Elektryczne podnośniki szyb tylnych |
Radke
Wysłany: 06-03-2007, 16:59 Elektryczne podnośniki szyb tylnych
Tak się zastanawiam, mam zbędne 2 mechanizmy do elektrycznego podnoszenia szyb.
Problem jest jednak taki, że pochodzą one z drzwi przednich.
Pytanie następujące: czy da się je zainstalować w drzwiach tylnych?
Reszta czyli przełączniki, wiązki i moduł to nie problem...
Jak myślicie? Jest szansa je jakoś "upchnąć? |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 06-03-2007, 20:37
| Wysokość drzwi jest ta sama,więc powinny wejść bez problemu.Wywiercić otwory i powinno się dać.Tak mi się przynajmniej wydaje. |
Radke
Wysłany: 06-03-2007, 22:59
| ZielonyTBG napisał/a: | | Wysokość drzwi jest ta sama,więc powinny wejść bez problemu.Wywiercić otwory i powinno się dać.Tak mi się przynajmniej wydaje. |
A co z ich długością? Tylne drzwi są "mniejsze" o nadkole...
* Fiat Uno 1.4 VAN
MiKuS
Wysłany: 13-06-2007, 20:40
Musze odświeżyć temat, i co? weszły? bo teraz chcę założyć szybki na tył a najlepiej by było gdyby weszły fabryczne podnośniki, takie jak w przednich drzwiach...
I czy ktoś wie, czy do tylnich drzwi beda pasować na długość rączko-podłokietniki z przednich drzwi? (pasazer za kierowcą by miał mozliwość sterowania obiema tylnimi szybami ) |
Radke
Wysłany: 13-06-2007, 21:19
| MiKuS napisał/a: | Musze odświeżyć temat, i co? weszły? bo teraz chcę założyć szybki na tył a najlepiej by było gdyby weszły fabryczne podnośniki, takie jak w przednich drzwiach...
Nie weszły bo nawet nie próbowałem.
Trochę jest z tym zabawy a ja niestety ostatnio nie mam praktycznie wolnej chwili na takie "przyjemności" |
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 20-06-2007, 09:59
To, że tylnie szyby nie otwierają się w całości, to też chyba nie przeszkadza. Poprostu zatrzymają się w pewnym momencie i czujniki w centralce powinny wyłączyć prąd na silniki. Też kiedyś o tym myślałem.
Jednak Radke, jak się sprawa ma z sterowaniem z przodu tylnimi szybami? Masz tą klapkę koło ręcznego z dodatkowymi przyciskami?
Co do rączek tylnich, to są one takie same jak z przodu, więc problemów nie powinno być z montażem. Za to jest problem z przyciskami. Od strony kierowcy są dwa przyciski (lewa-prawa szyba), zaś po co to z tyłu?
Pewnym rozwiązaniem jest zdobycie rączki z wersji prawostronnej lub "rzeźbienie" czyli stara rączka i próba wycięcią otworu oraz wsadzenia tam pojedyńczego przycisku.
Radke lub ktoś inny, jak byś się kiedyś zabierał za to zrób foto-relacje.
Ja myślałem kiedyś o tym. Kto wie, może się pokuszę |
MiKuS
Wysłany: 20-06-2007, 15:55
| Ja mam na przedzie boczki z dedry, to przecież na tył moge takie założyć i po krzyku, a z przodu to sobie jakoś przyciski zrobie... tylko zebym nie kupował na slepo tych przednich podnośników... |
Maziak
Wiek: 40 Dołączył: 05 Paź 2007 Posty: 38 Skąd: Kraków-Podgórze
Wysłany: 20-10-2007, 15:25
| no i jak ruszył sie jakos temat ??? bo tez mysle ostatnio o tym zeby miec z tyłu elektryke i jestem ciekaw czy sie udało??? |
_________________ było tipo 1.4 jest alfa romeo 164 2.0TS |
Radke
Wysłany: 20-10-2007, 19:07
| Maziak napisał/a: | | no i jak ruszył sie jakos temat ??? bo tez mysle ostatnio o tym zeby miec z tyłu elektryke i jestem ciekaw czy sie udało??? |
Z mojej strony nic nie ruszyło.
Podnośniki od przednich drzwi niestety do tylnych nie pasują.
Szukam zatem oryginalnych... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
Maziak
Wysłany: 28-01-2008, 17:43
a gdyby sprobowac z elektrycznych podnosników wziasc sam silniczek i linke i przełozyc do szyny z drzwi tylnych troche to przekombinowane ale bogło by zadziałac oczywiscie trzeba by wiercic dziury do przymocowania silnika ale szyna była by juz oryginalna i nie powinno byc z nia problemu |
Wysłany: 28-01-2008, 18:44
| Radke napisał/a: | | Szukam zatem oryginalnych... |
To Tipo miało oryginalnie z tyłu el. szyby? |
Wysłany: 28-01-2008, 20:01
| Z tego co mi wiadomo tylko Tempry miały 4x elektrykę. |
Wysłany: 28-01-2008, 20:04
| Młody napisał/a: | | To Tipo miało oryginalnie z tyłu el. szyby? |
Raczej nie, ja sie bynjmiej nie spotkałem. |
bart19
Wiek: 38 Dołączył: 15 Wrz 2008 Posty: 61 Skąd: Łódź
Wysłany: 06-10-2008, 18:40
siemka. jeszcze ja porusze ten temat. dzisiaj zamontowalem z lewej tylnej strony podnosnik do drzwi przednich i chodzi gites . Zrobilem pare fotek wiec jakos do konca tygodnia wrzuce je. Trzeba bylo zrobic malych poprawek ale niejest najgorzej |
Wysłany: 11-10-2008, 12:46
| bart19, co z tymi zdjęciami? |
bart19
Wysłany: 11-10-2008, 19:37
wielkie sorki ze jeszcze niewrzucilem ale troche u mnie ch****o z czasem, jutro wrzuce i opisze. |
Wysłany: 12-10-2008, 11:55
Trzy godziny walki i udało się. Szyba prawy tył jest już (prawie) elektryczna.
Silnik przymocowany, instalacja rozprowadzona ale na razie wtyczki kończą się koło zwijacza pasów. Dalej nie będzie już tak łatwo bo wpadł mi do głowy pomysł żeby sterowanie szybami było na rączkach drzwi dla pasażerów a podwójne sterowanie dla mnie będzie na obudowie ręcznego także instalacja będzie podwojona. Sterownik (czarny) będzie pod obudową ręcznego. Ciekawe czy dam sobie z tym radę. |
Wysłany: 12-10-2008, 15:16
| Młody, jak skończysz wszystko to daj jakąś instrukcje lub jakieś rady, bo chyba u siebie tez tak zrobię. |
Wysłany: 12-10-2008, 15:23
| Bdm$ka, będę starał się pomóc. Jak będę robił lewy tył to zrobię manuala żeby było łatwiej wszystko zrozumieć |
Wysłany: 12-10-2008, 19:28
Młody, no to czekam , teraz tylko trzeba wszystkie graty wyrwać...... |
bart19
Wysłany: 12-10-2008, 20:32
siemka. Młody, zerknij jak ja zrobilem a ty napisz mi jak ty zrobiles , tylo ze ja mam tylko lewa strone zrobiona bo na prawa niemam podnosnika bo mi sie rozwalil .
Temat jest w dziale "wlasne przerobki" |
