Manual-Jak założyć fabryczny szyberadch do Tipo
Wysłany: 20-07-2008, 19:26   Manual-Jak założyć fabryczny szyberadch do Tipo
Kilka tygodni temu ojciec zakładał szyberdach do swojego Tipo i postanowiłem że zrobię z tego zadania manuala.
A więc po kolei.
Kupujemy szyberdach.
Robimy od niego szablon ale po wewnętrznej stronie.
Potem dokładnie rozmierzamy miejsce gdzie ma być szyberdach. Pamiętajcie że od środka jest przetłoczenie na lampkę.
Odrysowujemy szablon markerem
Następnym krokiem jest nakrycie całego wnętrza żeby nie zasypać go przy wycinaniu podsufitki i dachu
Odrysowany szablon oklejamy grubą plastikową taśmą. Pas taśmy musi być na tyle szeroki żeby przy wycinaniu nie porysować dachu. Nie używajcie taśmy papierowej.
Robimy 8 otworów w dachu na początku łuków żeby zaznaczyć na podsufitce gdzie przyłożyć szablon
Odrysowujemy szablon przykładając rogi do wywierconych otworów
I wycinamy podsufitkę
Wiercimy jeden większy otwór żeby można włożyć nóż od wyrzynarki
WAŻNE. Nóż do wyrzynarki musi być do metalu i musi mieć drobne ząbki.
I jedziemy z cięciem
Otwór na szyberdach wycięty
Zdejmujemy taśmę
Opiłowujemy pilnikiem krawędź dachu
Pomiędzy podsufitkę a dach dajemy wkładki z grubej i twardej gąbki ale tylko w przedniej części ponieważ z tyłu jest wzmocnienie dachu.
Na krawędź dachu i szyberdachu nakładamy silikon bezbarwny
Wkładamy górną część szyberdachu
I przykręcamy dolną ramę
Następnie wkładamy szybę
Przykręcamy uchwyt
Następnym krokiem jest delikatne zeskrobanie paznokciem nadmiaru silikonu
Nie używajcie żadnych narzędzi żeby nie podrapać lakieru.
I gotowe
Wysłany: 20-07-2008, 19:34
brakuje ci osłony plastikowej od strony wewnętrznej zasłaniającej śruby.
fajny manual i dobra robota
Wysłany: 20-07-2008, 19:53
konikks napisał/a:
Wiem. Muszę posprzątać na warsztacie to się znajdzie :D
Dzięki
Wysłany: 20-07-2008, 20:24
:uklony: :uklony: :uklony:
pięknie zrobione :D
Wysłany: 20-07-2008, 20:34
Młody, ile czasu zajęła ci robota?
Wysłany: 20-07-2008, 21:11
konikks, bardziej ojcu. Ja głównie robiłem zdjęcia :lol: .
Ok 2 godziny
Wysłany: 15-08-2011, 21:11
Odkopuję :) Ile od szyby czołowej musi byc początek otworu zeby nie wejsc we wzmocnienie?
PEUGEOT???
