KIELICHY CO ROBIĆ
pabloTIPO1.4
Wysłany: 13-04-2012, 17:51   KIELICHY CO ROBIĆ
Witam mam pytanie czy kielichy do tipka da sie kupic czy trzeba reanimowac w rozne sposoby oto zdjecie i co proponujeciehttp://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0014703.jpghttp://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0014704.jpg
pabloTIPO1.4SX+LPG
maxi
Wysłany: 13-04-2012, 18:17
pabloTIPO1.4, rok temu jak dobrze pamiętam oddałem Tipka właśnie na prostowanie jednego z kielichów. Niestety efekt był mizerny, ponieważ trochę pojeździłem i wszystko wróciło do normy. Także myślę, iż lepiej rozpatrywać opcję z zakupem nowych.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
pabloTIPO1.4
Wysłany: 13-04-2012, 18:31
no tak ale czy da sie kupic te kielichy bo szukalem i narazie nic niema
pabloTIPO1.4SX+LPG
shagger78
Wysłany: 13-04-2012, 18:56
Wizualnie to bravo,brava,marea i niektore alfy maja takie same lub bardzo podobne kielichy.Sproboj sie dowiedziec czy pasuja.Od mlodszych modeli moze by byly latwiej dostepne.Albo znajdz na szrocie tipka i wytnij jesli ma zdrowe :)
palidzojnt221
Wysłany: 13-04-2012, 19:16
albo na szrotach szukaj całych kielichów, z tego co widać to Twoje juz były reanimowane włóknem i żywicą, słabo to wygląda niestety
D@wIdS
Wysłany: 13-04-2012, 19:43
A ja gdzieś tu czytałem że nie ma opcji żeby amory wpadły do środka chociaż nie wiadomo jak by te kielichy były zardzewiałe czy zmaltretowane ale nie wiem :p Niech się wypowie ktoś obcykany :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
brynol69
Wysłany: 13-04-2012, 21:16
jak przegniją całkowicie to auto dosłownie siądzie na glebie, co grozi poważnym wypadkiem. Taka naprawa włóknem szklanym jest śmiechu warta. W tej sytuacji są 3 wyjśćia wspawanie innych kielichów, naprawa tych za pomocą blachy i spawarki lub zmiana samochodu na inny.
Tune Hard Go Pro
Wysłany: 13-04-2012, 21:42
D@wIdS napisał/a:
Jak nie ma opcji? Mac person trzyma się głównie właśnie kielichów to jest jedyna rzecz która powstrzymuję przed wybiciem dziury w masce. Jak kielichy zgniją to auto spadnie na glebę a kolumna zrobi w masce pięknie wgniecenia.
pabloTIPO1.4 napisał/a:
Jest grubo za późno... jak byś obudził się 3-4 lata temu może by coś z tego było. To "coś" co nawet nie można nazwać naprawą, po prostu woła o pomstę. Co "to" miało na celu? chyba zamaskowanie problemu :D i przyspieszenie przy okazji korozji z racji że woda sobie ładnie stoi pod tym włóknem.
no tak ale czy da się kopić te kielichy bo szukałem i na razie nic niema
bo nie kupisz czegoś takiego. Jest to integralna cześć karoserii samonośnej pojazdu. Tego się teoretycznie nie wymienia. W rzeczywistości taka operacja będzie bardzo trudna z zachowaniem właściwej geometrii i wykonanie tak by spawy nie popękały. Pamiętaj że jest to element najbliższy zawieszeniu pracujący no stop. Generalnie życzę powodzenia :doubt: bo temat bardzo ciężki. Na twoim miejscu zdarł był włókno i wyciągnął kolumny by ocenić straty, zakupił grubą blachę tak 4mm i zastanowił się jaka jest możliwość obstawania istniejących kielichów, o ile jest do czego.
lynx
Wysłany: 13-04-2012, 21:49
A czy na kielichach nie jest przypadkiem wybity VIN?
