Suwak elektr. szyby !
MatMazT
Wysłany: 16-06-2009, 15:46   Suwak elektr. szyby !
Szczerze to nie wiem jak to wytłumaczyć... Pewnego dnia miałem odsunieta szybe z przodu od strony pasażera zamknalem drzwi i szyba mi spadła na dół. po skomplikowanym rozebraniu wszystkiego i dostania sie do srodka drzwi zobaczyłem ze urwał mi sie taki element który jeździ na takim suwaku i utrzymuje szybę. Wiem,że to skomplikowanie brzmi ale może ktoś juz miał taki problem;/ Nie wiem czy teraz dam radę dokupić ten elemencik chociaż wątpie czy będę musiał kupić cały system jezdny który jest oryginalnie podpiety do folii w drzwiach ;/ POMOCY! :x
.. :: TeCktonik :: ..
Wysłany: 16-06-2009, 16:38
MatMazT, do wymiany cała prowadnica szyby, może być bez silnika ten sobie możesz przełożyć.
MatMazT napisał/a:
będę musiał kupić cały system jezdny który jest oryginalnie podpięty do folii w drzwiach
do folii w drzwiach nic nie jest podpięte :lalala: to nie element konstrukcji drzwi :D
Wysłany: 16-06-2009, 19:23
MatMazT, chodzi Ci zapewne o taki kawałek plastiku który jest włożony w otworek na rogu szyby i śmiga on wewnątrz uszczelki.Jeżeli tak to kupisz to w ASO.W tamtym roku płaciłem za to 9zł i podobno takie samo jest w Uno.
Wysłany: 16-06-2009, 19:36
ZielonyTBG, chyba mu nie o to chodzi.
MatMazT, chodzi Ci o mocowanie szyby do żmijki?
Mi ten element też się uszkodził, a dokładniej z powodu zmęczenia materiału pękła ta żmijka w tamtym miejscu.
Akurat w garażu miałem stare "ręczne" mechanizmy od szyb i wyjąłem żmijkę ze starej i przełożyłem do tej uszkodzonej. Żmija w wersji "manualnej" jest ciut cieńsza, ale nieznacznie. Nie przeszkadza to w pracy.
Aby to zrobić potrzebna jest spawarka, gdyż aby wyjąć żmijkę musisz na dole zdemontować (wybić) tą stopkę, która "zatrzymuje" szybe. Po jej wybiciu z mocowania i wyjęciu żmijki, założeniu nowej trzeba lekko "przyspawać" to mocowanie do obudowy prowadnicy. Da się to też zrobić, ale byś musiał zastosować dosyć płaskie śruby (płaskie łby śrub) i włożyć je tutaj od strony gdzie szyba idzie, bo w innym wypadku śruba można wadzić gdy szyba dojdzie do końca.
MatMazT
Wysłany: 17-06-2009, 19:26
Noo tak ZIELONY TBG i Miszko macie rację;) Ten plastikowy element mi odpadl z tej żmijki,właśnie ten co miał taki dzióbek który wchodzi w wyciecie w szybie i ja trzyma. Czyli widzę ze trzeba troche pokombinowac z tym i jakoś to rozkminić ;) dzięki
drobek
Wysłany: 19-06-2009, 22:50
MatMazT, nie kombinuj tylko kup ten plasticzek :) roboty na maks poł godziny z kawa. :) Uwierz mi nie ma tam nic skomplikowanego.
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
MatMazT
Wysłany: 21-06-2009, 19:20
drobek wiesz gdzie mogę dostać coś takiego? Bo nie wiem czy w sklepie moto będą mieli taką część :>
drobek
Wysłany: 21-06-2009, 23:27
lec na złom szukaj pierwszego lepszego tipka lub tempry z tą szyba, wyciagnij szybe, zdemontuj delikatnie plasticzek i juz masz za 2 zł :) Wszystkie tipki i tempry to maja. Tylko niejestem pewien czy lewa z prawa są te same wiec raczej demontuj z tej potrzebnej strony :)
Skrócony demontaż montaż Powiedzmy ze masz wersje z elektrycznym podnośnikiem.
Wywalasz boczek, bierzesz 10 klucz i odkrecasz wszystkie widoczne śrubki, wywalasz ta wielka blache, jesli nie potrafisz odczepic podnośnika od ów blachy to ja zostaw i wraz z szyba zsun na dól tak abys mogł odczepic podnośnik od szyby Sa 2 rodzaje podnośników czyli 2 sposoby mocowania podnośnika do szyby. Pierwszy: Do dziury w szybie wchodzi bolec z podnośnika w kształcie grzyba (czyli na wcisk) nalezy go od drugiej strony delikatnie ścisnac i juz. Drugi: Do dziury w szybie wchodzi bolec który z drugiej strony jest zabezpieczony wsuwką która nalezy tylko wysunąć. (mozesz czyms popchac poniewaz moze mocno siedziec ale uwazaj zeby nie połamac) Zjezdzasz szyba na dół wyciagasz narożnik szyby tak abys mógł dojść do plasticzka i montujesz pózniej pomalutku wsuwasz szybe do prowadnicy i reszta wiadomo, jak poskrecasz spr. czy szyba dobrze jezdzi bez oporów, jesli cos nie halo 10 klucz i regulowac czym sie da :) nic na siłe,
Wersja manula jest chyba prostsza.
MatMazT
Wysłany: 23-06-2009, 17:42
drobek to ja mam tą wersję trudniejszą czyli elektr. :D To teraz muszę wygospodarować dzień wolny w pracy i się tym zająć bo teraz lato i z jedną szybą z przodu czasami gorąco :D dzięki wielkie ;)
Wysłany: 23-06-2009, 21:17
MatMazT, Ja miałem identyczny przypadek - zamykam drzwi i szyba wpada do środka. Szybko to rozebrałem i faktycznie ułamał się kawałek plastiku który utrzymuje szybę. Nie miałem takiego drugiego a nie chciało mi się jeździć i szukać wiec znalazłem ten kawałeczek który odpadł (taki okrągły który wchodzi w otwór w szybie), przewierciłem go i przykręciłem śrubą do reszty - od tego czasu mechanizm był nie do zdarcia, mocniejszy niż oryginalnie. Czas operacji łącznie z rozebraniem i złożeniem drzwi to godzinka pracy w niedziele.
MatMazT
Wysłany: 26-06-2009, 16:47
meter30 ale Tobie z tego co czytam odpadl ten "dziobek" ktory wchodzi w otwór szyby a mi wlasnie odpadl ten caly plastik z tego suwaka ;/
