plastikowe nadkola tył
sebekv6
Wysłany: 28-12-2011, 21:39   plastikowe nadkola tył
hej,czy ktoś już montował plastikowe nadkola tylne w tipo?? montuje się je na wkręty czy jakoś inaczej ??? widziałem w necie po około 20 zł za sztuke i chce je zamówić .
Wysłany: 28-12-2011, 22:32
sebekv6, nie kupuj nowych tanich zamienników bo nie są dokładnie dopasowane. Lepiej kupić oryginalne używki w dobrym stanie.
Wysłany: 28-12-2011, 22:44
Ja kupiłem do tempry jakoś po 25-30zł za sztukę i były ładnie dopasowane, nic nie tarło i nic nie wystawało
Wysłany: 28-12-2011, 22:48
Bdm, ja kupowałem na Allegro i musiałem rzeźbić bo wycięcia na błotnik i zderzak w ogóle nie pasowały
TipTem
Wysłany: 29-12-2011, 13:52
Bdm napisał/a:
Miałeś farta ja kupiłem dwa razy w różnych miejscach i były chyba nogami robione :D bo bez rzeźby nijak nie pasowały.
Polski Fiat 126p x2
Łada2105 miłe wspomnienia
Polski Fiat 125p x2
Fiat Argenta 2000IE tapczan
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Fiat Tempra 1.9TD S.W
sebekv6
Wysłany: 29-12-2011, 20:44
kupiłbym używki ,ale czy w tipo były montowane oryginalne tylne plastikowe nadkola ??? u mnie jest plastik ale tylko nad chlapaczem. może ktoś sprawdził jakiej firmy najlepiej pasują a jakiej gorzej.znalazłem firmę która produkuje nadkola ,ciekawe czy są dobrze dopasowane.
http://www.florimex.pl/index.php?op=firma
Wysłany: 29-12-2011, 21:51
sebekv6, oryginalnych tylnych nigdy nie widziałem w tipo,sam kupowałem rzemiosło i bez opalarki przy montażu się nie obyło 8)
Wysłany: 29-12-2011, 22:02
sebekv6, ja miałem oryginalne tzn za znaczkami fiata
MARIOVIRUS
Wysłany: 29-12-2011, 23:24
w tamtym roku kupowalem z tych tanich fakt idealne nie sa bo szersze mogly by byc poprostu po zaczepieniu do blotnika nie przylegaly do karoserii ale wkret zalatwil sprawe i jest w miare ok a na pewno nie obrywa blacha kamykami i zimowymi mieszankami z drog a to juz zawsze cos dodatkowo powiem ze te tanie natkola sa wykonane z elastycznego plastiku wiec raczej nie bedzie problemu z poprawieniem niedoskonalosci
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
sebekv6
Wysłany: 10-03-2012, 21:03
montowałem i bez opalarki sie nie obeszło, ale jest OK
