Elektryczne szyby tylne z tempry
adrsow
Wysłany: 08-01-2014, 15:06   Elektryczne szyby tylne z tempry
Witam mam do was pytanie mam okazje kupić elektryczne szyby z tylu i mam zamiar wsadzić je do Tipo. I tutaj jest pytanie jak to wszystko podłączyć aby działało jak należy. Puszki sterujące są wszystkie i nie wiem jak to podłączyć poradźcie
lorgbow
Wysłany: 08-01-2014, 17:51
Jeśli masz wszystkie kable, sterowniki i wtyczki to będzie łatwo - wiązka od podnośników idzie w słupki, do sterownika pod kanapę i do przodu w panel. Masę bierzesz gdziekolwiek z karoserii, plus najwygodniej podłączyć do plusa przednich szyb - masz wtedy wszystko na jednym bezpieczniku, a ciężko go spalić bo raczej nie opuszczasz/podnosisz wszystkich szyb na raz.
Tak miałem u siebie dołożone i nigdy nie spaliłem bezpiecznika
pzdr
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
adrsow
Wysłany: 08-01-2014, 18:43
No to sadze ze chyba dam rade to podłączyć wszystko jutro trzeba podjechać i wygrzebać jak najwięcej instalacji :) a jeszcze jak by można wytłumaczyć jak to jest z podłączeniami do puszki sterującej był bym wdzięczny
. I jeszcze od czego jest ta pucha
pit14
Wysłany: 08-01-2014, 21:38
trochę ciężko Ci będzie mając na przody , tą różową zapinasz zamiast czarnej i musisz zrobić instalkę tyłu ta druga jest sterowaniem tylnych z tunelu ale mając wszystko to dasz radę
adrsow
Wysłany: 08-01-2014, 21:47
Do tylnych szyb jest druga centralka pod tylnym siedzeniem czarna a ta czerwona co na 2 zdjeciu juz 2 raz widzialem w temprze a tamta nie miała elektrycznych z tyłu i zastanawia mnie od czego ona jest
shagger78
Wysłany: 08-01-2014, 21:56
Z tego co wiem ta druga od oswietlenia wnetrza na tyle ale byla tylko w temprze bo tipolce nigdy oswietlenia z tylu nie mialy.
Wysłany: 08-01-2014, 22:25
ta czerwona z tempry , to tzw. moduł komfortu , czyli oświetlenie wnętrza, do tylych szyb jest centralka z dwoma wejściami i z tego co pamiętam to jest szara, jak chcesz to jutro mogę zrobić foto centralki do sterowania tylnych szyb
