przednia szyba-wklejanie
bodzio_dr
Wysłany: 09-02-2007, 18:31   przednia szyba-wklejanie
Witam,mam pytanie odnosnie przedniej szyby.Lala mi sie woda i zalewalo bezpieczniki wiec rozkrecilem prawie cala deske rozdzielcza i ustalilem ze leje mi sie przez przednia szybe. Pojechalem do mechanika, ktory mi ja wyciagnal i wkleil jeszcze raz ale woda sie dalej leje tylko ze przecieka przez taki plastik w ktory sie wklada uszczelke z zewnatrz. I teraz mam pytanie czy klejac ta szybe do karoserii to nie powinno byc tak ze nawet tego plastiku od srodka nie powinno byc widac i wtedy woda by mi sie raczej nie lala. Gosc mnie chce naciagnac na wyjmowanie jeszcze raz szyby i wymiana uszczelki na nowa, ale uszczelka chyba nie ma nic do tego, tylko zle zostala wklejona.
Wysłany: 09-02-2007, 19:59
uszczelka która jest widoczna na zewnątrz nie ma nic do uszczelnienia,bo jest tylko wciskana w taką rynienkę,którą wklejasz razem z szybą,nie rozumiem natomiast o co Ci chodzi z tym plastikiem od środka... jedynym uszczelnieniem jest klej,na którym kleisz szybe.
Server uptime: 79 days
