Jak zdjąć obudowe lusterka elektrycznego ?
kent
Wysłany: 14-04-2011, 19:19   Jak zdjąć obudowe lusterka elektrycznego ?
Siemka , chciałem ściągnąć obudowy z lusterek i je odświeżyć lakierniczo , ale nie bardzo wiem jak je zdjąć , może ktoś to robił ostatnio o pamięta od czego zacząć żeby czegoś nie połamać.
Wysłany: 14-04-2011, 19:46
rozumiem że chcesz wyjąć całe lusterko od drzwi tak? Jeśli tak to bierzesz cienkiego noża, podważasz ten trójkąt plastikowy od środka drzwi - jest na zatrzaskach, pod nim masz 3 śruby, odkręcasz i wychodzi ci lusterko. gorzej jest rozdzielić wiązkę od elektryki, przy lusterku chyba nie ma żadnej kostki, dopiero w okolicach skrzynki bezpieczników, ale chyba najprościej to przeciąć kabel i potem złączyć od nowa, bo musiał byś zdejmować tapicerkę z drzwi i te plastiki pod kierownicą, przynajmniej ja tak robiłem jak demontowałem w temprze.
palidzojnt221
Wysłany: 14-04-2011, 20:28
a nie prościej bedzie poprostu okleić tak żeby nie pomalowac czegoś niepotrzebnie????? bedziesz miał pewności że niczego nie uszkodzisz 8)
kamilsitek1983
Wysłany: 14-04-2011, 20:35
tak jak kolega wyżej pisze,lepiej okleić i już.Mniej roboty a efekt bedzie taki sam
kent
Wysłany: 15-04-2011, 21:48
No to widze że nie tak prosto to rozebrać , a jak wyjąć samo szkiełko , nie chce targać na siłę?
robertRK
Wysłany: 16-04-2011, 07:34
Kolego ja wyciągałem samo szkło i robiłem tak : suszarka do włosów na max i tak grzałem szkło z dobre 15 minut potem wziąłem szeroki śrubokręt i delikatnie poważyłem szkło i naciskałem tak długo ale nie mocno żeby nie pękło i szkło samo odeszło.Więc trochę cierpliwości i sam to zrobisz :)
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
kent
Wysłany: 17-04-2011, 21:33
Dzięki będe niebawem próbował
Server uptime: 17 days
