Peknieta szyba ;/
Keray69
Wysłany: 05-01-2010, 20:02   Peknieta szyba ;/
Witam. Otóż mam dość nietypowy problem :| Po wyjściu dziś z pracy zauważyłem ze od strony pasażera (od spodu do wycieraczki) pękła mi przednia szyba... Teraz wychodząc z psem podchodzę do samochodu patrze a te pękniecie przesuwa się dalej (poszło teraz jakieś 15 cm w z dłuż szyby) Wie ktoś o co może chodzić ? :? Co może być przyczyna czegoś takiego ? i jak temu zaradzić ? Z góry dzieki.
Wysłany: 05-01-2010, 20:04
Keray69, możliwe że miałeś jakieś nie widoczne mikro pęknięcie które na skutek mrozów poszło do góry. Miałem podobną sytuację w Sedici i niestety musiałem wymienić szybę na nową.
Stivi
Wysłany: 05-01-2010, 20:05
kamyk moze uderzyl, roznica temperatur, wody gorącej nie lales? przyczyny moga byc rozne.. ale jak sie bardzo nie rzuca w oczy to mozesz jezdzic.. z tym ze jak policja przy kontroli obczai ze jest peknieta to dowodzik bedziesz musial oddac ;)
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 05-01-2010, 20:07
KOlego nie czekaj tylko odrazu wymien szybe :D
Najgorsze jest to że ta rysa będzie postępować,więc lepiej rozglądaj się już za nowym szkłem. :(
Stivi
Wysłany: 05-01-2010, 20:14
ZielonyTBG napisał/a:
bedzie albo i nie ;) ojciec dostal kamieniem w multipli, byl kawalek na drugi dzien troche wiecej i od tego czasu sie nie zmienilo ;) narazie jezdzi ;)
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 05-01-2010, 20:21
Jak kolega nie chce miec wypadku bo mu np szyba pojdzie podczas jazdy to niech odrazu wymieni i basta :D
Wysłany: 05-01-2010, 20:29
Kiedys gdziec cos tam czytałem ze takie pekniecie idzie zahamować poprzez nawiercenie dziurki w szybie na koncu pekniecia - ale nie wiem ile w tym prawdy.
Wysłany: 05-01-2010, 20:37
No jakbym mial tak robic to tylko jakbym mial nowa zapasowa szybke :lalala:
Keray69
Wysłany: 05-01-2010, 20:44
kurcze no to lipa bo narzazie nie mam funduszy :| A szyba pewnie ze 100 i wklejenie ze 100 :?
Stivi napisał/a:
z tym ze jak policja przy kontroli obczai ze jest pęknięta to dowodzik będziesz musiał oddać ;)
nawet jeśli to nie przeszkadza w jeździe ?
Młody napisał/a:
Dałes mi tym domyślenia. Bo możliwe ze to może przez różnice temperatur Bo wczoraj i przedwczoraj w nocy było ok -30 a zawsze gdy siadam do samochodu gdy jadę do pracy ustawiam tempertaure na maxa i nawiew na przednia szybę. Moze od tego :?
TEMPRA 1.6 S.X ie
Kaputzin
Wysłany: 05-01-2010, 20:47
Ja też o nawierceniu mikroskopijnej dziurki słyszałem i ponoć pomaga zatrzymać powiększanie się pęknięcia a no i od biedy możesz podjechać do fachowców od szyb samochodowych żeby ja troszkę potraktowali specjalnym klejem i to tez powinno ją na chwilę wzmocnić :)
Niestety wymian pewnie i tak będzie nieunikniona w najbliższym czasie :(
Wysłany: 05-01-2010, 21:04
Keray69 napisał/a:
Mnie nowa szyba ale z zielonym paskiem (bo takie wychodziły w Sedici) razem z robotą (wyciąganie i wklejanie nowej) wyszło coś ponad 400zł
Wysłany: 05-01-2010, 21:17
tipacz napisał/a:
to zależy od rodzaju/postępu pęknięcia. Ogólnie działa - sprawdzone u ojca
Stivi
Wysłany: 05-01-2010, 21:30
jak mowisz ze jest na wzdluz szyby (domyslam sie ze poziomo) to zasmerfuj jakims dobrym brudem coby sie niebiescy nie czepili przynajmniej do czasu wymiany ;)
Stilo 1.6 16v LPG
stasu
Wysłany: 05-01-2010, 21:43
znajdz jakąś dobrą wyrwę w ulicy i idz po odszkodowanie do zarządcy drogi
wjechałeś w wyrwę tak mocno że aż szyba pękła może się uda :)
Stivi
Wysłany: 05-01-2010, 21:50
stasu napisał/a:
powodzenia wraz z pozdrowieniami i krzyz na droge ;)
Stilo 1.6 16v LPG
maidun
Wysłany: 05-01-2010, 22:35
Jeśli już ktoś chciałby iść w tym kierunku, tj. ubezpieczenie/odszkodowanie, to polecam coś takiego jak: "Ubezpieczenie PZU AutoSzyba". Osobna polisa, także w przypadku np.pęknięcia, wybicia szyby kamieniem nie traci się zniżek :)
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Stivi
Wysłany: 05-01-2010, 22:55
taa ale trzeba miec ubezpieczone w PZU>. a tam wiadomo nie najtaniej ;)
Stilo 1.6 16v LPG
Tomilee
