja a mój już jest bardzo zgnity. Czy ktoś orientuje się może czy można tą rysę usunąć??
** Dodano: 01-06-2011, 12:45 **
gość chce za niego 50zł
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 01-06-2011, 11:51
D@wIdS, czym to usunąć to nie wiem, ale za te pieniądze to bym brał, bo tak jak sam napisałeś, nie wiadomo kiedy znowu znajdziesz coś takiego ;)
Wysłany: 01-06-2011, 11:53
D@wIdS, pastą lekko ścierną. Tylko zaraz po czyszczeniu spłukać porządnie, bo ta farba ze szrotu straszne smugi zostawia. Możesz jeszcze benzyną ekstrakcyjną, ale to ryzykowne.
D@wIdS
Wysłany: 01-06-2011, 11:54
Mam jeszcze jeden numer, ale tipo z tej aukcji nie wygląda za ciekawie, tym bardziej że leży na nim śnieg xD Zadzwonie do gościa i dowiem się czy jeszcze go w ogóle ma. Dwa dni mnie nie zbawią a może akurat będzie ładniejszy....
Jak nie to chyba wezmę ten.. Coś trzeba będzie pomyśleć z tą rysą, bo mnie drażni :evil:
Wysłany: 01-06-2011, 11:55
D@wIdS, Bierz w ciemno :) i zakładaj od razu :)
Co od rysy, nie wydaje się głęboka, więc podjedź do sklepu z lakierami samochodowymi i niech koleś spróbuje ci znaleźc kredkę maskującą rysy w zbliżonym kolorze. Myślę że powinno pomóc :D
D@wIdS
Wysłany: 01-06-2011, 11:56
KrzychuB, No tam z początku jest do podkładu...
Wysłany: 01-06-2011, 11:57
D@wIdS, ale nie do gołej blachy więc kredka powinna to przykryc, podjedz i zapytaj jak Ci pisałem. I bierz to od razu :lalala:
Wysłany: 01-06-2011, 13:00
D@wIdS, zawsze możesz dobrać sobie mały pojemniczek lakieru i iśc do jakiegoś lakiernika co potrafi takie ryski wyeliminować, u mnie na temprze była podobna od wlewu paliwa do klamki drzwi przednich, malowałem próg chyba wtedy i przy okazji właśnie mi tą rysę z likwidował, z tego c opamiętam to maczał zapałkę w lakierze i delikatnie przesuwał nią po całej długości, potem jakoś to delikatnie wyrównał, poczekał aż wyschło i spolerował, na początku było widać tylko jak by była smuga po deszczu, tylko poziomo, nie pionowo, po którejś polerce pastą tempo widać tylko było z bliska odznaczenie się nowej warstwy lakieru, generalnie koszt nie duży a wygląda dużo lepiej niż rysa...
D@wIdS
Wysłany: 01-06-2011, 13:08
Dzwoniłem do drugiego gościa, ale nie odbiera więc chyba wezmę ten póki jeszcze jest. Swoją drogą szukając tego błotnika pod kolor mogłem kupić całą blache do tipo bo proponowali maski, drzwi, klapy, ale nikt nie miał błotnika. Widocznie to słaby punkt tipo, i komu zależy na wyglądzie to wymienia jak już ruda bierze.
KrzychuB, Bdm, zawsze można nakleić tam naklejkę klubową :lalala:
** Dodano: 14-06-2011, 12:45 **
Błotnik zamówiony...
Server uptime: 3 days
