Przeciekający dach |
jabriko
Wysłany: 15-03-2008, 14:57 Przeciekający dach
Czy ktoś z Szanownych Kolegów spotkał się z podobnym problemem? Woda po prostu cieknie z sufitu. Może nie jest to jakiś wielki strumień, ale kropla spadająca co jakies 5 sekund. Nie wiem co przecieka, bo nie mam szyberdachu. Moje domniemania sprowadzają się do anteny lub uszczelnienia szyby (jest wklejana). Czy muszę zdjąć podsufitkę, żeby zobaczyć skąd ta woda się dostaję? |
_________________ Szukam lewego tylnego błotnika do Tempry sedan |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 49 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-03-2008, 15:19
| ja obstawiam na antene |
_________________ maro.marek |
Wysłany: 15-03-2008, 15:28
| antena albo uszczelka szyby, w najgorszym wypadku ruda mogla podjesc troszke blachy laczacej sie z szyba.. generalnie obadaj temat anteny a jak bedzie bez zmian to trzeba bedzie uszczelnic szybe |
Wysłany: 15-03-2008, 16:19
Raczej uszczelka szyby. Po drugie tam u góry pod uszczelką, ale tą zasłaniającą klej od szyby zbiera się brud.
W połączeniu z wilgocią doprowadza do korozji. Zapewne korozja Ci zjadła tam trochę blachy i gdzieś leci.
Zdejmij uszczelkę osłaniającą (ona jest na wcisk, więc spokojnie możesz ją założyć) i wyczyść tam brud.
Po całej operacji warto to by było wysuszyć suszarką i objechać całość jakimś sylikonem. |
Wysłany: 15-03-2008, 21:42
miszko dobre dobre może sobie sam zajrzę pod tą uszczelkę ja jak poprzednicy obstawiam antenę, mnie też ciekła woda, właściwie to zeżarła ją rdza przymocowaniu i kapało do środka. |
Wysłany: 15-03-2008, 23:19
Albo ta antena Trzeba to i to sprawdzić.
Ja kiedyś myłem tak staranie Tempre. No i na skraju uszczelki od szyby patrze, a tu ... korozja. Oczywiście zgryz na twarzy.
Wywaliłem uszczelkę, wyczyściłęm tam wszystko łądnie (akurat mam karcher, to szybko poszło), miejsca gdzie się trochę korozja wdała zamalowałem (akurat jest tak, że uszczelka wszystko zasłania) i pojechałem po wszystkim silikonem
Całkiem możliwe, że z czasem jak ktoś tego nie dopilnuje to ruda gdzieś blachę przeje i mamy dziurę |
Wysłany: 16-03-2008, 20:58
ja stawiam na antenę, bo takie cuś widziałem na żywo |
jabriko
Wysłany: 19-03-2008, 21:17
Dzięki szanownym Panom
Teraz na zewnątrz jest śnieg, więc będę musiał się za to zabrać jak się ociepli |
mielnia102
Wysłany: 29-03-2008, 19:03
| |Umnie poprostu zgnił fragment łączenia blach pod uszczelką niebyło tego widac ,ale dopiero gdy malutkim srubokrentem podważyłem uszczelke to zobaczyłem że brakujie zgrzewu na jakiś centymetr w okolicy zasłąki słonecznej kierowcy |
_________________ BYłY;
FIAT 127 ABARTH
FIAT REGATA S85
OMEGA2.0
R 19 SHAMADE
NOI WKOńCU JEST TEMPRA |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 27-01-2009, 23:09
| Mam rozumieć, że ta zewnętrzna uszczelka szyby przedniej jest wyjmowana? Mam korozję nadszybia, chciałbym ja zdjać, podmalowac, uszczelnic i zakleić. |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 27-01-2009, 23:13
| solidboy, ja już ma być to dobrze zrobione to kup nową uszczelkę, bo później będzie ci przeciekać. |
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 28-01-2009, 06:40
| Maciek1991 napisał/a: | | solidboy, ja już ma być to dobrze zrobione to kup nową uszczelkę, bo później będzie ci przeciekać. |
hmm...ale to jest tylko uszczelka maskująca...szyba przednia jest klejona do nadwozia |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Wysłany: 28-01-2009, 10:35
solidboy
Wysłany: 28-01-2009, 22:35
hmm...ale to jest tylko uszczelka maskująca...szyba przednia jest klejona do nadwozia [/quote]
No to kamień z serca, dużo mniejsze koszta.Bo szyba+uszczelka+kosmetyka to jakieś 400 zł |
jabriko
Wysłany: 09-02-2009, 10:21
Zrobiłem tak: w antenie jest taka zaślepka, która osłania śróbe mocującą. Zdjąłem ją i nalałem do środka silikony ile wlazło Jak na razie mam spokój, już minęło kilka miesięcy i nic nie cieknie. Dziekuję za porady. Pozdrawiam. |
