Pomocy, problem z mechanizmem wycieraczek szyby przedniej
maxi
Wysłany: 25-09-2010, 17:42   Pomocy, problem z mechanizmem wycieraczek szyby przedniej
Witam wszystkich użytkowników forum.
Mam problem z mechanizmem wycieraczek szyby przedniej. Po wyczyszczeniu oraz złożeniu silniczka, zabrałem się za ponowny montaż mechanizmu w moim tipku. Niestety problem tkwi w tym, iż mocowania łączników do których przykręca się ramiona wycieraczek, spadają w dół : / . Zakończenia są luźne nie posiadają żadnych mocowań. Wystarczy, że tylko przyłożę podszybie i gwinty na których mają, być osadzone ramiona opadają. Jeśli, tylko możecie poradźcie, jak można to zrobić. Dłuższy łącznik jest luźny, został odpięty od całości.
Rajek
Wysłany: 25-09-2010, 21:01
Sorry nie piłem nic ale nie rozumiem. Czytam posta i wpierw myślałem, że chodzi Ci o końcówki do których przyczepia się ramiona, ale dalej wynika ze chodzi o cały ten szkielet mechanizmu. Opisz dokładnie
maxi napisał/a:
które zakończenia? Z tego co pamiętam ze swoich przygód z mechanizmem to on nie do końca powinien być rozbieralny...
** Dodano: 25-09-2010, 22:03 **
maxi napisał/a:
ok to łapię już chyba. Rozmontowałeś cały mechanizm (czytaj te cięgna porozłączałeś)i teraz nie da się ich połączyć ponownie tak?
maxi
Wysłany: 25-09-2010, 21:31
Dzięki Rajek za odpowiedź. Mniejsze cięgno jest przykręcone do mechanizmu, natomiast większe niestety nie ( jak piszesz ciężko je połączyć ). Głównie rozchodzi się oto, iż na końcu danego cięgna są uchwyty do mocowania ramion wycieraczek. Gdy próbuje osadzić ramiona uchwyty spadają, gwint się obniża i tak w kółko. Na załączonym zdjęciu te mocowania ( uchwyty ) są ciasne, u mnie latają luzem i spadają przy montażu ramion - http://img823.imageshack.us/f/luz1.jpg/
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 26-09-2010, 02:17
Więc tak.
maxi napisał/a:
jakie mniejsze? Chodzi Ci o to krótsze po lewej stronie na zdjęciu tak? Ono nie jest przykręcane tylko jest połączone z korbą (to najkrótsze schowane pod obydwoma cięgnami), która z kolei łączy się z trzpieniem silnika. Jeżeli masz dłuższe cięgno zdjęte z obu zaczepów to powinieneś łatwo zauważyć, że trochę ciężko może być ze zdjęciem krótkiego cięgna, bo jest zamocowane na przegubie kulowym, a na nie dopiero nachodzi dłuższe cięgno. Jeżeli przy rozbieraniu szarpałeś za mocno to pourywałeś plastikowe zatrzaski i cięgno może spadać z panewek. Opcja pod tytułem "ciężko wchodzą" raczej odpada, ale możesz próbować uderzyć czymś w te plastiki i zobaczyć, czy nie wskoczą na miejsce. Jeżeli chodzi o wypadające trzpienie do mocowania wycieraczek to nie mam pojęcia...jeżeli dobrze kojarzę to nie było tam żadnych zawleczek, a one obracają się dokoła, więc stawiam na to, że są tam jakieś łożyska.
Rajek
Wysłany: 26-09-2010, 08:12
Tak jak pisze mrk69, jeżeli podczas rozmontowywania cięgna ułamałeś choćby ten plastik to za wiele już nie zdziałasz.
Może to najprostsze rozwiązanie ale czy nie lepiej Ci kupić nowy mechanizm? Z silniczkiem chodzą od ok 40-50zł więc sam mechanizm kupisz za ok 20zł. Oszczędzisz czasu i nerwów
maxi
Wysłany: 26-09-2010, 14:35
mrk69, te dwa trzpienia posiadają 2 cieniutkie stalowe podkładki. To dłuższe cięgno jak piszesz jest osadzone na stalowym przegubie kulowym. U mnie jest niestety luźne, lecz po prowizorycznym przykręceniu prawego ramiona siedzi w miarę stabilnie.
** Dodano: 27-09-2010, 16:08 **
Panowie z problemem mocowań już sobie poradziłem ( ręczna robota z podkładkami w tle ). Niestety, nie mam pojęcia jak z powrotem wbić dłuższe cięgno w kulowy przegub :sciana: . Czekam na wasze pomysły.
** Dodano: 30-09-2010, 14:09 **
Wczoraj całkowicie rozwiązałem problem :) . Zdobyłem spore doświadczenie na temat mechanizmu wycieraczek, jeśli tylko ktoś z was boryka się z podobnym problemem piszcie śmiało. Postaram się pomóc.
BeerfaN
Wysłany: 18-12-2010, 13:39
Skorzystam z zaproszenia - ułamała mi się taka plastikowa nakładka trzymająca gruszkę od łącznika pomiędzy tym małym ramieniem mechanizmu wycieraczek oraz silnikiem.
Ponoć od cieniasa pasują, ale nie sposób ich dostać obecnie. Fiat przestał je produkować. Zakup używki raczej mija się z sensem, ponieważ tam też pewnie te przeguby będą na wykończeniu.
Obecnie okręciłenm drut wokół grszek i zalałem to klejem termorospuszczalnym. Przegląd przeszło, le za długo pewnie nie wytrzyma.
Macie jakieś patenty na te plastikowe panewki/nakładki/kapsle (jakkolwiek to się nazywa) - może pasują od innych aut?
Temperówka 1,6 gaźnik'93 140kkm
159A3.0000.75.37.430
Wysłany: 18-12-2010, 14:33
Ja będę próbował na takich przegubach zmontować mechanizm wycieraczek :D myślę, że powinno to działać.
BeerfaN
Wysłany: 19-12-2010, 15:33
flex plus gwintownica i powinno hulać.
Server uptime: 126 days
