Problem z uszczelką przedniej szyby ???
zbyszek35
Wysłany: 17-04-2005, 11:04   Problem z uszczelką przedniej szyby ???
Witam chciałem zapytac może wiecie co zrobić, gówniarze na osiedlu wyciągneli mi uszczelke z przedniej szyby :( teraz trzymam auto u znajomego żeby się nie lało do środka próbowałem ją włożyć .masakra co pozostaje......ponoć trzeba odklejać szybe........PORADZCIE! , i do tego uszczelka jest przerwana na samym rogu..............
Grześko
Wysłany: 17-04-2005, 11:09
Jeżeli uszczelka jest przerwana to radziłbym ją wymienić, a najlepiej zrobić to u "szklarza" samochodowego. Nie jestem pewien, ale przednia i tylna szyba w Temprze jest chyba niestety wklejana.
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Wysłany: 17-04-2005, 11:19
Szyba jest klejona bardzo mocnym klejem.
Zakladasz ze Ci przecieka czy juz jestes tego pewien?
Ta uszczelka o ktorej mowisz to ona jest zewnetrza uszczelka i ma za zadanie chronic przed przedostawaniem sie brudu do srodka to znaczy miedzy zew. warstwa kleju a karoseria.
Prawdopodobnie tylko Ci ta uszczelke uszkodzili. Wiec pozostaje Ci tylko kupic gdzies na szrocie ta wciskana uszczekle i zalozyc.
Jesli jendak przecieka Ci gdzies woda to pozostaje szklarz i klejenie szyby od nowa.
zbyszek35
Wysłany: 17-04-2005, 11:29
tak to chodzi o tą zewnętrzną , dzięki to czyli szklarz i nowa uszczelka?? czyli poleci troszkę z kieszeni...
dzięki Panowie życzę miłego dnia
Wysłany: 17-04-2005, 11:32
Jesli tylko ta uszczekla wciskana to tylko pozostaje kupic ja gdzies na szrocie i samemu sobie ja zalozyc!! Do szklarza nie musisz jechac jesli nie przecieka woda nigdzie, a zapewne tak jest bo do kleju trudno sie dobrac i wandale pewnie zniszczyli tylko ta zewnetrza wciskana uszczelke.
zbyszek35
Wysłany: 17-04-2005, 14:16
Pozostaje szklarz gdyż kiedyś w tym rogu mi się lalo i odstawała mi uszczelka co nie było łatew to wytargania , caly czas mówię o szybie w Tipo. Chciałem zapytać jeszcze chodzi mi o amortyzatorki tylnej klapy czy można je jakoś zregenerować po zimie widzę że padły ciężko podnieść klapę i wogule nie trzymają, 2 sprawa podczas jazdy temperatura na zegarze ledwo przekracza 50 C czy silnik nierówno pracuje czy może to być termostat? Jak go sprawdzić?
Wysłany: 17-04-2005, 14:23
Odp na drugie pyt.
Co do niedogrzewania sie silnika to na 100% uszkodzony termostat.
Musisz go wymienic.
Server uptime: 125 days
