Porada |
adrsow
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 19 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 04-12-2011, 17:02 Porada
Witam mam panowie poradźcie mi, w jaki sposób wstawić tylny błotnik. Wczoraj wychapałem w auto i wyrwało cały tylni błotnik ze wszystkimi mocowaniami i teraz nie mam jak wkręcić drugi. Myślałem nad wspawaniem go, ale nie wiem może macie jakieś lepsze propozycje.
A tak wygląda błotnik
Wysłany: 04-12-2011, 17:10
| adrsow napisał/a: | | może macie jakieś lepsze propozycje. |
Ja bym się tym samemu nie bawił tylko dał blacharzowi, ale koszta.... |
adrsow
Wysłany: 04-12-2011, 17:14
| Blacharza akurat mam w rodzinie tylko ze dopiero będę mógł do niego jechać w niedziele, bo dopiero będzie wolne i części będę miał. |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 04-12-2011, 17:18
Bez części i tak sam nic nie zrobisz więc chyba warto poczekać |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 04-12-2011, 17:29
| Dokładnie lepiej poczekać nic na siłę, swoją drogą jak Ty to zrobiłeś, że tak mocno wszystko jest pokiereszowane. Klapy praktycznie nie opłaca się robić, choć znaleźć części do Tipo na Wałbrzyskich szrotach, to nie lada wyczyn ( posucha ). |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
adrsow
Wysłany: 04-12-2011, 17:37
To nic pozostaje czekać do niedzieli dobrze ze całego nie trafił tak tylko ucierpiał błotnik trochę klapa, lampa i lusterko i cały bok do malowania. Siory auto doznało trochę więcej obrażeń, ale tez będzie dobrze. Na wiosnę pryśnie się cały bok i będzie dalej żyło:)
** Dodano: 04-12-2011, 17:38 **
Wczoraj ok 19 ktoś skasował go pod oknami po czym uciekł nikt nic nie widział
** Dodano: 04-12-2011, 17:40 **
maxi, a jak byś szukał jakiś części to polecam pojechać na sportowa tam maja trochę to tipka części mechanicznych w dobrych cenach |
Wysłany: 04-12-2011, 17:45
| Nie jestem blacharzem, ale z tego co widzę, to jednak mógł być Kamaz(zainteresowani wiedzą o czym piszę). Moim zdaniem bez rozbierania całego tyłu albo nawet wymiany ,,ćwiartki'' nie uda się tego dobrze poskładać. |
adrsow
Wysłany: 04-12-2011, 17:51
Raczej to nie był Kamaz, zostawił listwę boczna z drzwi auto to merc ,dziwie się ze pojechało to dalej. Auto siory wygląda tak
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 04-12-2011, 19:09
| musisz poszukac moze ktos z okolicy , co do tipa to faktycznie najlepsza opcja wymiana cwiartki tylko czy znajdziesz w dobrym stanie , inna opcja wstawic late przy wlewie podprostowac co sie da a w miejsce gdzie ejst przykrecany blotnik przyspawal bym nakretki |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 04-12-2011, 20:25
| Po pierwsze powinieneś załatwić sobie nowy tylny błotnik i klapę oraz lampę. Nowy błotnik to ok 170zł http://www.alejasamochodo...287013b45595457 urzywiki wiadomo mniej. Po drugie, błotnik jest przykręcany do nadwozia oraz jednocześnie klejony na łączeniach. Tak po prawdzie ten klej jest tak mocny że jak być odkręcił wszystkie śruby i próbował go ściągnąć bez przecięcia go, mógłbyś nieźle pogiąć blachy. Dwa mocowania powinieneś mieć nietknięte te koło drzwi, resztę musisz naprostować i w miejsce dawnych mocowań wspawać sobie np. nakrętki o tym samym gwincie co śruby którymi był przykręcony panel, i tak czeka cię spawanie brakującej części nadkola. Całość potem wyczyścić i ładnie przemalować kilka razy farbą antykorozyjną. Resztę załatwi klej do łączenia blach. |
maxi
Wysłany: 05-12-2011, 00:14
adrsow, dorwać h... i nogi z tyłka powyrywać. Pewnie się trafił amator szybkiej jazdy lub banda gówniarzy w leciwym mercedesie od tatusia, co w naszym 'malowniczym' mieście normą jest |
