Jak wymienić linkę prędkościomierza..?? FIAT TEMPRA |
lukasz16v
Wiek: 32 Dołączył: 24 Kwi 2012 Posty: 55 Skąd: Wielkolas/LLB/LPU/LU
Wysłany: 07-05-2012, 21:38 Jak wymienić linkę prędkościomierza..?? FIAT TEMPRA
Mam pytanie otóż muszę wymienić całą linkę z pancerzem w Temprze..wiem że trzeba zdemontować zegary wtedy jest do niej dostęp..(już to robiłem) i odkręcić należy ją na skrzyni...( u mnie coś nie szło ale to chyba przyrdzewiało już użyłem WD40 spróbuję jutro ale z tym sobie poradze... ale jak przełożyć cały pancerz przez "ścianę grodziową" czy jak to nazywają...co trzeba demontować..ktoś z forum zmieniał linkę z pancerzem..??
U mnie do tego otworu co przechodzi linka niema prawie dostępu..(silnik na monowtrysku)
U znajomego(silnik na gazniku) jest jakoś mniej tych kabli itp i ma gdzie rękę włożyć a u mnie trzeba "pół samochodu rozbierać"
Da rade zrobić samemu czy mam o pomoc sąsiada prosić żeby mi przeciągał linkę do środka..??
Pzdr |
_________________ Auto: FIAT TEMPRA 1.6 i.e SEDAN 1994r.-26.09.....sprzedana...;( Poszła do sąsiadów ze wschodu...na części... |
Wysłany: 07-05-2012, 21:43
lukasz16v, da radę, ale tak między nami, to czeka cie rozbiórka połowy wnętrza z pedałami i izolacją ściany włącznie, ponieważ, mhm, głęboko pod tym znajduje się uszczelka, która nie przepuści główek.
Ps.: patrz w jakim dziale zakładasz tematy. |
lukasz16v
Wysłany: 07-05-2012, 21:47
| Jelcyn napisał/a: | lukasz16v, da radę, ale tak między nami, to czeka cie rozbiórka połowy wnętrza z pedałami i izolacją ściany włącznie, ponieważ, mhm, głęboko pod tym znajduje się uszczelka, która nie przepuści główek.
Hmm zwątpiłem...ale jakoś powoli dam radę:)
I dzięki za części Jelcyn :)
Sorry ale tak na szybko wszedłem..najwyżej proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu...:)
Pzdr |
MARIOVIRUS
| u mnie było tak ze pancerz z uszczelka wyszedl od razu jak szarpnolem i pozniej najgorzsze po przeciagnieciu linki przez otwor kolo serwa trzeba bylo zalozyc uszczelke i zabawa od nowa zeby tak ciagnac linka az guma naskoczy w swoje miejsce troche mozolna i frustrujaca praca ale da sie i z odkreceniem tylko licznika bez rozbierania auta fajnie to robic jak sie robi szarowka albo w garazu bo wtedy dobrze widać otwor jak z drugiej strony sie swieci lampka |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 07-05-2012, 21:48
Jelcyn, nie strasz chłopaka , da radę bez rozbierania wnętrza |
lukasz16v
Wysłany: 07-05-2012, 21:54
MARIOVIRUS,
Będę próbował tak..aa jak nic z tego nie wyjdzie to zrobię tak jak napisał Jelcyn,
Dzięki za podpowiedzi |
Wysłany: 07-05-2012, 21:56
| Jest też prostsza metoda, pancerz zostaje a ty wymieniasz sam wkład, z jednej strony łapiesz kombinerkami za ten ,,dzyndzel'' w środku i pociągasz. Ziuuuup i wyjęte. A potem nowy delikatnie wsuwasz. Jak miałeś pękniętą gdzieś w środku to punkt pierwszy powtarzasz od strony skrzyni biegów. |
shagger78
Wysłany: 07-05-2012, 22:57
Jelcyn, ta metoda u mnie nie zdala egzaminu,bo nowa linka miala nieco inna dlugosc i nie pasowala do starego pancerza.
W 1.6 i.e z ABS wymienialem cala z pancerzem.Pociagnalem ja w strone skrzyni biegow i wyszla z guma bez problemu.Nowa wkladalem od strony wnetrza bo od stron y silnika nawet nie widac otworu(jest dzies miedzy serwem a abs-em) Zdejmowalem tylko oslone pod kierownica i pomoglem sobie sztywna plastykowa rurka ktora przelozylem przez otwor a pozniej izolacja linke domocowalem do niej i przeciagnolem.Niestety gumy nie udalo sie wlozyc i nie znalazlem na to sposobu,bo niby jak to zrobic jak z zadnej strony nie mozna jej nawet reka dotknac.Moze na to ma ktos sposob? |
lukasz16v
Wysłany: 08-05-2012, 05:23
shagger78, Też mam ten sam silnik...dziś może coś będę modził jak znajdę czas... |
