Nie dochodzące drzwi kierowcy |
dario1550
Wysłany: 24-01-2013, 21:41 Nie dochodzące drzwi kierowcy
| Od jakiegoś czasu mam problem z drzwiami kierowcy, ciężko jest je zamknąć, poprostu przeważnie się nie domkną, a jak już się domkną to nie idzie przekręcić kluczyka żeby je zamknąć, dopiero jak docisne drzwi z całej siły (widać wtedy jak dochodzą trochę bliżej) i jednocześnie przekręce kluczyk, to zamyka. Często też podczas jazdy np. po dziurach, albo po prostu podczas jazdy same się otworzą. Jak nasmaruje zamek, jest dobrze przez chwilę. Za parę dni, a czasem godzin to wraca. Co robić? Bo już widać ślady wgniotek na drzwiach od tego dociskania :/ |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 24-01-2013, 22:10
| zamek do wymiany |
dario1550
Wysłany: 24-01-2013, 22:11
| A jak to ustrojstwo wyciągnąć? Trzeba od środka jakoś zdjąć boczki i się bawić czy z zewnątrz? |
_________________ Kupię zamek kierowcy do T/T |
Wysłany: 24-01-2013, 22:36
| No a jak myślałeś |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 50 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 25-01-2013, 12:29
| dario1550, żeby wyciągnąć kasetę zamka musisz zdjąć tapicerkę z drzwi następnie odpiąć cięgna z zamka odkręcić 3 śrubki od zewnętrznej strony i wyjąć kasetę jeśli masz centralny to przewody jeszcze jeśli tego nie robiłeś a tak wnioskuję rób pomału patrząc gdzie masz śrubki do odkręcenia nic na siłę i zrobisz no i trochę cierpliwości |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 25-01-2013, 12:35
| dario1550, standardowo usterka, na pewno nieraz trzaskałaś drzwiami lub dociskałeś do karoserii, by je jako tako zamknąć. Prawdopodobnie przyczyną jest wytarty ' ząbek ' wewnętrznego zamka drzwi. Przerabiałem to u siebie 2 razy, także bez demontażu tapicerki oraz elementów i drzwi się nie obejdzie. Dodam jeszcze od siebie, iż zamek jest nitowany także wielu próbowało go już rozwiercać, ale zazwyczaj kończyło to się uszkodzeniem zamka. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
dario1550
Wysłany: 26-01-2013, 09:53
Czyli muszę kupić takie cudo, tylko czy pasuje od innych drzwi? Np od lewych ale tylnych, lub od pasażera? Bo nie ma na allegro od kierowcy :/
http://allegro.pl/zamek-t...2978034561.html
I czy musi być od tempry? |
maxi
dario1550
Wysłany: 26-01-2013, 16:18
Ok dziękuje Ci kolego |
maxi
Wysłany: 26-01-2013, 17:01
dario1550, nie ma za co Napisze czy operacja się powiodła |
Wysłany: 27-01-2013, 03:59
Panowie wcale nie musi być to od razu zamek do wymiany.
Wystarczy wyregulować uchwyt, w który wchodzi zamek kiedy się zamyka.
Ten uchwyt przykręcony do nadwozia.
Do tego sam zamek mógł się obniżyć bo np. śruby się poluzowały.
Jak miałem Temprę to przeprowadzałem taką operację i zamka nie wymieniałem. |
maxi
Wysłany: 27-01-2013, 11:36
| Emf, zgadzam się z Tobą ale jeśli kolega trzaska drzwiami lub podczas jazdy drzwi otwierają się samoczynnie to nie sądzę, by od tak zawiasy ( uchwyt przykręcany do nadwozia ) których pewnie, można stwierdzić nigdy nie regulował nagle zostały tak wyregulowane. |
dario1550
Wysłany: 27-01-2013, 12:01
Hmm, zawsze warto by spróbować a ten uchwyt to mi się wydaje żeby wtedy przesunąć do tyłu, tzn bliżej fotela kierowcy ? Czy metodą prób i błędów nim ruszać? |
maxi
Wysłany: 27-01-2013, 12:19
dario1550, musisz tak odpowiednio go nastawić by drzwi dochodziły idealnie do karoserii a jednocześnie dobrze się zamykały, przy czym pamiętaj że po takiej eksploatacji graniczy to z cudem no chyba że przeprowadzisz porządną konserwacje zawiasów drzwi itd. W dalszym ciągu obstawiam zamek |
dario1550
Wysłany: 29-01-2013, 11:32
No nic zaznacze sobię położenie zamka markerem żeby jak coś wrócić do oryginalnego położenia i tyle, będę kombinować:P a jak nie to szukam zamka. Dzięki za odp. PZDR |
Takeshi32
Wiek: 42 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 6 Skąd: Swarzędz
Wysłany: 16-04-2013, 12:50
| Mam ten sam problem muszę pokombinować... |
_________________ Tipo 1.6 AGT i.e 90km 1990 |