Wysłany: 13-04-2012, 21:53
lynx, jest ;D z racji iż jest to jeden z grubszych elementów stalowych w aucie i producent nie zakładał jego wymiany.
lynx
Wysłany: 13-04-2012, 22:37
Na miejscu autora zacząlbym od zdarcia tego maskowania z żywicy i sprawdzenia ile faktycznie kielicha zostało pod spodem :D
D@wIdS
Wysłany: 13-04-2012, 22:50
JAM_BELFEGOR, dokładnie pamiętam że ktoś tu pisał że ma bardzo pordzewiałe kielichy i boi się że mu się to posypie a ktos inny odpisał że kielichy wykonane sa z żeliwa (nie jestem pewien czy z tego materiału) i że nie mają opcji przegnić czy się posypać. Jak źle mówię to zamilknę na wieki w tym temacie ;D
Wysłany: 13-04-2012, 23:31
D@wIdS napisał/a:
buhehehe
auto na złom się kwalifikuje a nie do naprawy.
shagger78
Wysłany: 14-04-2012, 02:12
D@wIdS, tez pamietam o tych kielichach ze niby wykonane z zeliwa :lol:
PabloTIPO1.4,Paza tym nie wiem jaki jest pozostaly stan auta bo to tez wazne.Jezeli oprocz kielichow podloga dziurawa czy progi i zgnity bagaznik to szkoda pieniedzy i czasu by to reanimowac za wszelka cene.A to latanie dziur to i tak nie bedzie to co fabryczne.
Moze lepiej poszukac zdrowszego,bo znalezc jeszcze mozna a tego wyslac na zasluzona emeryture :) lub dawce :) Szczerze mowiac ja juz z takimi kielichami balbym sie jezdzic-grozi to wypadkiem.Lepiej w takim stanie nie jezdzij.
Wysłany: 14-04-2012, 06:57
shagger78 napisał/a:
Ja też :)
Osobiście nie widzę sensu / wiem, że Polak potrafi, ale jakoś słabo sobie to wyobrażam / naprawiania takiego kielicha.
Czas zmienić auto...
Zapraszam na forum:
D@wIdS
Wysłany: 14-04-2012, 09:38
To ten temat :)
forum.tempra.org/topics59/blachy-i-kielichy-vt18147.htm
Wysłany: 14-04-2012, 10:01
D@wIdS, Nie wierz we wszystko co wyczytasz, z tym żeliwem to już bo badzie pojechanie ;D (proponuję poczytać też o właściwościach żeliwa, w skrócie jest to materiał o dużej zwartości węgla co za tym idzie bardzo twardy ale bardzo mało elastyczny czyli kruchy. ) :lalala: Kielichy są z grubej stali tłoczonej, niestety podlegają korozji tak samo jak reszta auta. Zresztą co tu dużo pisać, widać to na powyższych fotkach w tym czy załączonym przez ciebie temacie.
D@wIdS
Wysłany: 14-04-2012, 11:26
Ok dobrze że się wyjaśniło aczkolwiek temat wklejony przeze mnie powinien być usumięty, bo wprowadza w błąd :)
Mosior
Wysłany: 14-04-2012, 19:58
pabloTIPO1.4, szybciutko na złom. Jak można do takiej sytuacji dopuścić. U mnie nawet jednego bąbla rdzy nie ma po tylu latach choć ostatnio przy wymianie łożysk amorków zrobiłem solidną konserwację od spodu (dużo błota ale zero rdzy)
pabloTIPO1.4
Wysłany: 15-04-2012, 13:27
takie kupilem no co poradzic sie wkopalem i tyle teraz musze troche tym pojezdzic pod reanimowac moze cos bedzie z tego niech wytrzyma tylko z pol roku chociaz
pabloTIPO1.4SX+LPG
Wysłany: 15-04-2012, 14:04
tego raczej nie da się poprawnie zreanimować. Chyba, że będziesz się bawił w krojenie ćwiartek, ale moim zdaniem to jest bez sensu.
Guzik
Wysłany: 16-04-2012, 11:27
Złom i szrot, a Ty kup miesięczny lepiej dla własnego dobra :)
