Silniczek tylnej wycieraczki dla Tipo, 1.8i.e, 94r.
Prawdziwek
Wysłany: 14-12-2009, 19:51   Silniczek tylnej wycieraczki dla Tipo, 1.8i.e, 94r.
Dzis ostatecznie padl mi silniczek tylnej wycieraczki, zapiekl sie na amen. Musze kupic nowy, a nie chce znowu dostac niekompatybilnej czesci, dlatego tez zalaczam zdjecie posiadanego obecnie silniczka i prosilbym o przeslanie mi z podanych aukcji czego co na pewno bedzie pasowac do mojego samochodu (wersja, rocznik itp/)... Ewentualnie czy istenija zamienniki z czegos innego?
CZy rocznik ma znaczenie tzn. czy przed i po lifcie byly takie same silniczki?
Tu sa aukcje z silniczakmi do Tipo:
http://allegro.pl/listing...&category=50778
Fabbrica Italiana di Automobili Torino
DARREK
Wysłany: 14-12-2009, 23:26
Jeżeli chodzi o tylny silnik wycieraczki, to bez znaczenia rok. Wszędzie były stosowane takie same, te same uchwyty, ta sama konstrukcja, to samo podłączenie... miałem z 5 z różnych tipolców i niczym się nie różniły. Poprostu musisz szukać silnika tylnej wycieraczki tipo i z bańki...
tak wygląda nowiutki:
Renault Espace IV 2.0
Prawdziwek
Wysłany: 14-12-2009, 23:41
DARREK napisał/a:
Obrazek
No sam nie wie, ten np: inaczej niz moj...http://allegro.pl/item844..._przod_tyl.html
krzys80
Wysłany: 15-12-2009, 00:02
Prawdziwek napisał/a:
Bo to jest aukcja mechanizmu wycieraczek do przodu.
Zdjęcie które zamieścił DARREK, to to samo co Ty masz, tylko od drugiej strony.
było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r.
Prawdziwek
Wysłany: 15-12-2009, 00:46
krzys80 napisał/a:
To jest aukcja mechanizmu przednich i tylnych wycieraczek, zdjecie tylnego silniczka jest na drugim zdjeciu!
Dziąbal
Wysłany: 15-12-2009, 14:03
u mnie urane jest ramie, silniczek nie uzywany od dlugiego czasu, ale w pelni sprawny, ogolnie nie uzywam go, moze jakas propozycja zakupu? :D
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
krzys80
Wysłany: 15-12-2009, 14:53
Dokładnie, zdjęcie tylnego mechanizmu jest na drugim zdjęciu i trochę różni się od Twojego, masz rację ale nie wiem z czego to wynika.
Natomiast aukcja jest tylko przedniego mechanizmu.
Kod:
Mechanizm wycieraczek Fiat Tipo 1.4 1993. Więcej informacji - kontakt telefoniczy.  W sprzedaży także mechanizm wycieraczek tył. AUKCJA DOTYCZY PRZODU.
Prawdziwek
Wysłany: 15-12-2009, 17:25
Dziąbal napisał/a:
Jaka cena? Jak mozesz podeslij fotki.
Server uptime: 10 days