Wysłany: 05-01-2010, 23:56
Też mam pękniętą szybę w podobnym miejscu ale to jeszcze przed mrozami, żeby nie wymieniać, bo samochód i tak chcę sprzdać, to wydmuchałem z pęknięcia wodę i zakleiłem taśmą przezroczystą mocną (do pakowania) i nawet po mrozach -20 nie poszło dalej. Jak zostawisz tak bez niczego to masz jak w banku, że poleci dalej ta rysa. W sumie nie masz się co bać bo szyba sama nie wyleci al jak policja ci weźmie dowód to potem sobie go weźmiesz (po przeglądzie)
Tipo 1.8 GT
Xingham
Wysłany: 06-01-2010, 06:29
Tomilee, Ale przy okazji dostanie mandat i będzie trzeba zapłacić za dodatkowy przegląd :P
Keray69, Jak nie masz teraz pieniędzy to poczekaj trochę a póki co to jeździj. Jak sobie uzbierasz trochę to kup szybę. Wklejenie kosztuje 100zł, chyba, że masz jakiegoś znajomego to za dobra wlaszke Ci wklei szybe i jeszcze ładnie ją przemyje Mister Clinem :P Zwłaszcza, że u Ciebie pęknięcie 15cm raczej rzuca się w oczy :P
Ja też mam pękniętą szybę to swojego czasu planowałem zrobić taką małą sztuczną ptasią kupę i przyklejać ją po myciu ale jakoś z czasem uznałem, że nie ma sensu i jeżdżę dalej bo prawie tego nie widać :P
Podejrzewam, że połowa z Was ma popękane szyby i odpryski na nich ale jeszcze tego nie zauważyliscie ;P
Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz
maidun
Wysłany: 06-01-2010, 16:15
Stivi możesz mieć rację, nie wiem jak to jest bo ja mam właśnie w PZU ubezpieczenie więc te szyby też ubezpieczyłem bez problemu :)
Ja mam na szybie z przodu małe pęknięcie i tak już było przy kupnie autka, na szczęście na przeglądzie diagnosta popatrzył na to, machnął ręką i stwierdził że "bedzie żyło" 8)
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Wysłany: 06-01-2010, 17:05
Jeśli niedużo pękło to możesz oddać do nawiercenia - koszt około 30zł. koszt szyby używki to około 100zł i jak masz trochę pojęcia to sam byś wymienił - wtedy ponosisz tylko koszta kleju (ja tak robiłem). Koszt nowej szyby jak pytałem to 208zł za zwykłą szybę, 218zł za zielonkawą + około 150zł klej, uszczelki, jakiś tam płyn, wymiana. Siostra jak kupiła bravkę to miała odprysk na szybie, od razu wykupiła pakiet OC+AC+ asistacne w AVIVA CU. Zaoferowali gratis ubezpieczenie szyb. Samochodu nawet nie oglądali, stwierdzili że to wszystko na zasadzie zaufania. Jak tylko przyszły mrozy to szyba pękła, całość formalności trwała tydzień i bez gadania wypłacili pieniążki, nie było z tym żadnego problemu.
Keray69
Wysłany: 06-01-2010, 22:38
Dziś byłem i się dowiedziałem nowa zielonkawa szyba razem z montażem 250 zł myślę ze nie jest az tak zle :) No ale po kieszeni trochę uderzy niestety :? Myślałem tez obrazu o przyciemnieniu szyb za to tez mi zaśpiewali 250 zł (ponoć folia bardzo wysokiej jakości) To dużo czy mało bo się nie orientuje za bardzo w cenach za taka usługę ? :roll:
A co do mandatów to sprawa wygląda następująco:
- mandat nawet w wysokości do 500 zł (znajomy pytał swojego wujka policjanta)
- skasowanie dowodu rejestracyjnego
- 250 zł szyba
- 100 zł przegląd ( a dodatkowo musiałbym wymienić środkowy tłumik i lusterko bo mam pęknięte) czyli dodatkowe koszty :?
w sumie wychodzi ok 1000 zł czyli lepiej dać te 250 i mieć święty spokój...
TEMPRA 1.6 S.X ie
Xingham
Wysłany: 06-01-2010, 23:13
Keray69, coś za duża ta cena się wydaje za przyciemnienie szyb. Ja osobiście się nie orientuję ale pamiętam jak kumpel przyciemniał w Chryslerze Voyagerze to zapłacił 200zł a tam więcej tych szyb jest no i są większe. Więc wydaje mi się, że dużo zaśpiewali.
maidun
Wysłany: 07-01-2010, 14:02
Dużo nie dużo, ja kiedyś pytałem o przyciemnienie wszystkich szybek w Tipku, tj.cały tył na czarno, przednie boczne jasno czarna folia i pasek na przedniej to koles wycenił to na 420 zł, także podziękowałem. Może u Was jest taniej :)
BTW:
Xingham przecież Chrysler Voyager ma z tyłu zdaje sie po 2 szyby po bokach, a w Tipo są po 3 na tyle? (Tylko że mniejsze) I z tego co mi wiadomo to oni to sobie już liczą jako osobna szybka :roll:
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
