co to jest? + spryskiwacze
Pierone
Wysłany: 17-11-2006, 22:33   co to jest? + spryskiwacze
otoz dzis chcialem naprawic spryskiwacze, gdyz nie dziala mi ani przod, ani tyl. pierwsza diagnoza to niesprawna pompka, wiec przeczyscilem jej styki. pozniej jak probowalem uruchomic spryskiwacz dzwignia przy kierownicy to kontrolki minimalnie przygasaly(czyli jakby prad byl pobierany), ale pompa nie dawala znaku zycia.
czy pompa powinna "buczec" gdy dziala?oraz czy oplaca sie/mozna ja naprawic czy lepiej kupic nowa?
oraz zastanawia mnie co to jest ten plastikowy bialo-czarny bodajze element do ktorego dochadza wezyki z regulacji reflektorow i wlasnie z pompy s. czy on powinien byc jakas przymocowany?bo u mnie lata luzno do niczego nie przykrecony.
oprocz tego znalazlem czerwony kabel od czarnego urzadzenia pare cm ponizej do niczego nie podloczony wyglada jakby mial byc od masy? strasznie zasniedziala koncowka w ksztalcie 0 tak jakby jakas srobka to trzeba bylo przykrecic.
Jacacenty
Wysłany: 17-11-2006, 22:59
Przewody z reflektorów to samoregulacja pionu reflektorów, która "centralkę" ma w okolicach regulatora siły hamowania (na tylnej belce). Jak naładujesz bagażnik, światła się opuszczają.
Pompkę najlepiej kupić używaną, bo tania i dość niezawodna.
Pierone
Wysłany: 17-11-2006, 23:07
a czy pompka przy uzyciu wydaje jakis dzwiek?
Wysłany: 17-11-2006, 23:46
no pewnie że wydaje, przecież to taki mały silniczek i nawet jak masz zapuszczony silnik to słychać 8)
Wysłany: 18-11-2006, 07:57
jeśli Ci przygasają kontrolki jak chcesz uruchomic spryskiwacz a nic nie buczy to masz zatartą pompkę,rozbierz ją i rozruszaj albo poprostu kup używaną
Radke
Wysłany: 18-11-2006, 18:50
Podłącz pompkę "na krótko", bezpośrednio z np. akumulatora. Tak najłatwiej sprawdzić, czy działa...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Pierone
Wysłany: 18-11-2006, 19:06
dzieki panowie problem rozwiazany, rzeczywiscie pompka byla zatarta. wystarczylo troche czasu i wd 40 i juz ladnie chodzi ;)
